Автоматическое подключение резервного интернета
Добрый день коллеги!
Прошу Вашего совета,необходимо настроить автоматическое подключение резервного интернета при недоступности основного и наоборот на коммутаторе Huawei LS-S2309TP-EI-AC (интернет от разных операторов), с автоматической заменой ip (у пользователей статические IP).
Не особо разбираюсь во всех нюансах, прошу Вашей помощи.
В инете наткнулся на статью (только там все через скрипты и через шлюз под управлением Debian или Ubuntu Linux)
Очень часто в различных организациях возникает необходимость резервирования интернет-канала на случай каких-либо сбоев. Крупные организации могут позволить себе купить блок IP-адресов и AS и затем уже покупая каналы у нескольких интернет-провайдеров настроить BGP.
Для небольших компаний такая схема это непозволительная роскошь и обычно небольшие компании просто покупают интернет-каналы у нескольких провайдеров. И имея на каждом из каналов свои независимые адреса и прочие настройки каким-то образом (временами даже в ручную!) настраивают переключение каналов. Далее будет показан один из возможных способов организации автоматического переключения на резервный канал в случае сбоя основного и возврат обратно после восстановления связи.
Можно ли реализовать автоматическое переключение интернета, на клиентских портах, используя коммутатор Huawei LS-S2309TP-EI-AC ?
инет от двух операторов поступает на коммутатор, от каждого оператора белые IP до каждого клиента.
Далее с портов коммутатора идут провода к клиентам. (кому в серверную, кому на роутер wifi, кому на прямую в комп)
При переключении на резерв приходится в ручную менять настройки у клиентов (в основном ip телефония)
Задача отгородить клиента от ручной перенастройки ip адресов на своем оборудовании при смене интернета основного на резервный и наоборот.
Как я понимаю тут манипуляции не на коммутаторе надо проводить а на конечном оборудовании клиента? или я заблуждаюсь?
Собственно я в этом не особо разбираюсь, предполагаю, что манипуляции надо проводить не на коммутаторе а на конечном оборудовании клиента(Роутеры wifi, в серверных компы или ноуты, зачастую наверно wi-fi роутеры) и зачастую проблема с ip телефонией, при подключении резерва менять в ручную ip.
Как можно это все автоматизировать? Уверен есть решения.
а какой микротик нужен и какие скрипты, может кто-то уже делал подобное?
Как я понимаю микротик на до ставить у каждого клиента?
Кстати я читал, что железо это не очень надежное
Возможно есть еще варианты маршрутизации данной схемы.
Очевидно, что эти клиенты это юзеры офиса. А значит классически будет разделить сеть FW с NAT-ом. Это первый вариант "автоматического подключения".
Второй вариант, это BGP и AS, раз уж у клиентов белые адреса, но боюсь здесь как раз таки это не вариант.
Клиентам серые адреса, линуксовый или микротик роутер, 3 eth-порта, либо dot1q заюзать, на нем нат адрес в адрес на обоих интерфейсах с указаением output интерфейсов в правилах
Скрипт в три строчки проверяющий доступность шлюзов, чтобы сделать failover смену default маршрута на роутере. Это самый простой из костылей. С dhcp действительно большая ланентность, когда тут переключение займет пару секунд. 1 минус неизбежный, разрывы будут :). Хотите без них, придется отказаться от белых адресов, состряпать туннель на какой-нибудь удаленный сервер/роутер, и там занатить трафик серых адресов, смаршрутизировав их в тоннель на своей стороне.
Если использовать микротик, то можно сделать так, что когда все нормально - работают белые адреса. Если пропадает канал основного оператора, по этим белым адресам включается НАТ, и все идут в интернет через резервного оператора. Как восстановился канала основного, НАТ отключается и все опять работают под полноценными белыми адресами.
да этот вариант мы прорабатывали, накладка с IP телефонией - перестает работать, надо в ручную ip менять
Телефоны обычно и через нат спокойно работают, или у вас там что?
Наверно закрыли доступ на АТС со стороны интернета и через другого провайдера он пропадает.
