Вячеслав, вот вы ранее давали информацию, что лицензии возможно залить только на GPS sync. Судя по посту выше, на форсы тоже можно залить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Да сорри, попутал:-), в 5 ГГц именно так и есть, лицензии заливаются только в ePMP GPS Sync/ ePMP 2000. В 2.4 Ггц будет скорее всего также - только ePMP GPS Sync. Надо ставить на второй стороне не Force 200, а ePMP GPS Sync ( когда будут доступны лицензии и прошивка для 2.4 ГГц) с внешней антенной. Будет существенно подороже ( что возможно меняет дело), но если так сделать, то работать будет так как я сказал.
Исходя из этого лучше поставить все же одну базу ePMP GPS Sync c секторной антенной ( 3 базы будет дорого), на которую можно повесить 60 клиентов с тарифом 20 Мbps. И работать будет лучше, чем три бима с 20 клиентами нам каждом с тарифами 5 Mbps.
Ссылка на сообщение
Исходя из этого лучше поставить все же одну базу ePMP GPS Sync c секторной антенной ( 3 базы будет дорого), на которую можно повесить 60 клиентов с тарифом 20 Мbps. И работать будет лучше, чем три бима с 20 клиентами нам каждом.
При емкости сектора максимум 80 мбит (и это завышенная цифра), 60 клиентов с тарифом 20 мбит это из ряда фантастики.
Ссылка на сообщение
Это практика эксплуатации ePMP. И скрины выкладывались. Да расчетно это тоже подтверждается. 60 клиентов обычно утилизируют сектор ePMP 20 МГц до 45-50 Mbps в час пик. Емкость сектора DL 70 Mbps в 20 мгц у ePMP c 60 клиентаами- точно есть. Поэтому любой клиент, если измерит свою скорость в час пик, увидит цифру 70-50=20 Mbps , что равно тарифу.
Сейчас как раз первый показанный здесь в теме тестируемый Elevate сектор уже нагрузили 60 клиентами -перепрошитыми NS M5. Там тарифы 20 Mbps. Вот и выложим скрины с этими цифрами, все увидите.
Ссылка на сообщение
работа реального сигмента из 78 активных клиентов,в час пик тарифы 15/30/45 мбит (это не многоточка в шпд) где тут клиент на тесте получит 20 мбит???? общая загрузка 82 мбита и тут только 1 30 Мбитный клиент остальные 15 мбитники по твоим расчетам?
тебе не надоело гнать лажу?
Ссылка на сообщение
вы что не поняли суть очередной революции... им надо продавать железо с ЖПС... поэтому и нет лицензий на железо без... а оно мало кому нужно.
Ссылка на сообщение
Что это вообще ?
Ссылка на сообщение
Что это вообще ?
спроси еще какую нибудь тупость, в принципе ничего другова ты не мог спросить
Ссылка на сообщение
Что это вообще ?
:) профиль обычной группы хомячков, но у Вас видимо профиль другого вида, и абоненты наверное исключительно с планшетами и телефонами, бывает и такое, в каком нибудь отеле вероятно...
Ссылка на сообщение
Да что ты говоришь. С такими тарифами кофф. переподписки 1 к 18 получается, такое не реально в принципе на столь малом количестве абонентов.
Ссылка на сообщение
Константин ты смешон. Вячеслав ты тоже смешон. Но вы как на экзамене в универе. Первый болтун ниче не знает. А второй знает чересчур много. Смешно
Изменено пользователем Barcelo
Ссылка на сообщение
Уважаемый! Устанавливая Rocket как сре на 2,1 км (кстати, так и не сказали с какой антенной) - вы становитесь примером "серьезного" оператора))) и, вообще, заметил, хотя могу и ошибаться, - как только очередная революция от Камбиума, - появляются форумчане с недавней регистрацией и начинают расхваливать новые приблуды, а потом пропадают куда-то....
Изменено пользователем Timurka
Ссылка на сообщение
О, а я уже думал что мне мерещится. :)
Ссылка на сообщение
фото как образец
давайте рассмотрим ситуацию, на фото 3 бима и все в роли базы с общим количеством клиентов 30, тариф каждому 8мб
базы работают в ширине 20 и друг другу не мешают (базы смотрят все в одну сторону и направлены в районе 90 градусов, соотвественно можно заменить на обычный сектор)
Вам просто надо антенны разнести друг от друга и заменить на современные убнт, здание, судя по фото, кирпичное, если антенны скрыть за стенами мешать они даже на той же частоте не будут.
Лицензия на микротик, или сам софт микротик, поддерживает весь функционал вне зависимости от железа, на которое установлен.
Прирост емкости по пропускной способности будет раза в два -три. Тарифы можно тоже будет увеличить в разы.
Если прирост емкости по пропускной способности в три раза, то и тарифы можно увеличить в три раза, а не в разы=)
Ссылка на сообщение
современные это какие?
2slv700
собственно как я и думал что если делать то уже всю сеть на оборудование камбиум, а не с помощью элевейт
а если элевейт работает только на gps sync то пожалуй тоже лучше полностью замена оборудования
и еще важный момент это как себя камбиум ведет в морозы большие ну и что с грозой?
Изменено пользователем trtw89
Ссылка на сообщение
Нормально он ведет себя в морозы. И с грозозащитой у него все в порядке, рассеяние энергии 1, 2 Дж в зависимости от модели устройства. Это при правильном заземлении- хорошая защита от статического электричества при грозе. От прямого попадания молнии - ничего не спасет.
Ссылка на сообщение
если заменить все 3 бима на 1 базу камбиума
Вы не выиграете от такой замены.
Разница в ёмкости сети между ePMP и M-series зависит от количества клиентов. На небольшом количестве (ваш случай) выигрыш ePMP будет раза в полтора.
Попробуйте поставить 40мгц, клиентов у вас немного - может получиться заметный выигрыш на имеющемся железе.
Ссылка на сообщение
Выигрыш будет однозначный, так как будет использоваться полоска в 20 МГц, вместо 40х3= 120 . Вы следите пожалуйста за советами своими. У нас на точке одной в деревне получены 3 номинала по 20 и мы нормально работать не можем, потому что вся деревня мостами с полосками 40 и 80 уставлена. 2 дома соединяют , что бы 5 мегабит передавать, а что бы лдучше работало мощность на максимум и полоску побольше :)
Ну ниче ниче....:)))
Ссылка на сообщение
у меня плохие новости..... Вы глупый и наивный, слово сильно сами поставите перед 1 или 2 на свой вкус......
люди между домами для передачи 5 мбит даже не заметят ваш камбиум, а вот камбиум снизит модуляции и все равно будет иметь хреновую пропускную и хреновый пинг...
камбиум влияет на чистый 802,11, а вот когда там пролетарные протоколы полинга то им похрену, и для 5-20 мбит ваш камбиум не помеха, тем более и полоса широкая и расстояние ерунда и моща задрана без меры......
думаем что пишем и не ведемся на рекламки всяких шарлатанов.
Ссылка на сообщение
Нужно еще учитывать и стоимость замены оборудования - это может потребовать серьезных трат, которые могут вообще не окупиться.
Кроме всего 3 бима на 1 базу не поменять, нужно будет поставить 3 базы с антеннами, у которых малый угол. Т.к. сейчас бимы работают по маленьким секторам и из-за сильных антенн вытягивают энергетику, заменив их на секторную антенну энергетика просядет, и база epmp вообще станет работать хуже, чем сейчас уже работает.
Как же другие работают? Если там монтаж такой же, как и на представленном фото, то естественно работать не будет, потому что оборудование само себе помехи создает. Если сделать разнос все станет очень хорошо.
А то тут микротики на одной крыше все в алюминиевые корпуса прячут, антенны нормальные используют, и прячут ниже уровня крыши или за стенкой. А убнт что - повесить все на одну опору и жаловаться что работает плохо.
Думать надо не то, что писать на форуме, а то, как антенны вешать грамотно, тогда и менять оборудование не потребуется.
И как получается - частоты получили, а ресурс частотный не экономят. А экономить его можно только на хороших антеннах и хорошем оборудовании. В любом случае хорошая антенна даже на плохом оборудовании, может дать выигрыш по скорости между плохой антенной с хорошим оборудованием.
Ссылка на сообщение
Похоже вы правы. Я ничего не понял из того, что вы написали.
Ссылка на сообщение
Базу ePMP GPS Sync с 85 клиентами ( 45 из которых UBNT Nanobridge/Powerbeam Elevate) перевели в режим TDD Flexible. Тарифы 2/4/8 Mbps.
На скринах представлена дневная загрузка сектора в 40 Мгц- max утилизация сектора составляет 84 Mbps, задержка ( пинг 1472 байта) avg 51 ms, спидтест тестового самого дальнего ( 7 км) клиента в часы пик - DL 18 Mbps, UL 51 Mbps. На тестовом клиенте шейп снят.
Ссылка на сообщение
А для сравнения у самого лучшего клиента какая скорость без шейпа?
Ссылка на сообщение
Это называется доступная клиенту скорость, она примерно совпадает с измеренной скоростью на плохом, хорошем и лучшем клиенте, в среднем,статистически. Потому что она равна величине = max возможная утилизация сектора - текущая утилизация ( в час пик), то есть от скорости клиента согласно модуляции не зависит. Если модуляция клиента ( data rate ) не ограничивает эту скорость, то она у всех статистически ( среднее по нескольким измерениям) примерно одинакова.
Ссылка на сообщение
И наконец, скрины базы ePMP GPS Sync с 85 клиентами ( 45 из которых UBNT Nanobridge/Powerbeam Elevate)в 20 МГц,TDD Flexible. Это рабочий режим БС ePMP GPS Sync при коммерческой эксплуатации. Тарифы 2/4/8 Mbps.
Макcимальная суточная утилизация сектора в 20 МГц составляет 52 Mbps, задержка ( ping 1472 байта)- avg 72 ms/max 209 ms, ping 64 байта -avg 46 ms/max 151 ms. TCP спидтест OOKLA тестового клиента c (DL SNR -13 dB, MCS 12) в часы пик - DL 13 Mbps, UL Mbps 19 Mbps.
Ссылка на сообщение
