Доброго дня,
Такая ситуевина - есть район A где распаяна оптика и предоставляется услуга. Появилась возможность подключить соседний с ним район B, при этом хочется использовать район A как транзитный, свободные волокна есть.
Однако монтажники уверяют что сделать это без множества даунтаймов физически нельзя, ибо "нужно разрезать все жилы в сплайс кассете, вытащить кабели на стол со сварочником, где заново все перепаять", потому что "отмотать неиспользуемые жилы из сплайс кассеты невозможно не порвав распаянные" и "паять можно только на столе, а кабель с кассетой в ящике на стене"...
Хочу спросить - это действительно все так (тогда как вы решаете подобные задачи? распайкой всех волокон на пигтейлы с последующей коммутацией патчкордами? или вообще выводите неиспользуемые жилы из кассеты? как варите на лестнице?) или мне тупо вешают лапшу? ))
Если сварщик аккуратный и с прямыми руками, то в принципе можно.
Но подобное «ушу» крайне редко требуется на самом деле. Это сложно, долго и рискованно.
Лучше всего действительно разрезать и переварить.
Если все спланировать заранее и предупредить клиентов о работах, то никакой проблемы 20-30 минут простоя не вызовут.
данные расплывчатые, нужна конкретика.
распаивал свободные волокна транзитом в 24 портовом 19" кроссе без обрыва связи (были резервные каналы и работал MPLS).
сначала стандартные патчи заменили на 10 метровые, потом вытащили из стойки на стол и спокойно работали.
Видел людей которые все делали на весу (кросс полностью не вытаскивали, варили на весу)
Так что по Вашему вопросу скорее можно, нужно только желание.
Если из кассеты идет пигтейл, то я обычно длинным патчкордом через розетку соединяю ее со свитчем и работаю себе спокойной. Отключения на несколько десятков секунд. Запас кабеля разматываем и опускаем кабель на землю/пол, где и варим. Варю без стола на ящике от сварочного, не очень удобно, но варить можно. Это если жилы используются. Если жилы идут транзитом, то вообще проблем не вижу, распотрошил кассету, вынул нужные волокна, заварил, все обратно собрал. Никаких отключений) Если надо полностью переварить кросс, то без отключений, боюсь, что не обойтись.
Вообщем истина где-то посередине ))
Пару моментов:
надо разварить около десятка кассет, каждую варят минимум полчаса... это надо или десять сварочников или целый день простоя.
Эх мне бы таких ))
BTW, а как варят на столбах? или тоже кабель спускают?
Про то и вопрос. Мне так и нужно.
если хотите конкретики, кидайте фото шкафа с касетой, там и будет однозначно понятно моно или нет
А как вы заводите оптические кабели в шкаф? У меня они входят через боковые отверстия, в которые вставлены пластиковые зажимы (которые при заворачивании сжимают кабель) и поэтому так спокойно протащить запас кабеля чтобы положить сплайс-кассету на стол не получится. На первых порах мы вместо дырок использовали прорези для кабелей, чтобы можно было целиком вынимать кабель из шкафа, но не смогли найти нормального крепежа под это дело.
А за идею с временными длинными патчкордами (через которые подключать короткие пигтейлы к свичам на время работ) спасибо! возьму методику на вооружение ))
сальники PG что-ли?
если они, то просто откручивается и протаскивается запас через сальник
смотря в какой шкаф, в маленькие в "грязных помещениях", через сальники PG.
В большом >33 юнитов через кабельный ввод, с крепежом по кабельным органайзерам.
Варите по ночам, когда сварщики поймут что 10 дней не спать им - сразу скилл по проварке без перебоя качаться начинает )
+1
У меня была похожая ситуация, варили жилу под ктв. Сначала два фоба по 48 жил, потом два 24, и т.д. Кто то с базы светил в нужную жилу, находили ее, варили и улаживали снова в фоб. Не представляю если прошлось бы разрезать это все и варить по новой, сума бы сошел и тех поддержка от звонков.
И варилось все на весу, кто то выполняет роль стола для сварочного, кто то фоб держит. Одним словом, все возможно, только руки ровные и чуть изобретательности:)
Вы бы локацию свою написали- может люди форумные нашлись бы в вашем районе и помогли...
путем опытов на себе же пришли к такому варианту: транзитный кабель распаивается в муфте, от которой в кросс отводится многоволоконный кабель (не меньше 8 волокон).
работаешь либо с муфтой, либо с кроссом.
в вашем случае лучше удлинить патчкорды и вытащить кассету для работы, перерыв составит несколько секунд.
EShirokiy +1
Edited by fivtin
Для таких случаев волокна в кассету укладываем в правильном порядке: сначала разваренные в пигтейлы, потом транзитные, потом темные (несваренные концы). Но даже если что-то поменяется, даже со дна можно аккуратно вымотать волокна. А как в муфтах доваривать предложат ваши сварщики, в которых несколько кабелей, несколько кассет и переходы между кассетами еще - каждый раз всё рубить?)
А вообще мотивация еще важна) Мы как-то варили себе арендное волокно через сеть дружественного оператора... На одном из узлов подвариваться пришлось к обрубку волокна 20-сантиметровому, держа сварочник вплотную к кассете на весу. Причем разрубить всё, переразделать и переварить было можно, но жуть как неохота)
Тогда тащите сварочник к кассете) На лестнице, на весу, подвесив к шкафу на стяжках, над головой - по-всякому можно варить, когда действительно нужно.
Вспоминается как наш сварщик в известный всем ледяной дождь варил 2 жилы на крыше, за 5 см от борта, подвесив сварочник на стяжках на провод под дождем и фиксируя все это в пластиковой бутылке. Надо было срочно поднять линк.
Линию ту понятно через 3 дня переделали, но сработали в тот раз быстро.
Нарушал ТБ, видел как нарушают другие, но не когда не гордился этим и не хвастался......тем более такими грубыми нарушениями.... так как многократно видел, как заканчивают те кто чихал на ТБ (исполнитель и руководитель работ). Одно дело рисковать оборудованием за 200-500к, совсем другое людьми.
А когда они варили этот кросс изначально, они что, его тоже в ящике варили? ))
Изначально в ящик заводим два кабеля с таким расчетом, что концы кабеля не в ящике, а как раз на столе. Варим на столе кросс со всеми удобствами, потом кросс ставим в ящик, и запас кабеля укладываем туда же в ящик кольцами. Если надо что-то переделать в кроссе - спокойно вынимаем кросс и кабель и снова все оказывается на столе, где опять же со всеми удобствами варим. В ящике конечно же стоит еще и оборудование. Но кросс занимает как минимум одну юниту и кабель через эту юниту легко проходит. И резать задействованные волокна чтобы достать свободные - бред. Нужное волокно режется у гильзы и легко вытягивается из кассеты, даже если там все переплетено (за что отдельный отрыв рук им самим). Резать живые волокна придется только в одном случае - если варили долбоящеры, запихивающие несколько волокон в одну гильзу.
Вообщем, вам просто вешают спагетти на уши ленивые монтажники )
Edited by grfmaniak
  • 2 weeks later...
Все возможно, и делалось не раз. Конечно если сварщик рукожоп, и навертел там из волокон бороду и слепил там все изолентой понятное дело что он времени тратить не хочет распутывая ту херню которую сделал и ему легче все переварить... А так вообще больше конкретики, если ли там запас кабеля, а лучше сам слазь и фото сделай )))
Вот в этой муфте даже умудрялись нужные волокна перенаправить )))) Наследство после рукожопых досталось )))
Edited by Nikolas1989
  • 3 years later...
Quote
Немного UP, не нашел куда написать. Вот такая же ситуация НО ситуация такая так что по некоторым причинам (более поздние коммуникации и сооружения) кросс внутренний уже из шкафа не вытащить так что бы можно было отвести в место где можно поставить машину или палатку. Летом доваривал туда 4-6 волокон на весу не напряжно. А тут надо 24 и таких шкафов 2. Кабель кажется ОКЛЖ 4 модуля по 6 + два корделя + пластиковый ЦСЭ. Потому вопрос к опытным :)
Учитывая что надо 24 - ставлю дополнительную кассету. Во внутреннем кроссе настенном планки адаптерные пустые стоят, места для кассеты а то и двух то же есть. Весь кабель разделывается на пигтейлы.
А сам вопрос такой получится ли следующий фокус:
1. Протаскиваю кабель через внешний ящик и кросс, разделываю (чищу гидрофоб, удаляю кордели, оставляю небольшой кусок ЦСЭ, очищаю модули от трубки на 1.5м).
2. Уже в машине или палатке для удобства креплю кабель и сплайс-кассету к столику, модули маркирую и креплю к кассете.
3. Развариваю на пигтейлы которые естественно то же маркирую. Фиксирую пигтейлы к кассете.
4. Проверяю линию измерителем мощности и если все в норме аккуратно ставлю кассету в кросс выдергивая кабель с внешней стороны, закрепляю в кроссе ЦСЭ, втыкаю пигтейлы в адаптеры, укладываю пигтейлы в кросс.
Реальна схема такая или ждать оттепели? :)
Модули же будут обрезаны почти встык к кассете, притянуты к ней стяжками и стянуты меж собой.
Ну а пигтейлы.. можно в адаптерные планки сунуть и прикрутить к кассете синей изолентой временно что бы не болтались.
Тоже есть задачка. Довольно нагруженный узел, шкаф 42U.  В шкафу помимо оборудования стоит 19" кросс, в него разварен кабель 32 волокна (4 модуля по 8 волокон). Требуется его перенести в соседнюю комнату. Запаса кабеля до соседней комнаты хватает. Отверстие в стене в соседнюю комнату просверлить не проблема.
Был ли у кого-то опыт переноса такого хозяйства без переварки кросса? Например, вскрыть кросс, аккуратно разобрать сварки с подваренными пигтейлами по модулям, как-то упаковать отдельно каждый модуль с подваренными пигтейлами и по отдельности протащить их через отверстие в стене в соседнюю комнату.
Выглядит конечно геморно, перерыв связи все равно будет (оборудование-то со шкафом тоже надо перетаскивать), но сэкономить час времени на переварке было бы неплохо.
