Проще MM SFP, патчкорд можно любой длинны найти и поменять на другую длинну по необходимости.
Или 1000BaseTX SFP, тоже самое.
DAC SFP похоже не заложено в стандарт.
Нет, оптику не хочу, там 50 см
Судя по этому топику, можно вставить sfp+ dac в sfp http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=85966
А смысл? СФП модули стоят дешевле, чем кабель, и удобней, как написали выше, так как длину можно подобрать любую.
MM SFP не проше, т.к. нужно 2 патч-корда. Проще SFP-WDM на 2км и включить одним патч-кордом 0.5м или 1м. По деньгам копейки.
Другой вариант: медные SFP и UTP cat5e
причем тут прошивка, пассивный же dac?
Не совсем пассивный, как минимум "прикидываться" для свитча SFP-шкой ему надо.
И вот тут могут начаться чудеса, если у коммутатора заблокировано использование "неродных" SFP-шек.
Вот и приходится иногда прошивать концы DAC кабеля аналогично SFP-шкам, чтобы привередливая железяка его за родной модуль приняла.
Умные люди посоветовали не связываться с DAC, а купить MM sfp. Оказалось дешевле и без проблем. И провода тоньше и универсальность выше.
Duplex кабель есть.
Хотя при нынешних ценах действительно проще взять пару SM-WDM.
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/09090.SNR-SFP-W53-3-DDM
http://shop.nag.ru/catalog/02086.Moduli-SFP/06896.WDM-odnovolokonnye/09091.SNR-SFP-W35-3-DDM
А чем оптика лучше меди?
Так сначало эл-во нужно конвертировать в свет, потом обратно. А при медном SFP-модуле вроде проще схема получается, нет?
30 баксов или 5 баксов - есть разница? не, ну хотя если вам "чтоб схема проще", можете извращаться с медью...
Ценой.
Медный SFP внутри устроен в разы сложнее, чем не медный.
А где это такие цены?
Здесь на барахолке, на Авито. Много где.
Я немного не это имел в виду, говоря о простоте. Подразумевалось не техническое устройство модуля, а способ передачи данных.
Toyota hybrid тоже в разы сложнее Жигулей, только вот с надежностью всё наоборот, что в плане эксплуатации намного проще.
Так же и здесь. Само устройство может и сложнее, но зачем нужно два лишних преобразования электричество/свет?
Да и стоят медные модули вовсе не 60$, также на барахолке можно купить за 500-1000 руб.
Я не спорю, просто всегда было интересно, как лучше соединить на узле два коммутатора через SFP-порты. Так как место ответственное, то интересует в первую очередь надежность передачи данных.
Хотя оптические модули делают и на 10G, и больше...
