Есть глобальный (на всю сеть) VLAN 100, который терминируется на ядре и в котором заведены mgmt-интерфейсы разных железок.
Количество железок уже приличное, подумываю о том, чтобы сеть управления сегментировать.
Но при этом у меня сейчас есть значительное удобство в однотипности настроек. То есть любую железку я могу перенести в любое место сети и она будет доступна для управления без каких-либо настроек.
Есть два вопроса.
1. Есть 24-портовые коммутаторы агрегации. Терминировать управление думаю на них. Причем я бы хотел сегментировать каждый порт агрегации. Как это можно сделать?
Можно, конечно, завести 24 VLAN (со 101 по 124), которые и терминировать; в каждом порту агрегации будет соответствующий VLAN управления. Но тогда про переносимость можно забыть, на каждой железке нужно будет прописывать VLAN, соответствующий месту, в которое она предназначена.
А можно ли это сделать на одном VLAN? Скажем, по прежнему везде будет прописан VLAN 100, но терминироваться он будет не на vlan-interface, а, так сказать, на vlan-port-interface (с учетом того, что на порту ходит тэгированный трафик). Или я хочу невозможного?
2. Допустим п.1 будет решен (либо я откажусь от сегментирования на портах). Но тогда возникает еще и проблема IP-адресации. Я, опять таки, не хочу прописывать IP-адрес под место, в которое будет устанавливаться железка (т.к. железка может переноситься). И не очень хочу переходить на DHCP, т.к. а) не все железки имеют dhcp-client для управления и б) могут глючить, это не так надежно, как статика.
Решением было бы автоматическое создание маршрутов /32 на каждую железку. Но это довольно простые железки, они как правило динамическую маршрутизацию не поддерживают (даже RIP).
Я опять хочу невозможного или это можно решить?
  • Replies 54
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1. А зачем из крайности в крайность? Или один влан на всю сеть или влан на каждый порт. Сделайте логическое деление по районам и дайте туда разные вланы управления.
2. Super-vlan \ ip unnumbered arp-poll.
Вообще нужно отказаться от влана управления. Если весь абонентский трафик и так идет уже во влане, то зачем дополнительно городить влан для управления, когда можно управлять и без него - абоненты туда все равно не попадут=)
Поэтому разделяйте сеть на сегменты, в каждый выдавайте свою уникальную подсеть. Если вдруг одну железку перенесли из другого сегмента, просто временно переносите нужный IP адрес в ту сторону и изменяете адрес на тот, который используется в этом сегменте, после чего возвращаете адресацию в прежний вид.
Например:
Сегмент 1 - 10.0.1.1/24
Сегмент 2 - 10.0.2.1/24
Сегмент 3 - 10.0.3.1/24
Допустим перенесли железку из 3 в 1, на сегмент 1 ставите адрес 10.0.3.1/24 а с 3-го сегмента его временно выключаете.
А можно пояснить второй пункт?
Помоему он для обратной задачи предназначен.
Он позволяет приземлять разные VLAN на одном IP-интерфейсе. А мне скорее нужно приземлять одинаковые VLAN (с разных портов) на разных IP-интерфейсах.
Или я не так совет понял?
Я может быть не все знаю по сетям, но я же не идиот.
Зачем так толсто троллить?
То есть, Вам нужен таки не один шлюз для железок, а несколько? Почему бы не сделать один + ip unnumbered?
Жесть, вообще. Или я не так совет понял?
Несколько не нужно, нужно изолировать сегменты по L2 (при том, что mgmt vlan у них одинаковый).
Может быть предложенное решение и подойдет, надо будет проверить.
А цели то какие? Чего хотите добиться и/или от чего хотите избавиться с помощью сегментирования то?
Что поддерживают ваши коммутаторы агрегации что можно использовать для достижения ваших целей?
Прямо сейчас необходимости особой нет, это скорее подстраховка.
Чтобы в случае флуда/шторма/глюков в сети проблемы за пределы сегмента не вылезали.
А то пару раз бывали случаи, как после грозы DES-3200 на всю сеть спамил.
На агрегации QTECH 3900 и SNR-S3750, SNR вроде бы ip unnumbered умеют, QTECH умеет PVLAN.
А если я буду флудить арпом на вайрспиде? Насколько быстро скукожится железка и все плюшки, если они софтовые?
Edited by pppoetest
Тут как бы зависит от того на каком уровне сегментировать хотите.
Если используются кольца и STP то, на мой взгляд, нужно использовать разные вланы для каждого кольца и настраивать MST. Если кольца в пределах одного агрегатора и вланы управления по L3 приземляются на агрегаторах то на разных агрегирующих коммутаторах управляющие вланы могут повторяться но с разными ip подсетями. Ну и т.д. и т.п. .
Как то так.
А "вроде бы" и "умеет" обычно не достаточно. Сколько ip интерфейсов поддерживают коммутаторы? Я к тому что возможности существующего оборудования могут не позволить вам реализовать все хотелки.
Колец нет и не будет.
Используется звезда, есть гирлянды, но постепенно ликвидируются.
255 интерфейсов, 32к маршрутов.
Это все-же L3-коммутаторы, для моей задачи их возможностей должно хватить с избытком.
В ядре вешаете ingress и egress acl с разрешенными MAC-ом сервера управления ну и еще какие вам там нужны. А в агрегации и доступе вешаете сегментацию. Это, кстати, работает достаточно эффективно не только для VLAN управления, но и для VLAN доступа.
Попробуйте объяснить все же, для чего нужно управление в 100, 1001 и т.п. вланах, когда можно его гонять просто так?
Говорилось что было бы не плохо иметь возможность переносить устройства из одной части сети в другую, поэтому если вы переносите коммутатор из одной части сети в другую, и вам нужно попасть в его настройки на новом месте, вы выключаете адрес на шлюзе и переносите его на другой влан.
*Картинка с фейспалмом.
Советую тебе отказаться от подобных советов.
Могу предположить что вы еще представитель "старой закалки" =)
А если все будут в одном влане управления, не скукожится? Вы можете на мегакрутой железке в центре создать 3 влана управления с разными или одинаковыми номерами, и раскидать их по разным частям сети, на каждый повесите свой уникальный адрес подсети.
В данном случае это звучит как комплимент.
Да, я старой закалки, да я немного понимаю в безопасности и много понимаю в архитектуре сетей.
Посему предложение "отказаться от влана управления" звучит как адов бред.
А с чего бы оно "скукожилось"?
Для влана управления очень легко применяются отдельные политики роутинга и фильтрации.
Раньше сети строили на коммутаторах, изначально все были не управляемые, потом стали появляться L2, но стоили больших денег, постепенно стоимость снижалась и все перешли на их поголовное использование. При этом их возможности заключались лишь в том, что могли добавлять данные во вланы, тем самым изолируя абонентов друг от друга. Если бы управляемые коммутаторы L3 стоили так же дешево, то везде ставили бы их, и часть функций переложили на 3 уровень.
Поэтому мне вообще не понятно, зачем управление выносить в отдельный влан? Какой смысл всей этой затеи, кроме проблем? Почему нельзя производить управление просто по порту (во влане 1 как его еще используют в терминологии коммутаторов), ведь если весь абонентский трафик ходит по своим вланам, то упаковка служебного так же во влан вообще абсурдна.
Что мешает применять эти же политики без влана, или по влану номер 1?
Тебе списком?
Ты разницу междуй л2 и л3 вообще понимаешь?
Здравый смысл в этом есть.
Можно использовать для влана управления нетегированный влан.
При этом абоненты будут жить в своих вланах, а управление будет идти в дефолтном.
Плюсы данной схемы - можно установить любой коммутатор в любом месте, хоть из коробки и спокойно его настроить.
Если нужно несколько вланов управления - на аггрегации(или где у вас там) собираем все дефолтные вланы с разных портов железки, запаковываем в нужные вланы с нужным тегом(метим все пакеты с нужных портов нужным тегом), вешаем на них интерфейсы, настраиваем маршрутизацию и политики если надо.
Вуаля - получаем несколько вланов управления.
На конечных железках это будут просто дефолтные вланы без тега. Железки можно переносить как угодно и куда угодно,доступ к ним будет, в том числе доступ и из коробки.
Трафик абонентов пойдет в других вланах, уже с тегом и в влан управления он попасть не должен.
P.S. А много у вас железок? У нас в одном влане управления живут около 1000 коммутаторов доступа и ничего. Это же коммутаторы, а не клиенты, флуда от них нету.
Нельзя.
Однажды от скачка напряжения коммутатор глюкнул, сбросил все настройки и превратился в хаб.
Проявилось это в том, что коммутатор стал недоступен и у абонентов пропали сервисы (т.к. нетегированный трафик дропался).
А использовал бы я для управления нетегированный трафик, то все абоненты бы попали в него.
Флуда нет, пока от грозы или скачка напряжения не глюкнет.
Или пока не выявится ошибка в конфигурации, пропускающая флуд.
Нельзя.
Это удобно, свитч настраивать просто - скормил ему по ДХЦП адрес и слил на него прошивку + автогенеренный конфиг.
Для небольших сетей это по-моему вполне допустимо.
Но это не отменяет того что это все таки отдельный влан.
В моей практике "охабливания" свитчей не было пока пока что.
Отказаться от влана управления - не понял если честно, это что ли в клиентский влан вешать управление свитчем? или Л3 на дом (можно и так но гимморойно же)
Вот никогда такого не было.
Умирать - умирают, а конфиги еще не разу не сбрасывали.
Ну допустим такое случилось. Десяток абонентов попали в влан управления. И что? Шанс того что эти абоненты сразу начнут гадить и кольцевать близка к нулю.
А еще через час туда доберутся ремонтники и поменяют свич.
У меня было дважды.
И что?
Например то, что большинство железок управляется по telnet, и логин/пароль передается открытым текстом.
Я вот эту фразу вообще понять не могу. Как можно избавиться от VLAN управления, если вы в любом случае создаете абонентские VLAN. Он ведь в любом случае будет. Возможно имеется ввиду, что VLAN упралвения вы хотите сделать нетегированным, но он ведь все равно будет. Отказаться от него не получится.
Ну а насчет нетегированного - очевидно, что это менее безопасно и к тому же принципиальной разницы нет - все равно VLAN управления надо будет вешать на транк либо в тегированном, либо в нетегированном виде, хотите вы этого или нет.
Элегантно, ничего не скажешь.
Сбросить коммутатор на старом месте в дефолт, поставить в новое и залить новый конфиг в чистую память,- такой вариант теперь кажется мне не таким уж и танго с бубном. В сравнении с тем, что Вы предлагаете. Вопрос: всякий раз, когда переносите шлюз в другой управляющий влан с целью перенастроить один единственный коммутатор, 200+ коммутаторов в предыдущем сохраняют связность с шлюзом, учитывая, что сетка в каждом влане - /24?
Использовать это удобно только для настройки коммутатора непосредственно на точке присутствия, когда монтажники хватают его прямо со склада и несут, куда им нужно. Тогда да, по сети прокидывается дефолтный влан до аплинк-порта... и после настройки интерфейса в управляющем влане int vlan 1 гасится, потому что:
То есть, оно в теории можно, но на идеальной сети. Поверьте, нет никакой нужды оставлять дефолтный влан access-ом на портах, которые должны быть trunk. Случись что в этом влане, все коммутаторы пропадут из вида системы мониторинга и техучета (если она есть) и будет паника. А потом искать, какой дебил неисправную мыльницу/медик воткнул и где именно (например)? А бывают ещё и не такие курьёзы.
Это да. Но будущий отдельный влан управления в автогенеренном конфиге не исключает возможности слить свитчу то, что надо, в дефолтном на первом этапе.
