Доброго времени суток возник такой вопрос перерастающий в проблему. Дело в том, что в сварке оптоволокна опыта довольно не много по этому нужно разъяснение от опытных людей. Почему при сварке волокно могу сварить только на второй или третий раз, а 2 из 3 - х получаются ошибки сварки или пузыри. То есть ломаю и заново перевариваю. Все условия вроде бы соблюдаю спирт безворсовые салфетки и все равно не получается сразу сварить. Грешил на погодные условия сначала варил при минус 7 были проблемы а сейчас вроде 0, +1 и все равно тоже самое. Сварочник DVP 740 новый (сам лично с него бирку снимал) всего на нем сделал около 300 сварок, вроде не такой уж старый...
Делай видео процесса. От очистки лака, скола и того что там на мониторах сварка показывает. Какой режим стоит и т.д. Подскажем. А по сути просто еще руки не выпрямил. Скоро все будет получаться. Пробуй дальше.
А волокно менялось?
У меня паару раз было что принципиально 10-12 сварок были неудачными на буквально метре волокна. Потом пошло все нормально.
9 минут назад, ALEX_SE сказал:
Я на днях линию собирал, которую по ЛЭП тянули. ТРИ муфты подряд 0,02 самый лучший результат. Было 0,04 и 0,05 переваривал и бестолку.  Очень напрягла ситуация. Делал сервис сварке (фудж 62s) моторы, дугу и т.д. Нехрена.. все одно и то же.   А вчера попал на кроссы - померил а линия идеальная. Че это было я не понял... Может микроскопы подпылились. Я их не чистил.
Нет у меня именно с куском волокна такое было. Был кросс в настенном шкафу под активку сделан так что не возможно было туда что-то поставить из оборудования. но запас был. Я его размотал, давай стыковать. Три волокна вообще без проблем. но четвертое же.. то ломается при зачистке, то при сварке пузырь, то пузыря нет но ломается при надевании КДЗС, то затухание показывает дикое... Давай кромсать. Метр примерно откромсал - все проблемы ушли. Сразу все зачищаться и вариться начало с первого раза, специально проверил на паре повторов. такое впечатление что посреди кабеля вместо волокна кусок сосульки был.
Стриппер для снятия лака с волокна правильно отрегулировали? Если пережимает - может волокно снаружи деформировать, если не дожимает - может лак оставаться. Все это и приводит к дефектам сварки.
Спирт и салфетки никаким образом на качество сварки не влияют, они только для очистки самого волокна и что бы аппарат гидрофобом не пачкать. Как вариант вы слишком мало заводите волокна в сварочник и у него не хватает хода мотора их соединить, либо лапки не достаточно прижимают волокно.
6 часов назад, Saab95 сказал:
Ну это же видно будет невооруженным глазом.
У меня с Еврокабелем иногда была веселуха. Транзитную петлю разрезаешь, заводишь в отверстие, варишь кабель сам с собой - а варится чуть ли не 0,1 и так 5-7 волокон из 8. Сварочник V-канавочник. Грешил на смещение сердцевины или что-нибудь подобное.
какой сваркой работаете ? Цзилун в ряде случаев может пропускать плохой скол, вот и пузырит при сварке. Ну или в настройках сварочника неадекватно откорректированы допустимые углы скола.
В 11.01.2019 в 18:36, Bachaa сказал:
сделаю как только доберусь до сварочника
В 11.01.2019 в 18:51, ALEX_SE сказал:
А волокно менялось?
да менял и волокно и кабель, все одно от сюда вывод я наверное, что то не доделываю либо не так
В 12.01.2019 в 10:38, Saab95 сказал:
Откровенно говоря ничего не регулировал пару раз попробовал зачистил показалось все нормально.
Хотя мне кажется вы правы при зачистке лак может остаться приходится повторно чистить
В 12.01.2019 в 17:45, rdmitrich сказал:
Что имеете ввиду "какой сваркой работаете ?" каким сварочником? DVP-740
есть предложение сделать калибровку дуги что бы сварочник запомнил настройки и проверить верно ли они стоят при сварке в части типа волокна.
4 минуты назад, ALEX_SE сказал:
если не затруднит расскажите как это сделать?
15 часов назад, madmax12345 сказал:
Разные волокна имеют разную толщину волокна=) На стриппере есть регулировочный винт. Опытный монтажник чуть его откручивает больше, чем требуется, и регулирует прижим силой нажатии руки (с опытом приходит), либо использует несколько стрипперов с разными регулировками одновременно.
8 часов назад, Saab95 сказал:
Не надо его тролить, человек без опыта.
А лак на холоде может плохо сниматься, работайте в тепле.
В 12.01.2019 в 11:38, Saab95 сказал:
Дальше можно не слушать... Иди микротиками занимайся...
Такого бреда я ещё не читал. Ну покрутите винт. Потом новый стриппер купите. Удачи.
А что, у вас только один стриппер был? У нас, например, их десятка 2 или 3, почти каждый второй требовал регулировки после покупки.
сааб хватит писюны в ухи народу вворачивать ! не знаю как у вас  а например миллер идет настроеный  с залитым  фиксатором резбы регулировочным винтом   порегулировать его быстрее 6 гранник сорвеш у самого суммарно  4 стриппера причем служат 3 из них с 2005 года 4 покупал в 2017 году и все сразу преднастроеные  в заводских услових волокно не ломают и лак обдирают столько сколько надо.
7 часов назад, Saab95 сказал:
ну на моем опыте было пару стрипперов но я никогда не крутил винты регулировочные
14 часов назад, Vasmer сказал:
Ну если лично вы никогда не крутили стриппер, не надо так категорично.
Я подкручивал и сейчас сделал именно так, как сааб говорит - чтобы чуть недожимать рукой.
До этого приходилось весной и осенью регулировать.
Кстати, миллер понтовый забросили на дно ящика, где он уже и заржавел. Пользуемся дешевым Проскитом, у которого ничего нигде не залито.
Ага, попробуйте преднастроенным в лаборатории поработать зимой при около 0 температуре. А потом на жаре 30 с лишним. Потом расскажете, как он "не требует регулировки".
+1, и проблем с "неотрегулированными" стриперами не было.
23 часа назад, Saab95 сказал:
А не надо было их а алиэкпресса пачками брать. Оригинальный miller или clauss, мало того, что регулировки не требует, так у него еще и регулировочный винт эпоксидкой залит.
2 часа назад, Барагоз сказал:
Вообще, окно среза регулируется наклоном волокна относительно плоскости стриппера - 90 или 45 градусов. Это единственная манипуляция в нормальном стриппере, если лак попался жесткий.
3 часа назад, [anp/hsw] сказал:
Получается НАГ несколько лет назад продавал поддельные стрипперы=) У которых регулировочный винт ничем не залит.
