72 members have voted
  1. 1. Мощность генератора, кВА
  2. 2. Режим работы генератора (отключения электричества)
    • 4-8 часов несколько раз в год
    • 4-8 часов еженедельно
    • более 10 часов за раз
    • Отключают на несколько дней или нет совсем
  • Replies 51
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
а количество фаз ? , а блок управления ввода резерва "АВР" позволяющий автоматом запускать генератор
нужно больше вариантов в опросе !
а какой лучше инверторный или нет?
тут намедни узнал что не все иверторные дают синусоиду!!!!!
Там прямоугольный импульс!
Это что же за абсурд такой - генератор, который выдает не синусоиду=) Что может быть проще - крутить вал электрогенератора, а он взамен выдает электрический ток в виде синусоиды, так нет, китайцы придумают генератор с прямоугольными импульсами. Если и делать генератор, то только тот, который работает по старинке.
Это особый генератор. Там внутри не колесо или вал, там ступеньки! И по ним бегает китаец генерирующий электричество, заправляется он не соляркой, а рисом.
Вот потому и не синусоида, а прямоугольники.
Последние два умника- Учите мат часть :) Человек чуть выше сразу написал Есть два варианта Инверторный и обычный, обычный- выдает синусоиду(за исключением модуляции напряжением возбуждения :) ) а вот Инверторные работают по принципу- генератор выдает постоянное напряжение, а дальше стоит инвертор который повышает напряжение+ делает псевдо синусоиду... Величина Псевдо- зависит от наглости производителя.
Зачем тогда такой генератор, если у него идет усложнение конструкции и повышение тепловыделения если он будет выдавать настоящую синусоиду?
Если нужна стабильная частота то, вполне возможно, что этого проще и дешевле окажется добиться с применением инвертора чем какой либо хитрой системой стабилизации оборотов генератора(то бишь двигателя) да ещё и при скачках нагрузки.
Поинтересуйся почему в Финляндию электроэнергия поставляется(ещё с советских времён) через промежуточные выпрямители-инверторы.
Абсолютно правильно, чуть такой не купили пр китай, двигатель стоит какой то брендовый, цена устраивала а с синусоидй швах.
Продавец честный попался, он и рассказал. Да продлит Аллах его дни!!!
Осталось уточнить для каких потребителей важна стабильная частота на сегодняшний день. Это раньше были телевизоры и другие приборы с трансформаторными блоками питания, которые "по словам" страдали от пониженного напряжения и изменения частоты тока. Однако опыт с подключением цветного советского телевизора через ЛАТР показал, что даже при напряжении 90 вольт он нормально работает, а ниже картинка начинает уменьшаться в размерах.
Современные телевизоры, компьютеры и другая техника, работают от любого напряжения и с любой частотой тока, остаются только лампочки и электромоторы (холодильники и насосные станции) и ИБП, но в нормальных есть режим работы от генератора, где они так же позволяют отступать от стандартных норм. Если говорить про питание частного дома от генератора, то в моменты сильной нагрузки может происходить только одна неприятность - это постоянная работа насосной станции, т.к. напряжение или частота падает, мотор не может развить нужные обороты, что бы создать давление, при котором он отключается. В итоге он продолжает длительную работу, потребляя электрическую мощность, которая требуется другим потребителям. На практике, при нормальном генераторе, можно работать даже с 2-3 кратным превышением типовой нагрузки потребителей относительно возможностей генератора - лампочки будут светить тускло, холодильники и насосы постоянно молотить, зато компьютерная техника и телевизоры позволят не очень расстраиваться по этому поводу.
Потому что характеристики энергосетей были разные и не было другого способа.
К сожалению от такого режима работы в первую очередь расстроится не двигатель, а именно сам генератор. И навернуть генератор LINZ гораздо проще, чем левый китайский Fubag, или корвет, прораб, или калибр. Китайцы от хоть видят, чего от них хотят суровые русские торгаши. И хоть как-то свою электронику подпихивают под хотелки. Пусть на год гарантии но она выживет.
И самый больной вопрос генераторов и прочей безнотехники, это не смена масла, или правельный бензин. А дюжая сила работников, которая отрывает шнуры, стартёры, и даже бензо-краны подачи топлива.
Так-что РИТЕГ всем в помощь, на свинцовые трусы можно не заморачиваться.
Упсы же. Не то на вход подадите - не переключатся с батареи...
Ок, APC - ненормальные...
Конечно не нормальные, учитывая их стоимость, кому придет в голову питать их от дешевого генератора.
Спецовые дорогие упсы или инверторы могут пережевать плохой генератор, там обычно + - 10-15% по частоте, напряжению и пр.
Но цена! если от 6кв то примерно от 2000 бакинских
  • 10 months later...
Здраствуйте! выбираю сейчас генератор. 15-18 кВт узел. сейчас все. кроме кондиционеров зарезервировано 1-фазными ИБП. их сейчас 4 шт. планирую взять 3-х фазный дизель. с АВР. автозапуском. подогревом. пытался поискать в гугле, выбор такой что глаза разбегаются. свет отключается 2-3 раза в год на 3-6 часов. более 6 часов за 5 лет моей работы не отключался. ИБП сейчас такие: 1 apc 3000 RM, 3 шт наговских 3квт с батареями. вот некоторые из вариантов. что нашел:
http://www.tssp.kz/catalog/156/591.html
http://www.genair.kz/ru/site/product/id/189
http://www.genair.kz/ru/site/product/id/197
http://www.genair.kz/ru/site/product/id/208
http://www.genair.kz/ru/site/product/id/202
http://generator-pro.ru/catalog/listerpetter/lld200vkozhuhe-3f
http://generator-pro.ru/catalog/listerpetter/lld250-3f
http://asia-pk.kz/catalog/127/373/post_1735/
http://www.kipor-power.kz/katalog/dizel_generatoryi_v_tihom_kojuhe/item/kipor_kde19sta
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/gsw22p-1
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/gsl22d-1
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/gbw22p
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/gbw22p-1
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/20010open
http://www.bestpower.kz/dizelnye-elektrostantsii/ot-10-do-20-kvt/item/20010canopy
сильно бюджетно не надо. узел важный (но и сотни тысяч долларов закапыть не будем). будет очень плохо. если вырубятся оба ввода. и генератор не заведется. Установить планирую на улице. рядом с помещением. в контейнер (сделать приточно-вытяжную вентиляцию на время работы дизеля+сигнализацию на пульт охраны+возможно пожарную сигнализацию). кто какие использует в работе?
Есть еще одна мысль. полубредовая. взять 3 штуки бытовых бензиновых генератора на 7 квт. поставить вместе. шанс. что сдохнут все три теоретически меньше. детали достать проще, обслуживать проще, но вроде как колхоз. кто что думает?
Не заморачивайтесь, обратите внимание на военные агрегаты, они намного дешевле и в разы надежнее, например АБ-16-Т/400. Топлива потребляют совсем не много, как про них любят наговаривать, установив нормальный глушитель и шумозащитный кожух из акустических сендвич панелей, можно сделать его работу очень тихой. С запуском проблем нет, автоматику поставите сами, это не дорого.
полно контор котрые все в готовом виде
продают, генератор + контейнер + автоматика и пр
ты им тех задание они тебе всё изготовят и привезут
в том то и суть. какую контору выбрать. какие двигатели предпочтительнее. на что обратить внимание, как они с ИБП работать будут и.т.п.?
У нас тоже проблема выбора, накурился инфы ажно голова болит!!
УПС если именно он лайн!!! по входу не очень критичен (частота и синусоида).
генератор надо брать с запасом не менее 50% (работа без макс нагрузки и на будущее)
двигатель генератора брендовый ( предлагают и китайский бренд???), элетронику к генератору нему лучше распостранённую (запчасти, описане, поддержка)
Накопал контору в казахстане http://megapower.kz/, они скомлектуют как хош и сконтейнером и без, бренд или не бренд.
В моём случае надо ставить контейнер, своей территори нет! дом жилой! чтобы установить возле дома наверно прийдется согласовывать!
Не захотели синхронизировать электросети. Так-то у них тоже 50Гц.
В США хватает таких же вставок постоянного тока между электросетями разных компаний.
а кто что думает о трех отдельных генераторах на 6 квт? сегодня воочию смотел на 6 квт модель. выглядит солидно, по цене в3 раза дешевле.
Тяжело балансировать, тяжело включать в схему.
Вы же синхронизировать частоту не будете, очевидно - стало быть каждому генератору - свою нагрузку, в итоге рано или поздно запутаетесь и спалите все к черту.
Кроме того, цена там не просто так ниже - они чаще всего не предназначены для "промышленного" применения, тем более для резервирования питания узла. В результате получится что скупой платит дважды и получает нерабочий узел.
синхронизировать частоту мне не надо, 3-х фазной нагрузки у меня нет, вся однофазная. Допустим. купил я за 10 кбаксов генератор. в самый неподходящий момент (зима. ночь) отключается свет и сдыхает стартер у генератора. узел ляжет через 2 часа. Шанс, что сдохнет сразу 3 генератора очень мал. меня беспокоит: будет ли нормально работать генератор и ИБП.
Ну представьте: на ваши 15 КВА 3 генератора по 6 КВА (раз говорить про резерв на случай выхода одного из строя то наверное 4?). Теперь представьте что один из них выдает 49,5 Гч, второй 50,5 Гц... Как быстро бабахнет?
Так что: либо через постоянку, с инвертором и какую-то синхронизацию частоты либо не выдумывайте. Есть конечно вариант что вы разделите нагрузку по генераторам и нарисуете сумасшедший АВР, но тогда у вас один вышедший из строя гена оставит без корма треть узла. Я так понимаю - это равноценно полному отсутствию питания.
При должном обслуживании и пробных пусках раз в месяц будет у вас жить генератор без лишних вопросов.
