slv700 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба то как только трафик превышает TX - 96 RX - 20 на PBE-M5. Перестает ходить трафик через ath0 у PBE-M5. Кроме потерь пакетов полезного трафика на дуплексном трафике начинают теряться служебные АCКи . Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Перестает ходить трафик через ath0 у PBE-M5. Не должно такого быть, создайте отделаную тему, будем разбираться, уточнять условия. P.S. Кто нибудь уже собрал прошивку для AC c CT ? Было дело, но до 7.1.1, поищите в теме про прошивку 5.5.8 Кроме потерь пакетов полезного трафика на дуплексном трафике начинают теряться служебные АCКи. Все зависит от причины потерь, может быть и такое. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ifibra Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Что скажите по поводу новой 8 прошивки? может там можно будет CT вляпить?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
[anp/hsw] Опубликовано 1 ноября, 2015 · Жалоба Скорее всего можно будет, но никто разработку не заказывал, а сам я другими делами занят. Можете попробовать добавить через правку файла конфигурации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djrec Опубликовано 27 ноября, 2015 · Жалоба Работает ли powerbeam 5ac-500 в режиме N, и можно ли подключить к ней Rocket M5? Или нужна только АС точка? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Работает ли powerbeam 5ac-500 в режиме N, и можно ли подключить к ней Rocket M5? Или нужна только АС точка? На бэта прошивках (8.х и 6.х соответственно) -- работает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба - работает. Только есть разное понимание понятия "работает" у пионера и вменяемого провайдера. По пионерски ,если есть пинг, наблюдается какая то скорость по спидтесту убнт и канал не валится, то типа все ок. Но для оказания коммерческой услуги этого недостаточно. Но это касается малтипойнт. В точка-точка зачем скрещивать PB AC c Rocket M5? Типа есть такое вот оборудование и не хочется тратиться на правильную доукомплектацию ? Это тоже по пионерски, коммерческий линк на таком комплекте делать не следует. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djrec Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Был вопрос поставить NanoBeam M5-400 или powerbeam 5ac-500. Решил попробовать ас 500. На данный момент нет возможнеости заменить рокеты на ас точки, по этому хочу провести замену постепенно. Нужно то гдето 30-50 Мбит/с на расстояние 12 км., (от провайдера получаю 50 Мбит/с) нанобридж уже не справляется. Почему не следует делать? Возможна не стабильная работа, или с других причин? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Сначала надо разобраться, почему не справляется. Если бьётся в полку по процессору - да, замена на AC кардинально решит проблему. Если бьётся в полку по радио - замена на AC ничем не поможет. Тут нужны антенны лучше. В общем, смотрите загрузку процессора командой top. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djrec Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Сначала надо разобраться, почему не справляется. Если бьётся в полку по процессору - да, замена на AC кардинально решит проблему. Если бьётся в полку по радио - замена на AC ничем не поможет. Тут нужны антенны лучше. В общем, смотрите загрузку процессора командой top. Обычно проблемы начинались при плохой погоде. Chain 1 уходил до 80-82 дб, а прохождение пакетов падало до 85%. Надеюсь большая антенна даст лучьший прием. Так же хочется понизить выходную мощность хотя бы до 20дб, бридж работает на максимум 23, пробовали ставить меньше - работает хуже. В нас есть еще один мост буквально в 100 метрах от этого. Установили М5-400 сигнал отличный. Работает намного лучьше чем нанобридж. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Почему не следует делать? Возможна не стабильная работа, или с других причин? Бэта прошивка! Ни о какой боевой эксплуатации не может идти речи. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Обычно проблемы начинались при плохой погоде. Chain 1 уходил до 80-82 дб, а прохождение пакетов падало до 85% Так у вас проблемы в радио , по всей видимости линк в NearLOS - перекрыта зона Френеля. В этих условиях на 12 км на АС<->AC будет работать еще хуже, чем N<->N, а на AC<->N - вообще будет капец. Надо ставить устройства с внешними антеннами 30ДБи и желательно не убнт. Можно микротик или Камбиум ePMP. Но при плохой погоде сигнал на wi-fi все равно будет проседать. Поэтому лучше поставить ePMP с Tx= 27-30 dBm, это с антеннами 30 ДБи на вашем линке не даст сигналу при плохой погоде опуститься ниже -60 дБм и канал будет стабильным. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
djrec Опубликовано 28 ноября, 2015 · Жалоба Обычно проблемы начинались при плохой погоде. Chain 1 уходил до 80-82 дб, а прохождение пакетов падало до 85% Так у вас проблемы в радио , по всей видимости линк в NearLOS - перекрыта зона Френеля. В этих условиях на 12 км на АС<->AC будет работать еще хуже, чем N<->N, а на AC<->N - вообще будет капец. Надо ставить устройства с внешними антеннами 30ДБи и желательно не убнт. Можно микротик или Камбиум ePMP. Но при плохой погоде сигнал на wi-fi все равно будет проседать. Поэтому лучше поставить ePMP с Tx= 27-30 dBm, это с антеннами 30 ДБи на вашем линке не даст сигналу при плохой погоде опуститься ниже -60 дБм и канал будет стабильным. К сожалению наш бюджет не позволяет купить Камбиум ePMP. Да и уже установлены рокеты на сторонах приема (2 шт). Что посоветуете вернуть повербим М5 ас-500 и взять нанобим М5-400 (или рокет+рокетдиш 30дб) ? Или попробовать перепрошить на бету и попробовать в работе? Вожможно ли будет назад перепрошить на заводскую прошивку что бы вернуть если ничего не получится? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
rdc Опубликовано 29 ноября, 2015 · Жалоба Ставьте Rocket M5 + RocketDish потом когда-нибудь замените его на Rocket AC, это такая же коробочка Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skuperday Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Хлопцы помогите разобратся с антенной...Купил NanoBeam NBE 5AC-19,добавил Compl.Test(страна Аргентина и все частоты 4900-6100)Хотел подключиться к сети провайдера (wi-fi N)приезжали люди из 2-х компаний ,не могут ничего сделать.Посоветуйте как что настроить, только давайте без разного "продай" и т.п Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dronis3 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Хлопцы помогите разобратся с антенной...Купил NanoBeam NBE 5AC-19,добавил Compl.Test(страна Аргентина и все частоты 4900-6100)Хотел подключиться к сети провайдера (wi-fi N)приезжали люди из 2-х компаний ,не могут ничего сделать.Посоветуйте как что настроить, только давайте без разного "продай" и т.п Нужно поставить бета прошивку 8 серии, т.к. люди скорей всего пытаются повесить на АП которая не поддерживает протокол АС, но АП тоже должна быть с бета прошивкой 6 версии что провайдер делать не будет. Уточните с каким протоколом у них работает база АП, если не с АС, то обменивайте свою железку на обычную N. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
NewUse Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба Железо не совместимо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skuperday Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Хлопцы помогите разобратся с антенной...Купил NanoBeam NBE 5AC-19,добавил Compl.Test(страна Аргентина и все частоты 4900-6100)Хотел подключиться к сети провайдера (wi-fi N)приезжали люди из 2-х компаний ,не могут ничего сделать.Посоветуйте как что настроить, только давайте без разного "продай" и т.п Нужно поставить бета прошивку 8 серии, т.к. люди скорей всего пытаются повесить на АП которая не поддерживает протокол АС, но АП тоже должна быть с бета прошивкой 6 версии что провайдер делать не будет. Уточните с каким протоколом у них работает база АП, если не с АС, то обменивайте свою железку на обычную N. Понял.Спасибо , буду обменивать.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Хлопцы помогите разобратся с антенной...Купил NanoBeam NBE 5AC-19,добавил Compl.Test(страна Аргентина и все частоты 4900-6100)Хотел подключиться к сети провайдера (wi-fi N)приезжали люди из 2-х компаний ,не могут ничего сделать.Посоветуйте как что настроить, только давайте без разного "продай" и т.п Уточните с каким протоколом у них работает база АП, если не с АС, то обменивайте свою железку на обычную N. Да уж советчики, понял что предлагаешь. Провайдер должен дать доступ клиенту со своим оборудованием, чтобы он ***осы свои экспериментировал на провайдерском оборудовании. Надо быть провайдером, а не тупым юзером. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skuperday Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба Хлопцы помогите разобратся с антенной...Купил NanoBeam NBE 5AC-19,добавил Compl.Test(страна Аргентина и все частоты 4900-6100)Хотел подключиться к сети провайдера (wi-fi N)приезжали люди из 2-х компаний ,не могут ничего сделать.Посоветуйте как что настроить, только давайте без разного "продай" и т.п Уточните с каким протоколом у них работает база АП, если не с АС, то обменивайте свою железку на обычную N. Да уж советчики, понял что предлагаешь. Провайдер должен дать доступ клиенту со своим оборудованием, чтобы он ***осы свои экспериментировал на провайдерском оборудовании. Надо быть провайдером, а не тупым юзером. А что это еще за beta прошивки для устройств AC (ubiquiti 8.x и 6.x ) , посоветуйте где скачать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
magnum50 Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба с официального сайта, но нужна регистрация: http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Beta-Blog/airOS-v6-0-beta7-released/ba-p/1480462 http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Beta-Blog/airOS-v8-0-beta7-released/ba-p/1480656 ну или прямые ссылки: http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-internal/v8.0/XC.v8.0-beta7.30365.160212.1547.bin http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-internal/v8.0/WA.v8.0-beta7.30365.160212.1548.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XM.v6.0-beta7.28779.160212.0940.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/TI.v6.0-beta7.28779.160212.0916.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XW.v6.0-beta7.28779.160212.0928.bin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
skuperday Опубликовано 27 февраля, 2016 · Жалоба с официального сайта, но нужна регистрация: http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Beta-Blog/airOS-v6-0-beta7-released/ba-p/1480462 http://community.ubnt.com/t5/airMAX-Beta-Blog/airOS-v8-0-beta7-released/ba-p/1480656 ну или прямые ссылки: http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-internal/v8.0/XC.v8.0-beta7.30365.160212.1547.bin http://www.ubnt.com/downloads/11AC-fw-internal/v8.0/WA.v8.0-beta7.30365.160212.1548.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XM.v6.0-beta7.28779.160212.0940.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/TI.v6.0-beta7.28779.160212.0916.bin http://www.ubnt.com/downloads/XN-fw-internal/v6.0/XW.v6.0-beta7.28779.160212.0928.bin Спасибо! Буду пробовать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
magnum50 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба смонтировали пролёт powerbeam 5AC на расстоянии 3 км ТХ 6 dbm полоса 10 Mhz встроенный speedtest показал 65 мбит/с в дуплексе, позже проведу более подробные испытания ) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба смонтировали пролёт powerbeam 5AC на расстоянии 3 км ТХ 6 dbm полоса 10 Mhz встроенный speedtest показал 65 мбит/с в дуплексе, позже проведу более подробные испытания ) Если не сложно, разместите потом в специализированной теме по ним. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба 65 мбит/с в дуплексе Да это 33М в дуплексе, 65М UL+DL. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
