vipro
Активный участник-
Posts
209 -
Joined
Last visited
Пробовал, пишет, что невозможно применить данную команду, хотя она и есть. А еще там какие-то проблемы с обработкой трафика могут быть после этой команды. На ASR1001 без "X" такого не требовалось делать.
А по asr1001x кто-ниюудь сталкивался с таким: IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ERROR: LPM Failed to insert into VLAN TCAM. IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: kernel: ERROR: LPM Failed to set outer vlan 100 inner vlan 800 on port 1 ?
SVI интерфейс, Q-in-Q, IP-unnumbered
vipro replied to sirmax's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
10 гиг asr1001 не осилит. -
Куплю Cisco ASR 1001-x
vipro posted a topic in Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Куплю Cisco ASR 1001-x. Лучше БУ вариант. -
Позвоните ему. Вдруг старый телефон еще актуален.
no buffer Cisco Catalyst
vipro replied to mnemonic's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/157101-no-buffer-cisco-catalyst/&do=findComment&comment=1612860 А по моим дропам никто ничего не знает? -
Я привожу данные, потому что я задал вопрос про ошибки на этом порту, меня попросили показать вывод определенной команды, я показал. -
Я ничего не понимаю, я где-то что-то писал про 2950, что у него все гигабитные порты? -
У меня на 2960 так же, а в чем суть вопроса? -
Именно такого нет, есть show controllers ethernet-controller FastEthernet0/4 Transmit FastEthernet0/4 Receive 2006930034 Bytes 2369440228 Bytes 60528115 Unicast frames 48717753 Unicast frames 4813235 Multicast frames 40 Multicast frames 0 Broadcast frames 319730 Broadcast frames 0 Too old frames 2348926912 Unicast bytes 0 Deferred frames 3780 Multicast bytes 0 MTU exceeded frames 20505180 Broadcast bytes 0 1 collision frames 0 Alignment errors 0 2 collision frames 0 FCS errors 0 3 collision frames 0 Oversize frames 0 4 collision frames 66 Undersize frames 0 5 collision frames 0 Collision fragments 0 6 collision frames 0 7 collision frames 17972987 Minimum size frames 0 8 collision frames 24394159 65 to 127 byte frames 0 9 collision frames 3028271 128 to 255 byte frames 0 10 collision frames 960996 256 to 511 byte frames 0 11 collision frames 2174236 512 to 1023 byte frames 0 12 collision frames 506940 1024 to 1518 byte frames 0 13 collision frames 0 Overrun frames 0 14 collision frames 0 Pause frames 0 15 collision frames 0 Excessive collisions 0 Symbol error frames 0 Late collisions 0 Invalid frames, too large 0 VLAN discard frames 0 Valid frames, too large 0 Excess defer frames 0 Invalid frames, too small 17943480 64 byte frames 0 Valid frames, too small 8708375 127 byte frames 2764192 255 byte frames 0 Too old frames 4294273 511 byte frames 0 Valid oversize frames 2492929 1023 byte frames 0 System FCS error frames 29138101 1518 byte frames 0 RxPortFifoFull drop frame 0 Too large frames 0 Good (1 coll) frames 0 Good (>1 coll) frames -
Я представил немного другую ситуацию. Двух гигабитных сегментов, соединенных соткой, нет. Есть гигабитный сегмент прям до свича доступа. Но в конце пути получатель подключен к соточному порту. Или это не имеет значения, главное только, что отправитель ничего не знает о скорости соединения получателя? И параллельно тогда еще вопрос: Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 48943 Такие дропы часто на клиентских портах (на аплинках их нет), это тоже из-за этих бёрстов, когда трафик не успевает пролезать? -
Замена WFT-806B20 на SFP-модуль
vipro replied to lelik7605's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Почему не хотите сразу с обеих сторон поставить трансиверы в свичи? Тогда точно гигабит взлетит. -
PowerBeam 5AC серия
vipro replied to vipro's topic in Ubiquiti Networks
@sdy_moscow Да наш канал. Про перепродажу даже не думал никогда, так можно оказывается, это подключай типа где хочешь? Я сам у клиента не был, но ребята наши, которые к нему заходили, проблему за его роутером при нашем радиоканале подтвердили, всё тупит. -
PowerBeam 5AC серия
@rhianon_88 Да не то, чтобы летают, Ситилинк с его картинками действительно грузится полностью первый раз секунды 3, но такого, как он описывает, что прям всё плохо-плохо, не наблюдается. Тестовый роутер вместо своего Zyxel он не дает ставить, пробовали, типа там портов очень много всяких прокинуто, а его драть юзеры начинают, что у них вообще ничего не работает. И долдонит всё своё, что при переключении на старого провайдера всё хорошо тут же становится, поэтому не в его роутере дело. -
PowerBeam 5AC серия
@rhianon_88 У него роутер на чердаке, туда Д-линк и ставили. От Д-линка до инжектора 1м, до роутера 1м, а от инжектора до антенны как раз те 70м. Мощность сейчас добавлю, но не понимаю почему спидтест 170 Мегабит/с выдает, это ж дохрена.
