alibek Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 А вы уверены, что метки в rtsp соответствуют картинке, а не моменту, когда эта картинка была закодирована? Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 (edited) 30 минут назад, alibek сказал: А вы уверены, что метки в rtsp соответствуют картинке, а не моменту, когда эта картинка была закодирована? Не переживайте, мы уверены в том, что все будет соответствовать единому времени, которое будет установлено. Картинка само по себе не несет никакого времени до тех пор, пока не будет зафиксирована видеокамерой. В момент фиксации ее, она кодируется и ей присваивается метка времени. Тоже самое происходит и со звуком. Сумматору останется только совместить одинаковые метки времени и объединить два потока в один. Edited March 13, 2019 by YUNSO Вставить ник Quote
alibek Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 42 минуты назад, YUNSO сказал: В момент фиксации ее, она кодируется и ей присваивается метка времени Вот именно. И метка будет несовпадать с картинкой, поскольку время кодирования - величина положительная и непостоянная. И поскольку это расхождение для аудио и видео различное, то совместить потоки будет непросто. Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 3 минуты назад, alibek сказал: И метка будет несовпадать с картинкой Уточните пожалуйста, что вы подразумеваете под словом "несовпадать с картинкой" ? С какой картинкой не будет совпадать метка времени? Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 1 минуту назад, Adim сказал: это серьезно 10500 за микрофон? Серьёзнее некуда. Вставить ник Quote
alibek Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 Например на пол падает и разбивается стакан. Момент касания стаканом пола — М. В реальном времени это пусть будет 10:20:30. Есть IP-камера и IP-микрофон с синхронизированными часами. Допустим на IP-микрофоне момент M будет зафиксирован (оцифрован и выпущен в IP) в 10:20:31. На IP-камере сигнал с сенсора будет снят в 10:20:32, в основном видеопотоке будет зафиксирован в 10:21:00, в альтернативном видеопотоке будет зафиксирован в 10:20:45. Таким образом, в RTSP будет три разные временные метки: 10:20:31, 10:20:45, 10:21:00. Как их совместить? 3 минуты назад, Adim сказал: это серьезно 10500 за микрофон? Если звук будет студийного качества, это совсем недорого. Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 (edited) 34 минуты назад, alibek сказал: Например на пол падает и разбивается стакан. Момент касания стаканом пола — М. В реальном времени это пусть будет 10:20:30. Есть IP-камера и IP-микрофон с синхронизированными часами. Допустим на IP-микрофоне момент M будет зафиксирован (оцифрован и выпущен в IP) в 10:20:31. На IP-камере сигнал с сенсора будет снят в 10:20:32, в основном видеопотоке будет зафиксирован в 10:21:00, в альтернативном видеопотоке будет зафиксирован в 10:20:45. Таким образом, в RTSP будет три разные временные метки: 10:20:31, 10:20:45, 10:21:00. Как их совместить? Если звук будет студийного качества, это совсем недорого. Момент когда стакан разбивается и когда он фиксируется в камере - одинаковые по времени, если конечно время в камере соответствует реальному времени. Но такое никогда не бывает, всегда есть расхождение в несколько секунд. Как только кадр зафиксирован в камере ему присваивается метка времени, соответствующая времени установленному в камере. Дальше этот кадр поступает по каналам на регистратор и записывается с тем временем, которе ему было присвоено при фиксации камерой. Аналогичное происходит со звуком. Если вы имеете в виду разницу между фиксированием картинки камерой и звука микрофоном - то эта разница будет зависеть от расстояния от стакана до камеры и микрофона (микрофон устанавливается не рядом с камерой), и будет составлять сотые, а может и тысячные доли секунды. Поверьте, вы этого даже не почувствуете. Edited March 13, 2019 by YUNSO Вставить ник Quote
alibek Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 2 минуты назад, YUNSO сказал: Момент когда стакан разбивает и когда он фиксируется в камере - одинаковые по времени Если под фиксацией подразумевать фиксацию на матрице — да. Если закодированные данные в видеопотоке, то нет, эти моменты по времени различаются на десятки секунд. Причем на разных видеопотоках одной и той же камеры эта разница различная, зависит от параметров картинки и сжатия. И метка времени присваивается после кодирования, поэтому невозможно определить реальное время события. Поэтому у IP-микрофона просто нет опорной точки, относительно которой можно синхронизировать события. Метка времени 10:20:30 будет и в видеопотоке, и в аудиопотоке, но на этой одинаковой метке будут разные события. 6 минут назад, YUNSO сказал: будет составлять сотые, а может и тысячные доли секунды. Проблема с задержкой тут не в микрофоне, а именно в камере, и с этим после кодирования видеосигнала ничего не сделать. Для синхронного звука аудиосигнал нужно подавать на аудиовход самой камеры, тогда он будет кодироваться синхронно. Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 13, 2019 Author Posted March 13, 2019 21 минуту назад, alibek сказал: Если под фиксацией подразумевать фиксацию на матрице — да. Если закодированные данные в видеопотоке, то нет, эти моменты по времени различаются на десятки секунд. Причем на разных видеопотоках одной и той же камеры эта разница различная, зависит от параметров картинки и сжатия. И метка времени присваивается после кодирования, поэтому невозможно определить реальное время события. Если имеет место протокол TCP - может я и соглашусь. В RTSP такого нет в принципе. RTSP в переводе означает: real-time steaming protocol. Поэтому задержки если и есть - то десятые-сотые доли секунды. Пришло время, когда существующие принципы построения синхроного видео со звуком претерпевают серьезные изменения. В свое время подобное было и с IP камерами, когда они в начале 2000-х годов начали только появляться на рынке. Тогда тоже многие видели в них "страшного не понятного зверя". Но прошло время, и все поменялось. Так что поживем увидем. В любом случае, спасибо за Ваши вопросы. Желаю Вам удачи. Вставить ник Quote
alibek Posted March 13, 2019 Posted March 13, 2019 42 минуты назад, YUNSO сказал: RTSP в переводе означает: real-time steaming protocol Вот только RT - это уже после кодирования h.264 и с неизвестной задержкой. Впрочем вы так упорно не хотите этого понимать, что более настаивать не буду. Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 (edited) В 13.03.2019 в 21:27, alibek сказал: Вот только RT - это уже после кодирования h.264 и с неизвестной задержкой. Впрочем вы так упорно не хотите этого понимать, что более настаивать не буду. Вы правильно поступили, что не стали продолжать этот бессмысленный спор. Всю технологию я Вам все равно не расскажу, как это происходит. Пусть это будет нашим небольшим секретом. Если я об этом пишу, значит это уже практически сделано и работает. В ближайшее время поступит в продажу. Приглашаю Всех к нам на стенд С651 на выставку MIPS2019, мы покажем Вам наши разработки. Edited March 19, 2019 by YUNSO Вставить ник Quote
Blacklotus Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 В 20.06.2018 в 21:41, YUNSO сказал: ..Перед нами сразу же открываются дополнительные возможности. Первый раз вижу чтобы в слове "проблемы" сделали столько ошибок :) Так и не понял почему за десятку стоит брать отдельный микрофон, когда можно взять достойную камеру + хороший stelberry за 2-3к. Канал на регистраторе/сервере займет один. Порт PoE тоже один. Я не вижу как противостоять заказчику с таким аргументом. Учитывая, что на вашем устройстве еще и нельзя менять полосу пропускания, АРУ, настройки фильтров высоких и низких частот - совсем грустно становится. Единственное применение какое я вижу - быстроразворачиваемая скрытная прослушка. И то оранжевый стикер и надпись "IP-микрофон" могут выдать отца русской демократии. Очень, очень узкоспециализированная штука. Сколько маржа интеграторам? 20 часов назад, YUNSO сказал: По времени - в каждом RTSP потоке есть метки времени, по ним и будет осуществляться синхронизация. Помимо того, что написал Алибек, у некоторых вендоров из поднебесной есть особенность: таймстампы на RTSP чуть ли не хаотично ставятся. Столкнулся с этим когда ffmpeg'ом разворачивал какое-то видео. Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 43 минуты назад, Blacklotus сказал: Так и не понял почему за десятку стоит брать отдельный микрофон, когда можно взять достойную камеру + хороший stelberry за 2-3к. Канал на регистраторе/сервере займет один. Порт PoE тоже один. Я не вижу как противостоять заказчику с таким аргументом. Спасибо за Ваш комментарий. Действительно, IP микрофону понадобиться дополнительный порт в коммутаторе, но и для отдельного микрофона stelberry тоже нужен отдельный блок питания. Канал на в.регистраторе дополнительный он не займет, тут вы ошибаетесь. Канал будет один общий видео+звук. Аналоговый микрофон может записать хороший звук, я не спорю. Но он более подвержен различного рода помехам и наводкам на кабельную линию, защититься от которой бывает порой очень не легко. Указанный же Вами микрофон за "2-3к" имеет цифровую обработку сигнала и аналоговый выход. Другими словами, он сначала аналоговый сигнал превращает в цифру (для выполнения регулировок), а затем снова преобразует его в аналог, для передачи на камеру. При каждом преобразовании есть потери качества и чем их больше, тем хуже качество на выходе. В таком случае уже лучше взять микрофоны ЭСО, которые и по цене дешевле stelberry и по качеству (мое мнение) значительно превосходят их. Система, построенная на IP микрофонах, на наш взгляд, больше подойдет для больших систем видеонаблюдения, где можно создавать различные сценарии работы и прикреплять к любой камере разные микрофоны. Для простых объектов на 1-4-8 камер, они не выгодны. 49 минут назад, Blacklotus сказал: Учитывая, что на вашем устройстве еще и нельзя менять полосу пропускания, АРУ, настройки фильтров высоких и низких частот - совсем грустно становится. Указанные настройки выполняются на микрофоне, что не удобно при осуществлении настройки всей системы видеонаблюдения. Нужно подходить к каждому микрофону и выполнять настройку, а как послушать? Брать с собой ноутбук с наушниками? А если микрофон стоит на потолке, на стремянке стоять с ноутбуком? Следующий аргумент, звук с микрофона должен понравиться клиенту. Если Ваша настройка ему понравилась - снова брать стремянку с ноутбуком и бежать к микрофону? Настройки удобно выполнять из одного места, а не бегать по объекту, учитывая, что расстояния между камерами бывают достаточно большими. Наш IP микрофон имеет все необходимые настройки, для ведения качественно записи и регулировать их можно будет в веб-интерфейсе IP микрофона, точно также, как и настройки IP камер. 1 час назад, Blacklotus сказал: Первый раз вижу чтобы в слове "проблемы" сделали столько ошибок :) Не могли бы показать, где это Вы нашли? Мы исправим, если допустили ошибки. Спасибо. Вставить ник Quote
Blacklotus Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 1 минуту назад, YUNSO сказал: Действительно, IP микрофону понадобиться дополнительный порт в коммутаторе, но и для отдельного микрофона stelberry тоже нужен отдельный блок питания Если думаете, что в серьезных проектах будут широко распространены видеоканалы в како-нибудь ПО, где изображение со склада, а звук с кухни - сильно переоцениваете свой рынок. Если хочется заявить, что это будет один и тот же склад, просто разные ракурсы, то на кой ляд танцы-пляски с бубном вокруг IP-микрофона? Активный аналоговый микрофон может лечь на трассу превышающую сетевой доступ. Боитесь что паратизные наводки будут - повышайте качество своего монтажа. Я не утверждаю, что изделие совсем бесполезное. Я лишь утверждаю, что под него массового рынка нет и не будет 15 минут назад, YUNSO сказал: Указанные настройки выполняются на микрофоне, что не удобно при осуществлении настройки всей системы видеонаблюдения. Нужно подходить к каждому микрофону и выполнять настройку, а как послушать? Брать с собой ноутбук с наушниками? А если микрофон стоит на потолке, на стремянке стоять с ноутбуком? Следующий аргумент, звук с микрофона должен понравиться клиенту. Если Ваша настройка ему понравилась - снова брать стремянку с ноутбуком и бежать к микрофону? Ну...если вы не подготовились и зоветесь интегратором только на бумаге, то будете бегать, да. 26 минут назад, YUNSO сказал: Не могли бы показать, где это Вы нашли? Самый первый пост :) 6 часов назад, YUNSO сказал: Приглашаю Всех к нам на стенд С748 на выставку MIPS2019, мы покажем Вам наши разработки. AMANO PARKING & K2 ? Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 (edited) 30 минут назад, Blacklotus сказал: Если думаете, что в серьезных проектах будут широко распространены видеоканалы в како-нибудь ПО, где изображение со склада, а звук с кухни - сильно переоцениваете свой рынок. Если хочется заявить, что это будет один и тот же склад, просто разные ракурсы, то на кой ляд танцы-пляски с бубном вокруг IP-микрофона? Активный аналоговый микрофон может лечь на трассу превышающую сетевой доступ. Боитесь что паратизные наводки будут - повышайте качество своего монтажа. Во-первых, мы монтажом не занимаемся. Очень много кто обращается к нам с проблемой наводок на линию и помехами в аналоговых микрофонах. Эта ситуация не выдумана, она существует в действительности. Во-вторых, причем тут склад и кухня? Видеть картинку с одного места, а слышать звук с другого - может кому-то и понадобиться, но это точно не главное. А потом это можно решить также и аналоговым микрофоном. Тяните кабели и ставьте их где хотите. Вот только стоимость монтажа возрастет и на круг неизвестно, что будет дешевле. 2 часа назад, Blacklotus сказал: Первый раз вижу чтобы в слове "проблемы" сделали столько ошибок :) Выделите, пожалуйста это слово из первого поста, не нашли мы его. Помогите исправить. 30 минут назад, Blacklotus сказал: Ну...если вы не подготовились и зоветесь интегратором только на бумаге, то будете бегать, да. Готовьтесь или не готовьтесь, прыгать по лестнице с ноутбуком Вам все равно придется. Удобнее все настройки выполнять из одного места, сидя перед компьютером. С этим со мной многие согласятся. Edited March 14, 2019 by YUNSO Вставить ник Quote
Blacklotus Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 17 минут назад, YUNSO сказал: Во-первых, мы монтажом не занимаемся. Очень много кто обращается к нам с проблемой наводок на линию и помехами в аналоговых микрофонах. Эта ситуация не выдумана, она существует в действительности.Во-вторых, причем тут склад и кухня? Видеть картинку с одного места, а слышать звук с другого - может кому-то и понадобиться, но это точно не главное. А потом это можно решить также и аналоговым микрофоном. Тяните кабели и ставьте их где хотите. Вот только стоимость монтажа возрастет и на круг неизвестно, что будет дешевле. Easy Mic, я об этом писал выше. Точно меня правильно поняли? Мы же не в каменном веке чтобы тянуть отдельный кабель под микрофон :) Рад что описанный мною кейс не входит в вашу модель продвижения продукта. Кстати могу ошибаться, но компьютеры-"серверы" и видеорегистраторы с аналоговыми входами под микрофоны медленно и печально умирают. Их всё меньше и меньше на рынке. Недавно еле нашли такой у Dahua с нужным кол-вом входов. 28 минут назад, YUNSO сказал: Готовьтесь или не готовьтесь, прыгать по лестнице с ноутбуком Вам все равно придется. Удобнее все настройки выполнять из одного места, сидя перед компьютером. С этим со мной многие согласятся. Нам - не приходится. Именно потому что вы монтажом не занимаетесь и думаете, что мы будем прыгать по лестницам. Вместе с теми согласными кто занимается, но не имеет достаточного опыта и желания думать прежде чем делать. Вставить ник Quote
Adim Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 вот блин читаю читаю и не понимаю, чем хуже обычная камера к примеру от dahua с микрофоном? по факту стоит с десяток камер с микрофонами и ни разу не думали чтоб отдельно микрофон... синхронизация...головняк та еще и и порт и за 10 К.рублей Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 7 минут назад, Blacklotus сказал: Easy Mic, я об этом писал выше. Точно меня правильно поняли? Мы же не в каменном веке чтобы тянуть отдельный кабель под микрофон :) Рад что описанный мною кейс не входит в вашу модель продвижения продукта. Кстати могу ошибаться, но компьютеры-"серверы" и видеорегистраторы с аналоговыми входами под микрофоны медленно и печально умирают. Их всё меньше и меньше на рынке. Недавно еле нашли такой у Dahua с нужным кол-вом входов. Нам - не приходится. Именно потому что вы монтажом не занимаетесь и думаете, что мы будем прыгать по лестницам. Вместе с теми согласными кто занимается, но не имеет достаточного опыта и желания думать прежде чем делать. Тут имеется в виду Ip видео серверы. IP микрофон нельзя подключить на аналоговый сервер. Вставить ник Quote
Goog Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 1 час назад, Adim сказал: вот блин читаю читаю и не понимаю IMHO это потому, что решение это не для рынка видеонаблюдения, по крайней мере не для массового а экзотические единичные кейсы разные бывают, у нас в т.ч., например, цепляли к камере в/н связку Audinate Dante адаптеров AVIO аналог/ethernet и топовый микрофон SHURE (XLR выход) . цена за связку была емнип ~200+200+300 юсд Камера была нужна просто для понимания, что на сцене происходит, а топовый микрофон, чтобы качество звука из операторской м.б. оценить. работало, кстати, замечательно Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 14, 2019 Author Posted March 14, 2019 29 минут назад, Goog сказал: IMHO это потому, что решение это не для рынка видеонаблюдения, по крайней мере не для массового Вы эти выводы делаете на основании чего, позвольте полюбопытствовать? 1 час назад, YUNSO сказал: Нам - не приходится. Именно потому что вы монтажом не занимаетесь и думаете, что мы будем прыгать по лестницам. Вместе с теми согласными кто занимается, но не имеет достаточного опыта и желания думать прежде чем делать. Поделитесь опытом, каким образом Вы выставляете в микрофонах Stelberry АРУ, полосу пропускания и фильтры нижних и верхних частот? Возможно другие возьмут на вооружение тоже. Благое дело, делиться опытом. Для этого мы тут и общаемся. Вставить ник Quote
LostSoul Posted March 14, 2019 Posted March 14, 2019 В 13.03.2019 в 16:55, YUNSO сказал: Хочу поделиться с Вами некоторыми новостями в области IP микрофона ОСА P1lN. посмотрел ценник, поржал. как вы думаете, сколько китайских миниатюрных камер что-нибудь типа 720P с POE и микрофоном я куплю за эти деньги? Я конечно понимаю, качество, надежность, безопасность, но..... Вставить ник Quote
YUNSO Posted March 15, 2019 Author Posted March 15, 2019 10 часов назад, LostSoul сказал: посмотрел ценник, поржал Есть такая поговорка: Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним! Время покажет. Вставить ник Quote
Adim Posted March 15, 2019 Posted March 15, 2019 это не для массового применения ...у этого продукта своя специфика Вставить ник Quote
LostSoul Posted March 15, 2019 Posted March 15, 2019 35 минут назад, Adim сказал: это не для массового применения ...у этого продукта своя специфика ну я вот думаю. что это за применение такое, куда нельзя поставить просто хорошую IP-камеру POE с микрофоном и взять от нее только звук , а нужен именно микрофон, именно POE и IP , при этом вроде бы и маленький , но не слишком.... при этом это не какая-то устройство в красивом антивандальном корпусе, не переговорник на стену или стол, а просто невзрачная шайба. И не могу придумать таких применений. Есть скрытные микрофоны намного меньше ( аналоговые ) . Есть нормальные красивые настольные или настенные микрофоны и коммуникаторы. Куда совать такое ? Вставить ник Quote
