Используют ли сети DHCP
436 пользователей проголосовало
  1. 1.
    • Да
      148
    • Да в связки с управляемым оборудованием
      193
    • Нет
      96
Используют ли сети DHCP.
Может есть у кого-то опыт перехода на option82. Сейчас пользователь вручную прописывает себе ip, шлюз.. Хотелось бы перейти на option82, но как бы более автоматизировать процесс собирания данных порт/ip ? Свитчи Dlink 3550/26, пользователей прописываем вручную в IMPB (не дело это, я считаю).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2peektoseen:
1) Информация о том в каком порту какого коммутатора какой абонент (мак) у вас есть, я так понимаю?
2) Как хранится эта информация? Если в БД, то пишете скрипт который будет выдирать инфу из этой БД и формировать dchpd.conf (ну либо прикручиваете FreeRadius+dhcp, как больше нравится).
3) на коммутаторах доступа настраиваете dhcp_relay (если все еще не настроен)
4) все
Ссылка на сообщение
2peektoseen:
4) все
Вот именно, что информации по привязке порта к абоненту совсем нет. Подозреваю что нужно использовать mac notification + скрипт , который будет все это запоминать в базе.
Просто было интересно, сталкивался ли кто-нибудь еще с такой задачей (велосипеды изобретать не хочется).
Сейчас база из себя представляет просто mdb Access'овский, где хранятся ip/mac/прочая_инфа_об_абоненте.
По поводу формирования dhcpd.conf, я правильно понимаю, что при каждом изменении dhcpd.conf нужно рестартить dhcpd?
Изменено пользователем peektoseen
Ссылка на сообщение
2peektoseen:
4) все
Ну тогда можно поступить так, скажем раз в 30 минут скриптом обходить все коммутаторы, опрашивать по SNMP таблицу MAC и порт, и складывать в базу, потом ассоциировать эти связку (MAC, порт, коммутатор) c абонентом.
да придется рестартить, ну или как вариант freeradius dhcp.
Готового решения вам тут никто не даст. Но пишите в ЛС, посмотрим чем сможем помочь :)
Ссылка на сообщение
Насчет dhcp без рестарта подойдет http://www.netpatch.ru/dhcp2radius.html ? Кто-нибудь использует? Сколько абонентов держит? Если все в нем работает, как написано, то очень даже не плохо.
Ссылка на сообщение
скрипт генерации dhcp.conf из базы на утмовсом форуме проскальзывал, я проверял - работает.
не могли бы ткнуть носом в скриптик, гуглопоиск по нетап.ру ползы не принёс :(
пардон, уже нашел, гугель видать временно фильтровал базар :D
Изменено пользователем pppoetest
Ссылка на сообщение
Сталкивался.
Именно для этой цели три года назад был написан routers_mgmt:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...amp;mode=linear
Ссылка на сообщение
Сталкивался.
Спасибо, натыкался не один раз на эту ветку, но все никак не мог попробовать. Теперь обязательно поставлю.
Ссылка на сообщение
3526 + ACL + DHCP option82 + блокировка на абонентских портах DHCP (чтобы свои серваки dhcp не запускали) + всё автоматизировано из базы абонентов и биллинга = полёт отличный.
Расскажите пожалуйста, как у вас абоненты к интернету подключаются? с помощью vpn или по принципу: "воткнул кабель и все уже работает" или еще как то по другому?
Ссылка на сообщение
+1 по UTM и dhcp. Раздаём клиентам на порт по /29, чтобы вообще не парить себе мозг при сменах айпи у клиента.
Правила для 3526 выглядят примерно так.
Работает всё просто великолепно.
А я чего-то не понимаю, или тут ошибка?
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 offset_32-47 0xFFFFF000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 profile_id 252
# Allow ARP with sender ip net 10.54.10.8 at port 1
config access_profile profile_id 252 add access_id auto_assign packet_content_mask offset_16-31 0x08060000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 offset_32-47 0x0A360A08 0x00000000 0x00000000 0x00000000 port 1 permit
Почему маска для /29 стоит 0xFFFFF000 , а не 0xFFFFFFF8 ?
Ссылка на сообщение
но почему большие провайдеры(Корбина, etc.) используют pppoe?
Ссылка на сообщение
mlevel если я не ошибаюсь, то Корбина использует PPTP
Ссылка на сообщение
ну или pppt, l2tp.... но не dhcp option 82.
Ссылка на сообщение
mlevel
ведь можно же использовать dhcp option 82 в связке с PPTP, только тогда смысла от dhcp option 82 не так много
Изменено пользователем FIGO
Ссылка на сообщение
Большие провайдеры используют РРТР потому что это позволяет им гнать трафик в одину-две точки терминации на всю Россию.
Ссылка на сообщение
Они используют туннели PPPoE или PPTP что бы не заморачиваться с подписыванием абонентских портов, т.к. в схемах IPoE при обрывах, порезах или после не аккуратных монтажных работ (а кто их будет делать аккуратно за маленькую зарплату), абоненты перепутываются, и узнают об этом не сразу.
При этом даже на технологии IPoE можно гнать трафик в единый центр. PPTP используют еще от части в том, что скупая чужие сети, крупные операторы не могут подстраиваться под их дизайн и менять практически все оборудование и везде, а туннель поверх IP сети самое простое из средств.
Это устаревшая технология, завязанная на CPU коммутаторов, то есть заведомо глючная. Сейчас ее не надо использовать для новых инсталляций.
Ссылка на сообщение
Есть какая-то другая, более новая технология определения порта, к которому подключен mac?
Ссылка на сообщение
И ради этого высера он реанимировал тему 4ех летней давности..
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, вопрос был риторическим ))
Ссылка на сообщение
vlan на абонента, но поддержка большой сети потребует соотв затрат
Ссылка на сообщение
Ну я же не про это спрашивал. :) Вопрос не в том, как торговать интернетом. Вопрос вообще не в торговле и не в клиентах. Вопрос в технологии. :) Ну и вопрос был, соответственно, риторическим.
Ссылка на сообщение
Да забейте... Все тлен, все устаревшее... И на мотив рекламных роликов из Generation Pi = доколе MikroTik'и и Saab`ы будут ездить на наших Линухах? :)
Изменено пользователем tartila
Ссылка на сообщение
Т.е. парсинг ARP таблицы коммутатора это заведомо глючная технология? А ничего что ваш микротик средствами CPU парсит содержимое arp таблицы никак не реже? Причём в силу того, что не может прочитать её напрямую со свитча ведёт свою копию без возможности синхронизации? Более того, в отличии от CPU коммутатора, CPU вашего микротика занят вообще всем чем можно. А чем больше крутиться логики тем больше вероятность наступить на таракана. Попробуйте поспорить.
Не вижу я никаких проблем в парсинге arp таблицы хоть средствами CPU хоть специализированного PPE. Операция простейшая.
Впрочем не вижу проблем в наличии dhcp сервера/релея/клиента ни на роутере, ни на свитче. Сейчас CPU в коммутаторах мощнее чем CPU в роутерах 10ти летней давности на которых далеко не только dhcp крутился и arp`ы парсились.
Ну дык, я вот почти уверен, что большего числа ответов чем у оного перца нет ни у кого. Как и процент бесполезных ответов уровня "это устаревшая технология" у него тоже максимальный. Видимо заказчики постов рассишь языка плохо понимать. Вот и строчит.
Да насрать на самом деле. Я склонен думать, что это расстройство на фоне "дайте ещё копеечку". Я вот жду пока ему кто-нить в его Пассаде рожу таки начистит за гениальные советы. =)))
А с глюками инкапсуляции на говнороутерах пусть сношается абонент.
P.S. Использование нормальных монтажников видимо тоже устаревшая технология.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
