12 часов назад, Zerozed сказал:
Ага. А тут мне сегодня отвечают, что через оперативку rp. И даже дошли до того, что в 1001 лезет 16гб ее расширения для этого....
В оперативке RP лежит RIB, если использовать железку в качестве RR, то может быть очень полезно. Чем больше памяти тем больше количество фулвью вы потенциально можете держать, а вот best routes уже идут в ESP и вот тут уже возникают нюансы.
  • Replies 103
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
16 часов назад, LostSoul сказал:
Теките, киски.
Забрал за сэмки себе шикарный бордер на 2FV.
Осталось теперь понять где взять такой второй на ЗИП :-( :-( :-(
Встал на скользкий путь. бро
ПАК Соболь не забудь вынуть
В 02.08.2019 в 09:40, ioann сказал:
Здравствуйте.
Есть Cisco 7206VXR (NPE-G1), на нем 2 аплинка, получаем от обоих только default, трафик примерно 300-400М.
Планируем апгрейд, получать full view, финансы ограничены, поэтому смотрим б/у. И смотрим на NPE-G2.
Все бы хорошо, но им по 15 лет, так ли живучи циски?
Может есть более другие разумные альтернативы?
4451x и 16gb озу, 5 fw держит норм
1 час назад, fractal сказал:
профит сомнительный, он по цене догоняет 1001-X а по производительности сильно отстает.
Да и с лицензиями там какая то чехарда.
Да, с лицензиями у ISR адокЪ, когда меняли агрегаты по отзыву, перевыпуск лицензий вылился в такой процесс (177 писем!), что решено было больше с ISR не связываться.
55 минут назад, jffulcrum сказал:
в чем сложность? делаешь move на другой девайс, скачиваешь xml и активируешь, дело 5 минут, так же по отзыву делал - https://slexui.cloudapps.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/Quickstart#
12 часов назад, reef сказал:
1001x 8gb памяти по даташиту, насколько помню
что мешает поставить две планки по 8Gb ?
в чем сложность?
сложность в том, что далеко не все лицензии RTU ну и плюс smart license
3 часа назад, reef сказал:
Пробовали, при заполнение 10 Гбайт сваливалась, бросили эту идею) по лицухам не знаю что у Вас было) я две циски добавил на портал, старую и новую и мигрировал, у нас были hsec, appx, boost
Edited by fractal
47 минут назад, fractal сказал:
циски добавил на портал, старую и новую и мишрировал, у нас были hsec, appx, boost
вопросов нет, если официально куплены лицензии, все будет хорошо. По цене такой конфиг выйдет дороже 1001-X c RTU.
У топикстартера задача не бюджет освоить а собрать гигабитный бордер с FV как можно дешевле.
26 минут назад, reef сказал:
Не дороже, но да, по бюджету не выйдет, лучше поглядеть бу джун или хуавей тогда, циски любят деньги)
 Можеь на ебее поискать брокаду с rt-лицензией ? Правда она только v4, но у меня прожевывает 4 fv сейчас.
14 минут назад, YuryD сказал:
а какую именно брокаду?
1 минуту назад, myst сказал:
 Как у меня 2024cer :) Главное с буквой R, и rt в прошивке и лицензии.  Много гигабитных портов, их как свитч можно заюзать. У брокады режим порта задается, он или роутер или свитч. Но при выборе модели надо смотреть на порты, там sfp немного, а уж если 10Г - надо искать. Брокаду кто-то перекупил, но она была именно маршрутизатором для бгп, аппаратным, а не насом или брасом.
On 8/2/2019 at 8:02 PM, LostSoul said:
https://cryptostore.ru/catalog/apksh-kontinent-ipc-100
ядреный военгрегат с гостовым шифрованием на микросхемах 155 серии :-)
ну внутри китайская материнка естественно , с 1550 сокетом.
Интересно, core i5  4-го поколения встанет или поплавит сокет?
конденсаторы вроде танталовые....
но у него 2xSFP на физиомордии , что ценно :-)
Стесняюсь спросить - это же Континент-АПКШ? Как вы туда BGP вкорячивать собрались на родной залоченный софт? Или просто тупо вскроете корпус, выкинете оттуда обпиленную "посконно-русскую" фряху с поддержкой гостов и закатаете на жесткий то что нужно?
Я получаю от аплинков
"^ISPASN$"
"^ISPASN [0-9]+$"
+ default от каждого.
сильно хотите, можно и
"^ISPASN [0-9]+ [0-9]+$"
получить.
По опыту - больше, чаще всего не надо, если вы клиентам дальше этот FV не отдаете.
19 минут назад, dignity сказал:
"^ISPASN$"
"^ISPASN [0-9]+$"
получить.
Какие размеры таблиц получаются?
ip as-path access list ERTEL-IN: 3 entries
     seq 10 permit ^9049$
     seq 20 permit ^9049 [0-9]+$
     seq 30 permit ^9049 34145 _
188.A.B.C    9049  ESTAB   5d23h50m    22854
ip as-path access list MTS-IN: 3 entries
     seq 10 permit ^8359$
     seq 20 permit ^8359 [0-9]+$
     seq 30 permit ^8359 [0-9]+ [0-9]+$
212.X.Y.Z    8359  ESTAB   7d23h29m    285229
у меня под FV трудятся ISR4431 с 16Г мозга
всего их 4 штуки
каждый держит один FV от своего аплинка + кеш (soft-configaration in) + 3 FV от соседей по ibgp (+ примерно миллион префиксов)
так вот в такой конфигурации памяти используется половина
  Memory (kB)
    Physical       : 16339700
    Total          : 16339700
    Used           : 6826944
    Free           : 9512756
Летает все нормально пару лет без проблем.
подключения правда сотка всего везде, но загрузка cpu и qfp не превышает 3%
так же есть дружественная контора где я реализовал схожий дизайн, но там два аплинка всего и соответственно две циски.
причем циски там попроще:  ISR4331 и 4Г мозга.
Так вот при загрузке FV они стабильно ребутались.
Открыл поглядел, а там стандартный ddr3. Две планки по 2Г.
Поставил две планки по 4Г первые попавшиеся (вроде от самсунга) и все замечательно взлетело и работает стабильно
впрочем в ценах не ориентируюсь. Не знаю сколько любые циски и не циски стоят бушные. Возможно ASR будет интересней по цене
з.ы. srx650 хреновый бордер. Очень медленно всасывает
Edited by bqd
Хренасебе! Идеология сааба, но на цисках. А как вы обосновали необходимость "один роутер под фв на один аплинк"?
очень просто: по две штуки в каждом ДЦ для отказоустойчивости
з.ы. с саабом не знаком, но циски тут ни при чем. у меня и жуниперов по два в критичных узлах и прочих ***веев
