AheroN
Пользователи
  • Публикации
    67
  • Зарегистрирован
  • Посещение
1 подписчик
О AheroN
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Array
  1. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Антенна действительно сделана красиво. Крепление как шарнир, удобное. Ширина 80мм, высота 430 мм, толщина 20мм
  2. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Обновил прошивку на обоих устройствах... NanoBridge M5 увидела Litebeam 5ac-16-120 но подключатся к ней не хочет совсем... Прошелся по настройкам 5ac-16-120, увидел что она умеет теперь переключать режимы Access Point PtMP AirMax AC и Access Point PtMP AirMax MIXED. В режиме AirMax MIXED все соединилось и работает
  3. Совместимость AirOS 7.х.х и 5.х.х
    Купил себе этот девайс! Красивы, это пока единственное что я могу сказать за него.... Со старыми антеннами он не соединяется (Сразу учтите, а то я лопух)!!! Теперь буду покупать пару вот таких вот девайсов LiteBeam 5AC-23, посмотрим что получится.
  4. Поискал по нашим поставщикам, 6Ghz нет вообще (снят с производства в основном). Есть 3,5Ghz, снова же дело вкуса.
  5. линк на 5 км, 6100 Ghz, на UB PB М5-400 работает нормально уже несколько месяцев. Без проблем
  6. Да проседает под нагрузкой, да и мачту покачивает. Срежу старые, не нужные светильники, попробуй распереть растяжками. Посмотрим на результат
  7. Еще у меня появилась мысль о том что мачта все же качается, растяжек на ней нет, а на верху еще и старые корпусины от фонарей создают парус. попробую убрать их и посмотреть на результат
  8. мне Distance лучше выставить в приделах 9км и понизить мощность сигнала? это будет лучше ? Только вот не пойму почему аналогичный мост работает без каких либо проблем. Завтра попробую отключить некоторые станции и посмотрю на результат
  9. Есть линк на 8 км на таких же антеннах. Раз настроил и забыл, работают на всю Только они установлены на зданиях бетонных ... Вот я и думаю может ли так сильно влиять на сигнал железная конструкция на которой сейчас стоят антенна
  10. передающая Принимающая Юстировка осуществлялась с обеих сторон одновременно, ориентировались по уровню сигнала
  11. Передающая антенна , принимающая антенна Расстояние около 9км., прямая видимость.
  12. Кто сталкивался с отражением сигнала от таких вот мачт?
  13. Добрый день гуру своего дела! Столкнулся некоторыми вопросами с построение линка на 9 км. Были куплены две антенны Ubiquiti PowerBeam M5-400. Установлены были одна на крыше 9ти этажного дома, вторая на железной мачте освещения железнодорожного депо высотой 25м. Обе точки находятся в зоне прямой видимости. Линк подняли, выбрали свободную частоту, качество соединения 99,5% все бы ничего. Суть вопроса. просаживается скорость при передаче на антенну которая стоит на мачте железной. Может кто то уже устанавливал оборудование на таких опорах и поделится опытом. Я же пока поднял антенну на трубе чуть выше площадки на верху мачты освещения. качество улучшилось но не так как хотелось. Фото вышки
  14. Использовали вот такой кабель. т.к. в шахте самые непредсказуемые условия. Внизу ствола оставили запас 50м, гидрофоб сначала давило но немного.
