Так что вам anp/hsw оценка 2 за знание предмета и общественное порицание за клеветнический высер.
Как вы ловко-то с RX на TX переехали (а исходный пост от 2 числа именно про RX), прямо песня. Признавайтесь, демагогии где учились?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
И Тx на Камбиум - суммарная мощность по двум чейнам.
И на ubnt.
Читаем спецификацию, например на NSM5: http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostationm/nsm_ds_web.pdf
Заходим в веб-интерфейс, и видим, что движок там двигается как и положено, до максимальной 27.
Как будем выходить из этой ситуации? Заявлять, что nanostation умеет 30дбм, не смотря на спецификацию в 27? (эти же значения используются для расчета EIRP, так что все честно)
Ссылка на сообщение
' timestamp='1484592623' post='1363350']
Вас нужно ловить за руку за перекручивание фактов прямо на месте,чтобы потом вы не приписывали мне то,что я не говорил и потом с этим боролись.
В своём сообщении от 2 января я говорил совсем о другом, о том,что ubnt неправильно измеряет сигнал на входе приёмника, и цифра отличается от измерений Камбиум аж на 10 дБ. Если бы эта разница составляла 3 дб, то это можно было обьяснить различием сигналов по чейнам и общим сигналом. Но 10 дБ -это перебор. И дело сейчас не в этом.
Вы в своём посте процитировали моё сообщение, где я сказал КОНКРЕТНО про мощность передатчика Tx " ePMP считает мощность Tx по двум чейнам".Где вы видите упоминание про RX, с которого я типа "сьехал" на Tx?
Ссылка на сообщение
' timestamp='1484593124' post='1363351']
И на ubnt.
Максимальная мощность Tx NSM5 -27 дБм, достигаемая на низших модуляциях. Причём по спецификации ясно видно, что это мощность для одного чейна MCS0-3 802.11N, bpsk/qpsk 802.11a и та же мощность остаётся без изменений для двух чейнов MCS8-11.
Камбиум это считает по другому.27 dBm в одном чейне соответствуют 30 дБм в двух чейнах и эта мощность и отображается на его Web. И это правильно. И EIRP на Камбиум измеряется для двух чейнов. И это точно также по двум чейнам делается в требованиях по ограничению EIRP национальными регуляторами. И после прошивки ubnt софтом Elevate Tx и Rx также считаются по двум чейнам.
UBNT мощность сигнала считает по другому, просто принял это считать по одному чейну и все. Ничего плохого или неправильного в этом нет, если это учитывается при соблюдении ограничений EIRP. Но вот знать эти различия в измерениях и трактовке необходимо,на что я и указал в своём посте.
Ссылка на сообщение
Для чистоты эксперимента перевели сектор Камбиум на частоту 5250 Мгц ( на частоту Рокета ), антенна та же (просто заменили рокет на ePMP).
Ничего не поменялось,- сигналы RSSI те же самые, модуляции, скорости, утилизация сектора - все осталось прежним.
Увеличили количество Elevate лицензий базы до 60 и стали добавлять новых клиентов с соседнего сектора ubnt. Во вложении скрин базы с сигналами и модуляциями клиентов на частоте 5250 МГц. Сейчас на базе уже 41 CPE.
По прежнему наблюдаем картину - после перепрошивки Elevate клиента ubnt и переключении его с сектора рокета М5 ( уже другого) на ePMP GPS Sync ( антенны одинаковые), увеличивается ( согласно показаниям базы ePMP) на 4-8 dB мощность сигнала UL RSSI на базе от клиента, при этом Tx клиента ( с учетом разницы показаниий combined и по чейнам) - остается прежним.
Аналогичная картина имеет место быть при переключении клиентов Nanobridge, Nanobeam, Powerbeam c базы Rocket M5 Titanium с антенной Титаниум ( типа 17 дБи) на ePMP с родной антенной 15 дБи у другого провайдера, который также тестирует Elevate. Результаты опубликую позже.
Тем самым , либо показания RSSI Рокет снимает некорректно, либо такой вот у Рокета, в том числе Титаниум приемник, либо и то и другое.
Ссылка на сообщение
а почему столько клиентов с низкими модуляциями (1,2) ?
как они вообще работают ?
Ссылка на сообщение
Да ну простейшая же подтасовка фактов:
берем любого клиента с первого скрина, например 00:27<замазано>54:99, и видим:
на скрине с UBNT:
TX -75/-72, RX -69/-70
на скрине с камбиумом:
downlink -59, uplink -53
Разницу более 10дб в оба конца видно невооруженным глазом.
Не иначе как божья роса в антенне сконденсировалась и придала ей сил!
На всякий случай сохраню скрины тут, чтобы slv700 не надумал их удалить:
Ссылка на сообщение
' timestamp='1484889708' post='1364540']
на скрине с UBNT:
post-5559-039435600 1484890178_thumb.pngpost-5559-088613000 1484890192_thumb.png
мдя... на таких дистанциях...)))
Ссылка на сообщение
Вы же работаете на eEPMP и должны были бы знать ответ на свой вопрос. Если клиент неактивен ( нет трафика),то в радиоканале ходит только трафик управления на низких MCS0/1 модуляциях. То что отображается на скрине -это усредненные за несколько секунд модуляции пропорционально пропускаемому каналом на определенной модуляции обьема трафика управления и данных. Если запустить например, встроенный тест, то модуляции сразу поднимаются ( cм скрин)
Ссылка на сообщение
на скрине с UBNT:
Вот факты -они предъявлены, что здесь тасуется ? Факт есть то, что на базе Рокет М5 сигнал от клиента MAC***54:99 UL RSSI = RX -69/-70= combined ( по двум чейнам) UL RSSI = -66-67 dBm.
Факт есть то, что на базе ePMP GPS Sync c той же антенной, на той же частоте, от того же клиента MAC***54:99 UL RSSI =-53 dBm ( combined). Разница - 13-14 dBm. В данном конкретном случае Tx этого клиента в сети ubnt 18 dBm ( combined 21 dBm). ATPC ePMP видимо поднял Tx этого клиента до 23 dBm (combined) , может чуть больше. Поэтому по любому разница минимум в 10 Дб есть.
Нетрудно посчитать на любом универсальном калькуляторе энергетики линка, что сигнал от этого наноса с Tx 20 dBm ( в одном чейне) на базе с 17 дБи антенной, находящегося от базы на дальности 800 метров ( 05.миль) должен быть -52 dBm. Так что показываемая Камбиум базой цифра UL RSSI -53 dBm ближе к истине.
Дело в неточности снятия Рокетом сигнала RSSI и , вероятно , неправильной калибровки приемного усилителя.
Что касается DL, то на базе ePMP отображается вычисляемый DL RSSI. Точное значение можно посмотреть только на самом СПЕ. Поэтому аналогичные выводы о неточности снятия сигнала и работы усилителя клиентов ubnt в DL пока делать не будем, но пока похоже что и там все то же самое. Сегодня выложу результаты тестирования Elevate другим провайдером, там есть интересные наблюдения, в том числе по неправильному измерению( отображению) входного ( в приемнике) сигнала на стороне клиента.
ЗЫ
Кстати в неточности снятия RSSI и/или работы усилителя замечены устройства ubnt с hadware WA от LiteBeam AC до PB AC 400. Ошибка составляет как раз 8-10 дБ ( в сторону занижения относительно аналогичных устройств M5). После жалоб покупателей ubnt отозвал всю серию WA ( кроме LiteBeam и PB AC 500,620)и типа исправил проблему, по видимому, подкорректировал калибровку приемного радиоусилителя. Во что это все выльется? Запасаемся попкорном.
Как мы видим софт Камбиум и возможность сравнения с другими устройствами обнажил системные проблемы ubnt, которые существовали давно, но никто этого не замечал.
Ссылка на сообщение
Есть еще один небезынтересный факт, касающейся помехоустойчивости. Когда базу Камбиум перевели на частоту 5250 МГц, рядом в нескольких метрах на той же частоте 5250 Мгц по тем же азимутам работала база на Рокет М5. К базе Камбиум на частоте 5250 Мгц подключились все клиенты и поднялись максимальные модуляции, а вот клиенты базы на Рокет М5 на частоте 5250 Мгц -все отвалились и не могли войти в коннект. Мощности TX на базе Камбиум и УБНТ - примерно одинаковые, 21 dBm ( в двух чейнах) у Камбиум ,20 dBm ( в одном чейне) у Рокет .
Ссылка на сообщение
1 ***ешь откровенный в части максимальных модуляций....хотя по хз, но по опыту в точка точка качество там гавняное не смотря на то что модуляции высокие.....
2 в это поверить можно, но точно не в "сухую" так чтоб ни одного клиента не зацепилось.
Ссылка на сообщение
Сколько у вас линков P2P на ePMP ? Один ? Сам же так сказал недавно, остальные ( два ;-) типа стоят в резерве. О каком тогда вашем "опыте" идет речь?
Нет у вас никакого опыта по ePMP и знаний тоже нет, ничего нет ни по чему, только пи**шь.
Ссылка на сообщение
И что в это удивительного? Ты сам заявлял что там не у всех есть нормальная видимость и сделано все кое-как. Камбиум давит мощностью от сюда и результат. Камбиум так же можно задавить мощностью.
LOL, и это пишет тот кто вообще ничего не имеет и не делал.
Ссылка на сообщение
Я же совершенно определенно сказал, что мощность у базы Камбиум и УБНТ одинаковая. Дело не в мощности. Камбиум мешает клиентам ubnt работать на передачу -дает оповещение о занятости канала для регистрации и передачи данных. Я об этом говорил уже давно. И это вот сейчас в данном случае и проявляется.
Ссылка на сообщение
всего за всю историю а это 3 года уже, штук 15 наставил, из них только у меня было 6 бекхолов, сейчас всего один, ито потому что зима заменить проблема.
и я откровенно тебе скажу до 30-40 мбит еще куда ни шло, но когда трафик переваливает 60-70 мбит начинается дрочево в джитера даже в чистом эфире и линках 3-4 км
когда это задолбало, все было заменено либо на оптику либо на фиберы либо на мт ас,
и все ..... поэтому в резерве и стоят что качество линка не устраивает.
не смотря на ваш треп на собственной шкуре это все проэксперементировал.
насчет знаний кто бы че говорил.......папа шпд......гы.....
Ссылка на сообщение
киздеж... причем наглый про то что не дает работать. если камбии светить в лоб то она дохнет хлеще юбика. и джиттер конский в чистом эфире
Ссылка на сообщение
Результаты тестов Elevate, полученные другим провайдером.
База Камбиум и база UBNT находятся рядом на одной крыше, секторные антенны имеют одинаковый азимут, частотные каналы разнесены.
Задача - перевести клиентов с сектора ubnt на сектор Камбиум и оценить параметры предоставляемого сервиса клиентам до модернизации сети и после.
Сеть UBNT
База - Rocket M5 Titanium, антенна секторная Titanium 17 dBi. Частота 5300 Мгц, канал 20 Мгц. Клиенты Nanobridge, Nanobeam, Powerbeam в количестве 44 штук, расположены на дальности от 2 км до 7 км. Сервисные ( тарифные) планы: 2 Mbps ( 6% клиентов), 4 Mbps ( 74%), 8 Mbps( 20%). С тестируемого клиента "TEST" MAC ***95:C9 снят шейп скорости.
Сигналы RSSI на всех клиентах хорошие, ниже -70 dBm -единицы, модуляции высокие, data rate в основном 130/130, 130/117. На скрине на тестовом клиенте ( самый дальний клиент) "TEST" MAC ***95:C9 в момент снятия скрина видны низкие сигналы и модуляции. Но он в это время еще только монтировался ( без трафика), и после его юстировки сигналы стали в норме - порядка -70 dBm ( ниже это будет видно на скринах).
Загрузка сектора ( максимальная утилизация канала) Rocket M5 Ti в 20 Мгц составляет в час пик 32.65 Mbps.
Во вложении также скрины пинга 64 байт и 1500 байт на СПЕ "TEST" и скрин OOKLA speedtest c СПЕ "TEST" MAC ***95:C9 в часы пик ( в момент максимальной загрузки сектора в вечернее время). Как мы видим самый дальний клиент ( работающий на достаточно высокой модуляции data rate 104/117 Mbps) в часы пик практически получает тариф 4 Mbps, а вот тариф 8 Mbps -нет.
Выводы по работе сектора UBNT:
- уже не в первый раз наблюдается близость теоретических и практических цифр максимальной утилизации UBNT сектора ( Airtime Capacity ) - 32.5 Mbps в 20 МГц
- Rocket M5 Titanium не имеет преимуществ по сравнению с обычным Rocket M5 по максимальной утилизации сектора
- максимальное количество клиентов в малтипойнт на сектор UBNT Rocket M5 Титаниум ограничено 40-45 клиентами. После 40 ( возможно и раньше, после 35) наблюдается заметная деградация сервиса под нагрузкой : - рост задержки и джиттера выше неприемлемых величин. На скрине на пингах пакетами 1500 байт средняя задержка под нагрузкой оставляет 82 ms, макcимальная -231 ms, - клиенты в час пик не получают скорость согласно тарифу выше 4 Mbps.
- UBNT в малтипойнт имеет отображаемую низкую задержку только при измерении утилитой ping c коротким длиной пакета 32/64 байт и/или на пустом канале. При увеличении длины пакета ping 1500 байт и загрузке канала, измеренная утилитой время приема-передачи более точно отображает величину задержки latency или RTT -round trip time.
Тем самым развеян миф о том, что якобы ubnt в малтипойнт имеет более низкую задержку , по сравнению с системами TDMA c фиксированной длиной фрейма, в частности Cambium ePMP. Как мы увидим ниже средняя задержка ePMP c 84 клиентами под полной нагрузкой значительно меньше средней задержки UBNT c 44 клиентами также под полной нагрузкой.
Показания низкого времени приема-передачи на секторе ubnt утилитой пинг на коротком пакете 64 байт на пустом канале ( без нагрузки) или на длинном пакете ( но тоже без нагрузки трафиком) нельзя считать адекватным измерением задержки в канале ( latency, two way delay). Такие измерения - фейк.
Ссылка на сообщение
Факты -упрямая вещь. Речь не идет о том, чтобы светить в лоб или в зад друг другу. Стоят две базы рядом , разнесенные по горизонтали с соостными антеннами. И повторяю, Камбиум в данном конкретном случае производит радиоэлектронное подавление UBNT не энергетикой сигнала, а посылом в сторону ubnt клиентов сигналов занятости канала. Есть такой тип помех в РЭБ. Этого достаточно чтобы вырубить сеть ubnt.
Насчет джитера в чистом эфире - это твои фантазии, навеянные бредом сивой кобылы Константина. Смотри тесты ниже, - как может работать Камбиум в малтипойнт на перепрошитых ubnt и родных клиентах, в том числе в сравнении с сектором ubnt.
Ссылка на сообщение
Да может ты пакетной нагрузкой перегрузил канал, тогда , ясень пень, будет расти задержка и джиттер. Ты разберись в вопросе что у тебя вызывает перегруз канала, а потом будешь пи**ть.
Ссылка на сообщение
Ради интереса включил сейчас линк на епмп в офисе на той же частоте что и вайфай. Все работает так же, из изменений только сигнал снизился. Причем это голый вайфай. Что я не так делаю?
P.S. Линк на епмп не простаивает, там идет трафик, софт 3.1.
Ссылка на сообщение
Skip
Сколько уже раз писалось, -70 это не нормальный/хороший сигнал.
Хватит втирать всякую дичь, на епмп у тебя везде сигналы -6Х и выше, сделай аналогичное на убнт и сравнивай.
Ссылка на сообщение
Я не знаю вашего сетапа и в чем там дело не могу сказать. Я привел факт подавления Камбиум устройств ubnt Airmax, выявленный одним оператором. Ранее подобное было также замечено в 2.4 Ггц многими операторами, когда СПЕ ePMP подавлял домашние точки доступа.
Ссылка на сообщение
Skip
У ubnt почти у всех data rate 130, 117 Mbps, это 64QAM5/6 и 64QAM 3/4 или MCS 15, 14 или 6x... Это все одно и тоже. Точно такие же модуляции у ePMP и даже ниже. То что ubnt показывает сигнал -70 dBm, хотя там на самом деле на 8-10 Дб больше (что показывает Камбиум), то это вопросы к ubnt.
Возьмите и посчитайте уровень сигнала на 7 км на сектор 17 дБи от клиента с 25 дби дишем нанобриджа на Tx 18 dBm. Сигнал должен быть -63 dBm, а он по показаниям нанобима в DL -70 dBm. Что с этим можно еще сделать?
Вы себе можете вообразить чтобы Force 200 c Tx 20 dBm на сектор Камбиум с 7 км давал сигнал -70 dBm? Он даст столько сколько должно быть -63 dBm по расчету. Никаких сомнений. Как мы увидим ниже Камбиум база видит этот бим с Tx 21 dBm на родную антенну 15 дБи с сигналом 64 dBm , что совпадает с расчетным. То есть с Tx у UBNT все в норме. А вот DL RSSI в приемнике перепрошитый Elevate нанобим видит те же -70 dBm. Почему так ? Cкажу позже.
На этом позже остановимся чуть подробнее, есть интересные наблюдения. Продолжение следует...
Ссылка на сообщение
ага общий 10 кррс это уже перегруз на камбиуме????....да уж.....
где то я приводил скрины уже, где на линке ты предлагал искать проблему и тд, я нашел решение, сменил железки на антеннах и все, и пинг ровный и скорость выше и тд и тп
клоун.....
Ссылка на сообщение
