Досталось мне несколько аналоговых камер в термокожухах, которые нужно проверить.
Два корпуса довольно добротные, судя по маркировке это какие-то итальянские Videotec, модель HEG37K2A000.
Корпус везде закрывается болтами под шестигранную головку.
И какие-то излишне усердные монтажники, которые когда-то собирали и монтировали эти камеры, затянули болты так, что посрывали головки, они теперь больше похожи на круглые, а не на шестигранные.
Не посоветуете, как бы их раскрутить? А то высверливать их совсем не улыбается.
P.S. И кто знаком с этими кожухами, как их правильно открывать?
Открыть с «казенной» части (сзади, где подключаются кабели) и вытащить по направляющим с камерой?
если это кожух классической компоновки - то откручиваются два винта со стороны кабелей и верхняя часть с козырьком и стеклом сдвигается вперед
alibek
заколхозить фото на форум непозволила религия ;) ?
Если это поможет открыть кожух, то запросто.
c0 - общий вид.
c1, c2, c3 - болты крупным планом. Правда качество не очень - снимал смартфоном, а он никак не хочет навести фокус на сам болт.
Ну скажем так, голыми руками будет сложновато. Но ведь вроде не скручены грани? Если не жалко краску, то мини-горелкой газовой нагреть и открутится как миленький. Более радикально - высверлить сверлом меньшим диаметром, чем отверстие в корпусе. Потом прогнать метчиком нужного диаметра.
еще варианты:
1 бормашинкой с диском его пропилить под "шлиц"
2 взять вместо шестигранника звездочку чуть большего размера и вколотить ее в болт, делалось так не раз на подобных болтах.
Edited by kirill bezrukavnikov
Краску не жалко, но как бы при нагревании не прикипело намертво.
Грани сорваны, но не полностью. Попробую подобрать хороший шестигранник, который плотно войдет, может быть им получится.
С бормашинкой идея хорошая, но у меня ее нет и где взять понятия не имею.
А откручивать звездочкой чревато - сталкивался с тем, что звездочка обычно просто ломается, либо срывает внутри грани.
родные форсовские звезды не ломаются.. :) китайское гуано - да. еще вариант - найдите шлицевую отвертку, сточите ее до нужной ширины (чутка больше чем отверстие под ключ), вбейте в болт и открутите его. профит ;)
Берем обычное сверло, чуть больше чем высверливаемые грани.. пару мм засверливаемся в нужный болт.. Далее включаем реверс и сильно прижимаем... Маленькими рывками обычно все выкручивается.
Взял шестигранники получше, один болт открутил.
Второй не хочет, полил его пока WD-40, если не поможет, буду думать дальше.
Если другие методы не помогают, сверлим два мелких отверстия по краям сверлом примерно 1,5-2 мм, вставляем круглогубцы наконечниками и выкручиваем. Перед этим, как и говорили, брызгаем WD или силиконовой смазкой.
силиконить бестолку, только вд-40. хорошо что открутили... и кстати самый дедовский способ забыл... - "ключ на одну осьнадцатую" - берем тонкое зубило и зарубившись в кромку болта - ударами его проворачиваем.
Там ведь потайная головка, наружу ничего не торчит.
Да и диаметр шляпки маленький, рычаг тоже маленький и не факт, что зубилом получится его открутить.
Я бы гайку сверху приварил полуавтоматом... И с комфортом открутил бы головкой с трещоткой.
А экстрактором не открутить, или соотношение глубина/диаметр не для их конусности?
В порядке бреда - засунуть туда на "холодной сварке" ненужный шестигранник, за него выкрутить, все равно болт на выброс ...
Зоро, ваша цаца говно... они ломаются на раз-два. автору темы - зубилом ессно в ту часть крышки которая вам доступна :)
эээ купил набор 6 штук за 800р...
Раз в месяц какой либо болт да откручиваю...
