breusovok
Активный участник
  • Posts
    365
  • Joined
  • Last visited
About breusovok
  • Birthday 09/24/1987
Контакты
  • ICQ
    376330731
Информация
  • Пол
    Мужчина
Город
  • Город
    Казахстан
Recent Profile Visitors
3671 profile views
  1. interface FastEthernet0/0 description --To local-- ip address 192.168.11.241 255.255.254.0 ip broadcast-address 192.168.11.255 no ip redirects no ip unreachables ip virtual-reassembly no ip mroute-cache duplex auto speed auto pppoe enable group global no cdp enable arp timeout 240 Жирным выделен ключевой момент, у вас так же?
  2. а как "прибить" pppoe server к vlan? и еще, какой конфиг у Loopback0
  3. Коллеги, понимаю, что поднимаю очень старую тему, но может кто-то поделится конфигом для ASR-1002-X для поднятия PPPOE сервера в связке с radius lbarcd Lanbilling, ну или с любым другим RADIUS?
  4. Спасибо, посмотрел - WRED работает только с TCP пакетами, значит не подойдет. Буду менять схему подключения
  5. Если попытаться повесить service-policy out CLIENT-SHAPE-OUT ERROR: Unable to perform the action due to incompatibility: Module 1, 2, 3, 4 returned status "Egress policy on an L2 interface is not supported"
  6. Доброго дня! Никогда ранее не делал ограничение скорости на коммутаторе Nexus 7000 sh module Mod Ports Module-Type Model Status --- ----- ----------------------------------- ------------------ ---------- 1 48 1000 Mbps Optical Ethernet Module N7K-M148GS-11 ok 2 24 10 Gbps Ethernet Module N7K-M224XP-23L ok 3 24 10 Gbps Ethernet Module N7K-M224XP-23L ok 4 48 10/100/1000 Mbps Ethernet Module N7K-M148GT-11 ok 5 0 Supervisor Module-1X N7K-SUP1 active * 6 0 Supervisor Module-1X N7K-SUP1 ha-standby Mod Sw Hw --- -------------- ------ 1 6.2(24a) 1.3 2 6.2(24a) 1.2 3 6.2(24a) 1.1 4 6.2(24a) 1.3 5 6.2(24a) 1.8 sh ver Software BIOS: version 3.22.0 kickstart: version 6.2(24a) system: version 6.2(24a) создал SVI interface Vlan1927 no shutdown bandwidth 819200 IP address XX.YY.ZZ.1/30 подключил тестовый ПК (XX.YY.ZZ.2)- скорость на 100Мбит не режется на форуме нашел interface TenGigabitEthernet0/1/0.29 description -= CLIENT =- encapsulation dot1Q 29 ip address XXX.XXX.XXX.XXX 255.255.255.252 service-policy CLIENT-SHAPE-IN service-policy CLIENT-SHAPE-OUT no cdp enable policy-map CLIENT-SHAPE-IN class class-default police 10485760 policy-map CLIENT-SHAPE-OUT class class-default shape average 10485760 Но на SVI нет команды service-policy, только на физических интерфейсах, не ужели на столь продвинутой платформе нет возможности повешать policy на interface vlan?
  7. Добрый день! Имеем несколько 3000-х, между ними multicast ходит без проблем, но если вводить multicast со сторонних источников (DMM1400P-6IP в режиме DVB MPTS и IPTV SPTS, а также Astra), то в статусе входящий битрейт есть, и равен битрейту потока, но в remux для данных IPIN каналов нет. Кто-нибудь сталкивался?
  8. Удалось запустить, если ИП выдает внешний DHCP сервер. Нашел инструкцию: https://wiki.mikbill.pro/billing/nas_access_server/cisco_asr1k Делал частично по ней. В ней написано, что ASR1001-X умеет делать DHCP-Radius-Proxy. Удалось ли кому нибудь запустить в продакшн выдачу ИП адресов через DHCP-Radius-proxy при авторизации opt82 (mac свитча+порт свитча). У меня при попытке использовать прокси сессии не поднимаются, в Radius-request запросе opt82 нет. Ощущение, что ASR1001-X не транслирует опцию 82 из DHCP запроса в Radius запрос. Кто-нибудь может это опровергнуть или подтвердить?
  9. Добрый день! Прикупили ASR1001-X с целью поднять на ней BRAS. Нат не нужен, только авторизация/аккаутинг и шейпинг. Сейчас стоит 3 шт SE100, все работает. Авторизация Option 82, коммутаторы доступа вставляют свой мак/номер порта, далее все по L2 летит на SE100 и все работает. Биллинг у нас Lanbilling, но lbinet не использую, стоит сторонний DHCP сервер. Пытался настроить по инструкции с сайта https://www.lanbilling.ru/lanbilling-cisco-isg, но выяснилось, что у них авторизация идет по IP, который выступает в качестве Login. IP у нас белые, но их ресурс сильно ограничен, и раздавать всем белые статические ИП адреса дорого. Есть ли у кого рабочий конфиг на cisco isg+option82(mac+port)+lanbilling?
  10. Добрый день! Получили партию Vermax-LTP-112-9-ISN, новой модификации, в серебристом корпусе и заклеенным разъемом PON. Vermax NMS их нашел, параметры показывает, но при нажатии Modify Device IP окно не открывается, при этом на старой модификации этого железа с этого компа все нормально настраивается. Может есть новая версия Vermax NMS?
  11. да, нужно много портов, так как span будет сниматься с множества 1гбит портов, и разводить кучу железок, одна под ядро, а одна чисто под бордер не хочется, не те марштабы, не тот объем трафика.   бюджет 250-300 тр, предпочтительно бу, и в наличии у нага
  12. Доброго всем дня! Планирую замену монстра cisco 6509 sup 720-3bxl на C9396. Из фич - BGP (full view 1шт и до 100 местных маршрутов), транзитом прогнать до брасов 800 вланов. Трафика будет через нее идти 8/2 Гбит/с. Причина замены - аппаратные ограничения в span на 6509. Если включить на 6509 включить span tx на влане, весь span трафик идет через фабрику до sup-a, забивает фабрику и начинаются дропы клиентского трафика. Есть ли здесь обладатели C9396,кто использует ее как бордер+снятие трафика для СОРМ? Либо возможно другую железку посоветуете из наличия в НАГе под мои задачи?
  13. Была такая же фигня, промучился год, перешел на SE100, забыл.
