Есть точка и далеко от нее свич. Точка работает (в смысле компьютер включен) очень редко и мало (два-три часа в неделю). Появилась необходимость подключить еще одну такую же малоактивную точку, отдельный кабель тянуть нет возможности, ставить свич посередине тоже - варианта два - подключить вторую просто параллельно (вероятность их одновременной работы очень мала) или пассивный хаб распаять. Необходимости видеть друг друга у точек нет - только свич - как быть? Будет ли вообще работать вариант параллельного подключения? Ну понятно, что будет в случае одной работающей точки, а если включится вторая? Какие глюки они словят при условии очень малого трафика? Будут ли вместе хоть как-нибудь работать? Свич обычный неуправляемый.
Пары две, поэтому и вопрос возник. Ладно, пока так соединю, потом хаб распаяю. :)
Удачи! Только напиши, как прошло..
А что у нас ещё можно найти кабель с 2мя парами? А если их там всё же 4? Просто по 2 пары на рыло и пусть хоть одновременно на 100 мбитс фильмы тянут ничего не будит плохого.
Кабелю пять лет. Обстоятельства такие, что еще проложить ну вообще никак. Физически невозможно уже. Вернее, можно, но затраты несопоставимы с выгодой от подключения :)
avial, а включить фантазию?
Берёшь разрезаешь один конец к 2 парам витухи, 2 конец к другим 2 парам витухи (новой) тянешь к клиенту, ставишь коммутатор, занимаешь 3 гнезда
avial, фантазия не рабтает. Почему-то у меня стоит коммутатор в щитке и никаких проблем, тем более и никто не узнает, что он там, т.к. к клиенту из щитка только один провод выходит :)
Питания там нету. В щитке. Да и в общем, к коммутатору я все-таки пришел, только в месте соединения он будет как раз, будет удаленно питаться. Придется, правда, еще одним линком пожертвовать :)
Угу. Еще я к автоматам чужим не подключался. Делать мне больше нечего :)
А по одной паре погуглю, спасибо, как-то не думал об этом.
  • 13 years later...
Здравствуйте форумчане.
Помогите советом.
Дано: компьютер, с видеокарты которого, нужно взять сигнал на выходе displayport и передать его на два других монитора, находящихся на расстоянии 20 метров от компютера.
Кто-то может обяснить, почему не получится взять трансмиттер с входом displayport и выходом RJ45, сделать сплиттер после трансмиттера и подключить два ресивера, а после мониторы по HDMI ?
Большое спасибо за ответ)
1 час назад, Sergio44ua сказал:
Подозреваю, что из-за того, что протокол обмена двухсторонний, не только комп шлёт поток данных на устройства, но и устройства шлют некие ответы и служебную информацию обратно компу (и это не опционально). Поэтому разветвитель может быть только активным.
8 hours ago, Sergio44ua said:
@azhur Большое спасибо за ваш ответ. Это очень поможет при обьяснении начальству невозможности реализации этой схемы. Спасибо
Всё будет работать если правильно реализовать эту тривиальную схему. В начале цепочки переходник с DP на HDMI, к нему HDMI Splitter, к нему два переходника HDMI на RJ45, а уже возле каждого телевизора по переходнику с RJ45 на HDMI.  Переходник с HDMI на RJ45 может быть по задаче или просто использующий Ethernet кабель или использующий Ethernet протокол, или же использующий IP.
