YUNSO Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, alibek сказал: Было бы удобно видеть в потоке IP-адрес или MAC-адрес устройства. На экране монитора скорее всего будет небольшой логотип, без всякой информационной составляющей. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 25 ноября, 2022 · Жалоба В 25.11.2022 в 15:11, YUNSO сказал: На экране монитора скорее всего будет небольшой логотип, без всякой информационной составляющей. В идеале - текст, который может ввести пользователь. По умолчанию - серийный номер или MAC. Может сильно помочь при поиске проблем. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdy_moscow Опубликовано 26 ноября, 2022 · Жалоба В 25.11.2022 в 16:11, YUNSO сказал: На экране монитора скорее всего будет небольшой логотип, без всякой информационной составляющей. Еще круче было бы бар (линейку) громкости звука добавить.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба Обновленная модель 2022 года - двунаправленный IP микрофон ОСА P1DL Новый корпус с металлической сеткой и ветрозащитой. Микрофон стал значительно меньше греться, за счет применения новой элементной базы. Новый алгоритм обработки звука при двунаправленном режиме работы значительно ослабляет боковые помехи. IP микрофон поддерживает 2 типа частоты дискретизации: 16 - 32 кГц, выбор производится в веб-интерфейсе. При изменения частоты дискретизации в режиме работы с ПО Регистратор, необходимо заново настроить Сервис IP передатчиков. Кнопка СБРОС на заводские установки выведена сбоку на корпус, справа от разъема RJ45. В разделе Управления веб-интерфейса появилась кнопка "Проверить обновление". При наличии обновления, надпись кнопки меняется на "Загрузить обновление". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vovka3003 Опубликовано 16 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Цитата ..Обновленная модель 2022 года - двунаправленный IP микрофон ОСА P1DL... И какой у него интересно ценник..? Системы видеонаблюдения в Белгороде Изменено 16 февраля, 2023 пользователем vovka3003 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Доброго дня всем! С ценами можете познакомиться на нашем сайте. Ссылка для быстрого перехода: https://yunso.ru/dvunapravlennyj-ip-mikrofon-osa-p1dl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 21 апреля, 2023 · Жалоба ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШИВКИ С ВИДЕО Запускаем процесс тестирования работы IP микрофона с видеорегистраторами. Закончена работа по написанию прошивки для IP микрофона ОСА P1LN, которая позволит производить запись с IP микрофона на различные видеорегистраторы. Изначально, IP видеорегистраторы не поддерживают запись звука без видеокартинки, что ограничивает использование IP микрофона в системах видеонаблюдения, построенных с использованием IP видеорегистраторов. Данная прошивка добавляет видеокадр в звуковой RTSP поток, который передается с IP микрофона, тем самым видеорегистратор получает видео и производит запись. Желающие протестировать работу новой прошивки с Вашей моделью видеорегистратора, просьба написать нам в комментариях, мы вышлем Вам RTSP адрес, по которому можно будет подключиться к нашему IP микрофону. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба УСПЕШНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ IP МИКРОФОНА С ВИДЕОРГЕИСТРАТОРОМ Совместно с инженерами из компании ООО «НАГ», было проведено успешное подключение IP микрофона ОСА P1LN к видеорегистратору серии OMNY модель NK 20N1S. Параметры IP микрофона: • Протокол передачи: RTP over UDP • Частота дискретизации: 16кГц • Аудиокодек: G711 alaw • Видеокодек: Н264 Продолжаем тестирование с другими моделями видеорегистраторов. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба ПРОШИВКА ДЛЯ P1LN С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕО Выложена на сервер обновления 77.37.234.202 прошивка с поддержкой видео. Номер прошивки 37. Каждый желающий может установить ее свой микрофон и проверить работу микрофона с видеорегистраторами. Будем признательны, если поделитесь с нами результатами данных экспериментов. Для включения видеопотока на микрофоне, перейдите не вкладку «Внешняя система» и установите «Выдавать видеокадр» - ДА. Если Вам не нужен видеокадр, установите НЕТ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 21 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба ИЗМЕРИТЕЛЬ ШУМА В IP МИКРОФОНАХ ОСА Теперь IP микрофоны ОСА можно использовать не только для записи разговоров в помещениях, но и для измерения шумовой обстановки вокруг микрофона, например в серверной. Под «уровнем шума» в данном случае понимается сумма всех звуков, которые появляются вокруг IP микрофона в режиме 24/7. IP микрофоны измеряют 2 показателя звукового давления: текущее и максимальное. Их можно получить в локальной сети, в которой подключен микрофон, по специальному запросу по протоколам SNMP и HTTP. В каких единах измерения получать данные показатели, можно выбрать в веб-интерфейсе, в разделе «Сеть-Шумомер: дБ или отсчеты (условные единицы). Для работы используется программа iReasoning MIB Browser. Для визуального контроля данных показателей, в веб-интерфейсе создан раздел «Звуковое давление», в котором отображаются 2 этих значения. Изменено 21 ноября, 2023 пользователем YUNSO Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба RTP ТРАНСЛЯЦИЯ ЗВУКА В IP передатчике звука ОСА P4LN был реализован новый режим работы – RTP трансляция. Данный режим обеспечивает непрерывную передачу RTP аудиопотоков через UDP для каждого из четырех каналов без использования RTSP. Аудиопотоки передаются с применением определенного способа кодирования/типов RTP payload: 0, μ-Law, 8bit, mono, 8kHz После включения устройства, оно без дополнительных запросов или иных воздействий, начинает слать UDP/RTP аудио потоки в заданном формате на указанные адреса и порты. Если адрес и/или порт не задан (очищены поля в настройках), то поток не шлется. Данный режим работы доступен в прошивке 46 и выше. В будущем, данный режим будет добавлен в IP микрофоны ОСА. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
VLifshits Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба @YUNSO планируется ли метрологическая сертификация микрофонов с измерением уровня шума? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Пока по данному вопросу решения не принято. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dzanny Опубликовано 24 ноября, 2023 · Жалоба Добрый день, планиуется интеграция с ПО Trassir? Тестировали на прошивке с поддержкой видео, не работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 30 ноября, 2023 · Жалоба Добрый вечер! Ситуация с Трассиром неоднозначная и запутанная. В 2020-21 годах мы обращались в Трассир. На тот момент интегрировали с компьютерной системой. С видеорегистраторами ситуация следующая, IP микрофон с разными моделями видеоргистраторов ведет себя по-разному. С одними, видео картинка есть, а звука нет, с другими видео нет, звук идет, но с искажениями, с третьими нет ничего вообще, с четвертыми подключается звук начинает идти, но быстро соединение обрывается. Техническая поддержка Трассира помочь не может ни нам, ни клиентам, которые обращались к ним. Пытаемся сами понять причину такого разброса результатов, но без специалистов Трассира, думаю не сможем. Приходится двигаться интуитивно, ища решение. Возможно дело в кодеках, а возможно в RTSP адресе или еще в чем-то. К примеру видеоргистраторы Hicvision и некоторые другие производители, в RTSP адресе после номера порта добавляют номер канала, номер потока видео, либо еще какую-то информацию. У IP микрофона этого нету, следовательно и нету подключения к данным видеорегистраторам. Видимо это сделано специально, чтобы к их видеорегистраторам, подключались только их же камеры (увеличение продаж). Вот такая ситуация, если коротко. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SMSI Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба А с Хиквижен/Дахуа микрофон нормально работает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 4 декабря, 2023 · Жалоба Цитата К примеру видеоргистраторы Hicvision и некоторые другие производители, в RTSP адресе после номера порта добавляют номер канала, номер потока видео, либо еще какую-то информацию. У IP микрофона этого нету, следовательно и нету подключения к данным видеорегистраторам. Видимо это сделано специально, чтобы к их видеорегистраторам, подключались только их же камеры (увеличение продаж). Вот ответ на ваш вопрос Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Дорогие друзья! Позвольте поздравить Всех с Наступающим Новым 2024 годом и Рождеством! Уходящий год был не простой для всех. Но он многому научил нас. Показал, что надо продолжать упорно трудиться для достижения поставленных целей. Мы многого добились в этом году, но увы, выполнить все поставленные цели не получилось. Не успели мы довести до логического завершения работу IP микрофона с различными моделями видеорегистраторов. Возникли сложности с некоторыми производителями, но мы не опускаем руки и обязательно решим этот вопрос в следующем году. В Новом 2024 году хочу пожелать Всем мудрости и дальновидности, выдержки и терпения, быть немного лояльнее друг к другу, больше улыбаться, нежели грустить и злиться. Пусть в Ваших семьях живет любовь и взаимопонимание. Будьте счастливы! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 12 января · Жалоба Работа IP микрофонов с видеорегистраторами В прошлом году мы не успели завершить работы по поддержки IP микрофонами всех моделей видеорегистраторов. Готовы возобновить данные работы, у нас появились некоторые идеи, которые хотели бы проверить. На первом этапе, хотим решить проблему по работе с наиболее распространенными брендами видеорегистраторов как Hikvision, Dahua, Trassir, HiWatch. В связи с этим, обращаемся к Вам за помощью. Если у кого есть возможность предоставить нам на 1-2 недели какую-нибудь модель из указанных вышей брендов видеорегистраторов, мы будем Вам благодарны. Договориться о передачи видеорегистратора можно по почте: info@yunso.ru либо по телефону: +7(926)27-36-999. Спасибо за поддержку и помощь! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 15 января · Жалоба Тестирование работы IP микрофонов ОСА с NVR Trassir. Сегодня проверили работу IP микрофонов ОСА с несколькими моделями видеорегистраторов Trassir. Положительного результата удалось добиться пока только с одной моделью видеорегистратора - TRASSIR NVR-1104 V2. Пусть небольшой, но это шаг вперед. Настройки у IP микрофона следующие: · Протокол передачи данных: RTP over TCP · Частота дискретизации 16 кГц · Предоставление данных: G711 a-law (u-law) С другими моделями видеорегистраторов Trassir продолжаем работу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
YUNSO Опубликовано 12 марта · Жалоба IP микрофоны ОСА в реестре Минпромторга Мы сделали очень важный шаг вперед, наша продукция, а именно, IP микрофоны и IP передатчики звука ОСА добавлены в реестр российской продукции Минпромторга. Найти наши устройства на сайте ГИСП Минпромторга (https://gisp.gov.ru/goods/) можно по ОКПД2: · IP микрофоны ОСА – 26.40.41 · IP передатчики звука ОСА – 26.40.51 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
