  • Replies 540
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Это АС бимы ?
По модуляциям не похоже на AC. 300/300 в 40мгц при -41, в AC должно быть точно больше.
И раз человек говорит про 100-мегабитный порт, то это самый младший нанобим из серии скорее всего.
Грязи не нужно, за свои деньги оно работает. Шумный эфир отрабатывает на 256QAM иногда с перескоком на 64QAM. Результаты намного лучше, чем с ранее стоявшими на этом линке бриджами.
Моторола конечно работает, но как объяснить RSSI -71 на 1 км через одно дерево при мощности 30dBm? С новой прошивкой модуляцию хоть держит на MCS11, со старой так и сваливался на MCS1. Микротик в таких условиях дает лучшую энергетику.
вот что удалось выжать на 100мб. щас придут с 1г портом, буду их побывать.
так разве этот мост не сразу с 1г портом ?
должны быть да, но эти почему то нет.подозреваю это 300 с прошивкой 400.
Энергетика сигналов не зависит от оборудования. Если на 1 км получили -71 дБм при Tx 30 дБм, то причина не в дереве, и не оборудовании, ищите проблему в инсталляции.
В новых прошивках изменен критерий смены модуляции - % ошибок ( BER) и необходимый fade margin.
как можно 300 миллиметров прошить на 400? картонку вырезали? :-)
У ubnt довольно много подделок из-за популярности, не удивлюсь, если человек попал на одну из таких.
...ищите проблему в инсталляции.
Нет там проблем с инсталляцией. Или брак или антенна дерьмовенькая у ЦПЕшек. Ну или же 30dBm не настоящие :)
Может быть и брак. Если не брак, то... У всех энергетика линков такая -какая должна быть, а у Вас видите ли не такая. И Вы на основании этого факта делаете выводы об оборудовании? Ищите проблему в себе.
Не обижайтесь, вы сами сюда пришли с грязью для УБНТ. Получайте тем же в ответ. Заметьте, я всего лишь пожаловался на энергетику, но то, что ваш камбиум не работает, я не говорил, как вы тут заливаете про УБНТ.
УБНТ у кого надо, у тех работает. И с этой мыслью я вас попрошу из этого раздела слинять в свой топик. Надоело уже, один с микротиком хотя бы чуть унялся, теперь вот второй с камбиумом лезет во все дыры.
Edited by dsk
' timestamp='1413052227' post='1027050']
а вы оказались правы. поставили новые 1Г запустился. привезли мне снятые головы, прошил их на 5.5.9 и устройство перестало отвечать на любые обращения к нему,но в убнт дискавери видится как counterfeit. терь всё на свои места встало. Источник покупки очень известный, по этому промолчу.(проверю всю партию и обращусь в частном порядке)
Я маленьнько запутался
В интенет - магазинах встречается продукты:
1. Ubiquiti NanoBeam M5 AC-500
2. Ubiquiti PowerBeam M5-AC-500(фотки одинаковые)
При этом на оф. сайте прошивки на ус-во №1 нет, а на устройство №2 есть. Но оно полностью отличается от младших нанобимов.(XC.v7.0.3-u1.24268.141002.1729.bin
10 MB • 2014-10-07• Release Notes)
Так это одно и тоже устройство или нет ?
Это одно устройство.
Уже много раз здесь писали - UBNT решили разделить серии продуктов, nanobeam оставили только "капли" в пластиковых корпусах, это NBE-M5-16 и NBE-M5-19. Все тарелочные версии переименовали в серию PowerBeam, хотя изначально все они шли как nanoBeam. Пока еще производитель отгружает все продукты под старыми названиями, но уже переименовал их на своем сайте и скоро начнет отгружать под новыми. Кроме названий никакой разницы нет.
