Только что, nickD сказал:
На мой взгляд смысл в асик есть но на скоростях как минимум более 40ГБит/c.
И с развитем серверного железа эта планка повышается.
смысл какой? уточните... железка с 300 мегагерц процем в сухую уделывает такой же проц.
  • Replies 103
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В 02.08.2019 в 13:28, myst сказал:
Штовы штовы... Неужели так лень DS открыть?
1001я голая не Х - Default -4GB Maximum - 16GB. Выб проверялить хоть ту фигню которую пишите.
Короче достаточно взять 1001ю и в добавок ASR Memory Upgrade Kit. И туда хоть 4 FV влезет.
коллега, не все так просто,
прошу обратить внимание на ячейку Performance  в таблице Table 7 и Table 8
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/data_sheet_c78-441072.html
а разница как раз в QFP памяти на 1001 и 1001-Х, у последнего ее в 10 раз больше.
ASR1001-X#sh platform resources
**State Acronym: H - Healthy, W - Warning, C - Critical
Resource                 Usage                 Max             Warning         Critical        State
RP0 (ok, active)        H
 Control Processor       1.01%                 100%            80%             90%             H
  DRAM                   2336MB(29%)           7863MB          88%             93%             H
ESP0(ok, active)        H
 QFP        H
  TCAM                   8cells(0%)            131072cells     65%             85%             H
  DRAM                   94538KB(2%)           3670016KB       80%             90%             H
  IRAM                   10709KB(8%)           131072KB        80%             90%             H
  CPU Utilization        1.00%                 100%            90%             95%             H
ASR1001-X#
4-GB shared Cisco FP Resource Memory, 10-Mb TCAM; the integrated ESP shares the same control memory on the route processor
ASR1001#show platform resources
RP0 (ok, active)        H
 Control Processor       9.01%                 100%            90%             95%             H
  DRAM                   3250MB(83%)           3881MB          90%             95%             H
ESP0(ok, active)        H
 QFP        H
  TCAM                   34cells(0%)           65536cells      45%             55%             H
  DRAM                   115024KB(43%)         262144KB        80%             90%             H
  IRAM                   10453KB(7%)           131072KB        80%             90%             H
ASR1001#
For 2.5- and 5-Gbps integrated ESP in Cisco ASR 1001: 256-MB Cisco FP, 1-GB DRAM, 5-Mb TCAM, and 64-MB packet buffer memory
т.е. 16гиг на RP в 1001 не спасут отца.
1 час назад, maruk сказал:
У 1001-Х она шаренная с RP, то есть может потребить до 4 Гб, если столько свободной в принципе есть.
8 часов назад, myst сказал:
Сделайте выгрузку конфигурации тазика с линуксом 1й командой?
внезапно:
mount /dev/sda1 /mnt; scp /mnt/configdb.lrp 1.2.3.4:/foo/; umount /mnt
в vyos вроде как примерно аналогично.
7 часов назад, myst сказал:
угу, ровно до того момента как не случается необходимость выйти за заложенные фичи - ну, там, кол-во роутов выросло, или еще что. и тут ВНЕЗАПНО случается печаль-беда, и железка за много-много денег снимается из серверной и уезжает по цене металлолома на ибэй.
17 hours ago, myst said:
вы щас будите рассказывать приемущества CPU над ASIC?
1. будем конечно. асики хороши в специализированных задачах типа быстро-быстро хэши посчитать или рутлукап сделать и байты переслать.
Но от той же ддос как тебя асик защитит? а процессор общего назначения, во первых давно оффлоадит форвардинг на сетевуху (тот же броадком делает сетевухи с вполне себе асиками) а во вторых может не только байты пересылать, а к примеру, обнаруживать ДДоС атаку и предотвращать, например отсылая фильтры через BGP Flowspec. А вообще много нечетко формализуемых, в основном секурити фич, реализовать можно только в софте.
Ясен пень производительность асиков для CPU недостижима, но мы же здесь про бордеры. Зачем на бордере производительность 12.8Tb/s (broadcom tomahawk 3)
Но тот же броадком посмотрел на програмируемые асики от barefoot tofino и делает свой trident 4 с поддержкой рантайм перепрограммирования. Так что можно будет биткойны на свичах майнить при  желании.
2. Понятие тазик весьма обширно. Кто то NFV пользует запуская ту же вятту, циско1кв или жунипер вмх
а кому то и bird/zebra/quagga/frr норм
но если преследуется странная цель получить конфиг одной командой, то для последнего можно например вот так:
iddqd@gw1:~$ ip -o a sh | egrep 'eth|frr'  && cat /etc/frr/frr.conf
У каждой железки ( или скажем класса железки ) свои приемущества.
Явное преимущество mikrotik , который тут любят поливать - это размер , потребление и соответственно автономность от одного комплекта батарей.
И тазик и  asr сложно запихнуть в один небольшой ящик и запитать комплектом 2x9Ач АКБ так , чтоб долго продержалось.
Понятно что для "центрального ядра" эти преимущества особо не нужны.  Но так каждый сверчёк знай свой шесток.
Присоединяюсь к вопросу про дистры linux для софт-роутеров.
Есть какая-то альтернатива routeros , чтоб накатил на x86 железо и все настройки в одном текстовом конфиге?
1 час назад, bqd сказал:
Никак. Защищает разделение на control plane и data plane, но при этом в dataplane может и не быть ASIC. В ISR4400 в dataplane стоят просто отдельные CPU и память. При желании, на x86 можно организовать подобное же разделение через VM+SRIOV, и в NFV концепция именно такова, просто пока все это пилится внутри гигантов под свои нужды, и нет достаточно зрелого решения, чтобы "счастье для всех".
1 час назад, jffulcrum сказал:
В Linux уже давно существует и везде используется SMP Affinity это возможность закрепить очереди сетевой карты за группами ядер cpu, и это прекрасно работает. То есть карта будет использовать только свои ядра и всё.
Поэтому вы можете легко сделать себе и dataplane и control plane кокой хотите. Если брать например карты Intel x520 то можно настроить кучу фичей которые будут
работать аппаратно на asyc карточки. Например можно определить колличества очередей, политики попадания пакетов в определенную очередь а очередь привязать к определенным ядрам cpu и приоритеты настроить, аппаратный фильтр пакетов и кучу всяких офлоудов.
Стоит x520-da2 20 000 руб. В матерях сепермикро уже встроеная идет. Вот вам и роутер на 2 x sfp+, и на 10ГБит/c транзитного трафика.
Хотите берите материнские платы с двумя и четырьмя процессорами и ставьте N x520. SMP технология прекрасно поддерживает. Мы используем двух процессорные сепермикро + linux.
Производители серьезных soft роутеров я думаю могут использовать технологию dpdk на Linux.
Вот например здесь пилят свой software-router-and-bras-dpdk:
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/133835-therouter-software-router-and-bras-dpdk-based/
6 часов назад, LostSoul сказал:
ставится ITX плата с каким-нить ULV камнем - и при том же потреблении по производительности затыкает некротик за пояс. по функционалу - вообще молчу.
хотя не, если задача - на полтора компа в офисе раздать интернеты, то и некротик пойдет конечно, но тут речь какбы о немного других задачах...
В 13.08.2019 в 17:48, NiTr0 сказал:
В смысле натянуть роутерос на эту плату?
В 04.08.2019 в 15:23, fractal сказал:
Пробовали, при заполнение 10 Гбайт сваливалась, бросили эту идею) по лицухам не знаю что у Вас было) я две циски добавил на портал, старую и новую и мигрировал, у нас были hsec, appx, boost
у вас я так понял уже smart лицензии активированы на 4451?
 какая версия софта?
слышал, что до версии 16.12 фича boost не перманентная, т.е. отваливается при перезагрузке и всегда нужно вручную активировать. Хотело бы понять,  на самом деле так?
на одном узле 4431 стремительно приближаемся к порогу 1гигабит когда включается ограничение лицензии RTU PERF,
сейчас в раздумьях, покупать лицензию boost на эту платформу, что бы поднять планку до 4-х гигабит или уже смотреть в сторону 1001-Х.
Edited by maruk
19 часов назад, Brainiac сказал:
заем роутерос когда есть нормальный, некастрированный линукс?
11 часов назад, maruk сказал:
Мыши плачут, продолжают жрать кактус и рекомендуют его жрать другим. Ппц, народ, какие циски могут быть сейчас применимы на скоростях < 20G ?
17 минут назад, taf_321 сказал:
что посоветуете? ***ту по имени микротик?
1 час назад, taf_321 сказал:
ну буду упоминать "народный" ASR1001-X,
но на эту роль могут вполне претендовать
ISR4431 и ISR4451 с лицензией boost
13 часов назад, maruk сказал:
если в течении года не планируете перевалить за 4гигабита однозначно берите лицензию boost, серяк стоит копейки, 10-15К руб.
7 часов назад, Brainiac сказал:
а, понятно, но это не спортивно как-то...
ну если смысл - потрахаться с сетевухами под роутеросью да огрести от 0day эксплойтов очередных ее дыр, + железо кажется слишком мощным и надо его чем-то бесполезным нагрузить - то да, можно и роутерось вкрячивать. во всех прочих случаях - ставится линь, и все просто работает.
23 часа назад, Butch3r сказал:
Тут в теме не раз и не два уже говорили про решения хотя бы та же Vyatta, если одолела идиосинкразия на тему классических линуховых конфигов.
21 час назад, reef сказал:
Которую сам производитель позиционирует не более чем "маршрутизатор для филиала". Помню-помню как некоторые местные умельцы на каталистах 3550 поднимали пограничники и другим советовали. Тоже говорили что надежное аппаратное решение, не то что ваши тазики. И как потом делились опытом уменьшения количества префиксов.
54 минуты назад, taf_321 сказал:
филиалы бывают разные, знаю энтерпрайз-ов потребляющих больше чем весь транзит небольшого оператора, тут все относительно.
Вы тему сабжа наверно не читали?
ТС требуется роутер на гигабит с парой FV, ISR4000 для этой задачи подходит и даже есть запас.
Если не было реального опыта эксплуатации этой серии, не нужно писать по принципу "не читал, но осуждаю..."
3550 кстати для своего времени был великолепный свитч, знаю оч. много операторов у которых на нем была агрегация, не исключаю, что встречались и фанатики пытавшиеся на него принять порезанный FV, люди разные бывают.
Тему читал, и моя рекомендация именно по теме - поставить тазик, который в течении года-двух можно будет обновить за смешные деньги до скоростей 10G просто заменой карты. Вы же бегаете с балалайкой, которая на старте идет принудительно кастрированной и с принципиальным ограничением 1G портов. Вообще советовать сейчас для пограничников хлам с гигабитными портами ну это совсем какое-то днище.
3 часа назад, taf_321 сказал:
ТС спрашивали, ему нужна софтовая балалайка на тазике?
днище это предлагать камаз, там где нужна легковушка
19 часов назад, reef сказал:
ТС спрашивал решение. Ему было предложено решение, которое позволит ему его использовать не ближайшие пол года, кода он упрется в требование "гига мало, надо полтора на ногу", а ближайшие три-четыре года с минимальными вложениями на апгрейд с функционалом, который "филиальным балалайкам" не снились даже за отдельные некислые деньги. Вы же со своим странным предложением, если следовать вашей логике, вместо легкового автомобиля предлагаете купить гироскутер и потом отдельной доплатой вейп.
Вот буквально недавно переключал клиента со всей егонной требухой, локалками, впн серверами, шифрованиями, ацлами и вообще всем. С его гоношного микротика на мою одножовую NE'ху, которая EOL триста лет уж.
Деревянный гироскутер свалил от лехковой тэслы на заднем колесе. В точку))
Микротик может и хороший железяк. Но это не операторский железяк. А в некоторых случаях даже не клиентский.
Только самые ловкие и смелые покупают его и ставят себе на борт)
Прежде чем запускать это чудо в продакшн, подумайте хотя бы о людях которые 100% будут работать после Вас в этом месте, когда вы оттуда уйдете.
4 часа назад, semop сказал:
хорошо будут работать , потому что про микротик каждая собака знает и инфы на форумах куча.
а что такое ваш , простите , за одножевый NE  я лично теряюсь в догадках. npe-g1 что ли?
