DJ[exEжик]
Пользователи-
Posts
38 -
Joined
Last visited
About DJ[exEжик]
Rank
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Sirco, Благодарю, да не так и много, всего 2 свича :) грозозащиты тоже есть
Народ, не подскажите схему трансформаторов которые на портах в свитчах стоят? просто хочу из двух палёных портов один собрать з.ы. много такх свичей, хотелось бы воссстановить
avial, кабель utp? сколько пар? если 4 пары то пускай просто 2 линка: по одной 4-ке один, по второй 4-к второй
и што же получается тогда? это задумано заводом изготовителем?
День добрый! С этой хренью разобрался, трабла была в свитче... Теперь другая проблема :( Ситуация такая: Есть 2 точки доступа D-Link DWL-2000AP+, одна работает в режиме точки доступа "Access Point", а другая в режиме клиента "Wireless Client" к первой точке, и при работе при истечении некоторого времени, полчаса или часа пропадает связь между точками, приходится вручную через администрирование сменить туда-сюда режим и всё начинает работать. Связь не пропадает если постоянно пинговать дальнюю от меня точку... Может быть в ней есть какой таймер на то што если ничего не качать и не слать пакеты через них и поэтому всё отключается? Спасибо.. P.S. Ещё хотелось бы какой принцип работы точек при режиме Repeater
100 mb/s на 160 метрах?
DJ[exEжик] replied to Blacki's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Blacki, П-296 или П-270 тяни, либо врезку делай в середине и свитч ставь -
Kadet, Я же говорю не пинтуется даже с LAN порта
Kadet, в витой паре поляризация???
Kadet, на 13-ом пробовал, вроде ничё, но провали всё же есть, но намного реже
радио 50 метров 100 мбит. - ???
DJ[exEжик] replied to iris's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
iris, а 54мегабита мало? если достаточно то ставь 2 точки D-Link DWL-2000AP+ и направленные антенны, можно самоделки -
П296 и его аналоги.
DJ[exEжик] replied to Shturm_N's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
master_K, ещё если не ошибаюсь у П-296 жила 0,9мм, а у П-270 1,2мм. -
dmsss, точка к свитчу подключена, и когда она зависнет беру вытыкаю и втыкаю коннектор и пинг идёт успешно, и потом опять такая же хрень. Может поставить защиту на витую? хз может там статика наводится какая-нидь
щас поменял канал с 6-го на 13-ый, вроде пинг стабильный... проверим
не пингуется LAN порт, то есть витушный порт то
