darkfire
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About darkfire
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
А какое отношение к водороду имеют обычные гидро-аккумуляторы,которые изображены на картинке к статье. Они и воду-то иногда хреново держат. Держать водород, смогут наверное только баллоны из титанового сплава, как на подводных лодках. И они там всё равно для сильно-сжатого воздуха.
Магистральный радиоканал — еще дешевле http://habrahabr.ru/company/comptek/blog/240599/ Честно пишу, копипаст с хабра. Но прошу толковых комментов. Ибо требо прокинуть хорошим пацакам инет в частный сектор. На двухсторонний спутник пацаки жмут, и наверное справедливо.
Если нужна стабильная частота то, вполне возможно, что этого проще и дешевле окажется добиться с применением инвертора чем какой либо хитрой системой стабилизации оборотов генератора(то бишь двигателя) да ещё и при скачках нагрузки. Осталось уточнить для каких потребителей важна стабильная частота на сегодняшний день. Это раньше были телевизоры и другие приборы с трансформаторными блоками питания, которые "по словам" страдали от пониженного напряжения и изменения частоты тока. Однако опыт с подключением цветного советского телевизора через ЛАТР показал, что даже при напряжении 90 вольт он нормально работает, а ниже картинка начинает уменьшаться в размерах. Современные телевизоры, компьютеры и другая техника, работают от любого напряжения и с любой частотой тока, остаются только лампочки и электромоторы (холодильники и насосные станции) и ИБП, но в нормальных есть режим работы от генератора, где они так же позволяют отступать от стандартных норм. Если говорить про питание частного дома от генератора, то в моменты сильной нагрузки может происходить только одна неприятность - это постоянная работа насосной станции, т.к. напряжение или частота падает, мотор не может развить нужные обороты, что бы создать давление, при котором он отключается. В итоге он продолжает длительную работу, потребляя электрическую мощность, которая требуется другим потребителям. На практике, при нормальном генераторе, можно работать даже с 2-3 кратным превышением типовой нагрузки потребителей относительно возможностей генератора - лампочки будут светить тускло, холодильники и насосы постоянно молотить, зато компьютерная техника и телевизоры позволят не очень расстраиваться по этому поводу. Потому что характеристики энергосетей были разные и не было другого способа. К сожалению от такого режима работы в первую очередь расстроится не двигатель, а именно сам генератор. И навернуть генератор LINZ гораздо проще, чем левый китайский Fubag, или корвет, прораб, или калибр. Китайцы от хоть видят, чего от них хотят суровые русские торгаши. И хоть как-то свою электронику подпихивают под хотелки. Пусть на год гарантии но она выживет. И самый больной вопрос генераторов и прочей безнотехники, это не смена масла, или правельный бензин. А дюжая сила работников, которая отрывает шнуры, стартёры, и даже бензо-краны подачи топлива. Так-что РИТЕГ всем в помощь, на свинцовые трусы можно не заморачиваться.
Процент беспечности
darkfire replied to Robot_NagNews's topic in Обсуждение контента портала Nag.Ru
На мой пользовательский взгляд, пострадают максимум пользователи соцсетей, онлайн игр, и пенсионеры. Которым не объяснили, что нельзя использовать онлайн банкинг через бесплатный wi-fi. Но если такое проходит с главбухом или ген.диром крупной конторы.То помогут или расстрелы, или ***юли от IT отдела, с последующим расстрелом. -
Хрен Вам, а не контроль над торрентами, жлобопровайдеры.
WiFi on board!
darkfire replied to Robot_NagNews's topic in У нага
А не может это быть дополнительной подстраховкой спецслужб. Типа желающие анонимно работать в инете через этот вай-фай, на самом деле их трафик будет более серьёзно анализироваться. А учитывая что щас ставят видеорегистраторы в салонах автобусов, то сопоставив время отключения от точки доступа и видео выходящих из автобуса получаем почти полное досье на человека. -
http://img-fotki.yandex.ru/get/4527/94845085.91/0_7367f_e3b162d5_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4425/94845085.91/0_7367b_6697976e_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4426/94845085.91/0_7367a_ff4b3f97_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/1/94845085.91/0_73680_fdfe8446_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4/94845085.91/0_73681_4c548a0b_XL.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/4526/94845085.91/0_73682_f11a70b4_XL.jpg Обзор полностью http://twower.livejournal.com/690495.html
По ссылке дизайн корзин не увидел\не нашёл Как вариант спроектировать корзину сразу для винтов на 2.5". Естественно что-бы она была от верхней крышки, а не от MB.
Если размеры не устраивают - напишите, а то я сейчас отдаю в резку партию откоректированных деталей для этого шасси (старательно придумывал замечания, по сути "в одного", монтируя в шасси разные матери, БП, вентиляторы и т.д., потом так-же старательно эти "замечания" учёл). Шасси стоит в очереди на резку на этот понедельник. Там сейчас полный завал заказов. Следующая очередь подойдёт бог знает когда. Поэтому, прошу всех, кого шасси заинтересовало, скиньте (можно в личку, можно на itseminar@list.ru), пожалуйста, запрос на нужное вам количество - добавлю в заказ на резку. Не заберёте - ничего страшного. Судя по всему, они без хозяина не останутся. Добрый день, Вы говорили что пробовали ставить в корпус разное железо для устранения косяков. Подскажите судя по рисунку при использовании MB форм-фактора mATX, её частично закрывают корзины для винчестеров. У многих MB в этом месте находится разъемы для модулей памяти и 24 контактный разъем питания. Не упирается ли корзина HDD, в установленные модули памяти и в 24 контакный кабель питания от БП. Высота подключенного разъёма питания с кабелем даже если сильно изогнуть провода от 25 мм.
Псих в доме
darkfire replied to Gunner's topic in Работа с бумагами
Несчастный случай не прокатит, типа спрыгнул с крыши, ударило током и т.п. -
Что за система связи. http://ljplus.ru/img4/r/u/rusautomobile4/88-.JPG http://ljplus.ru/img4/r/u/rusautomobile2/159-.JPG
Что за чудо? В России тестируется сеть 4G отечественного стандарта Жесткая конкурентная борьба за сети 4G (а вернее, за частотный диапазон для них) в России получает дополнительные условия в виде сугубо отечественного стандарта связи. Воронежский «Национальный институт радио и инфокоммуникационных технологий» (НИРИТ) получил от Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частотные диапазоны (417-422 МГц и 1785-1805 МГц) для тестирования технологии беспроводного широкополосного доступа NG1. В июле 2010 года президентская комиссия по модернизации одобрила проект НИРИТ, суть которого заключается в создании производственной цепочки для создания оборудования на основе технологии NG1. Эта разработка позволяет предоставлять широкополосный доступ в Сеть, используя непарные частоты, которые остаются невостребованными сетями GSM, UMTS, CDMA и LTE. Самое главное, что, согласно проекту НИРИТ, выпуск оборудования и установку базовых станций (18-25 тыс. штук на всю Россию) для сетей NG1 вполне возможно осуществить в течение трех лет. Суммарная стоимость проекта обойдется в 185 млрд рублей, из которых 61,5 млрд составят инвестиции в строительство заводов по производству оборудования, элементной базы и исследовательские разработки. Справедливости ради стоит заметить, что представители сотовых операторов довольно скептически комментируют перспективы этой отечественной разработки, отмечая, что реально работающего оборудования на NG1 у основных поставщиков телекома нет, а сама технология пока не выросла из стадии лабораторных экспериментов. http://www.3dnews.ru/news/v-rossii-testiru...nogo-standarta/
Милиция забирает серверы с пиратской Lineage
Скоро у русских хостеров будут стоять сервера только госкомпаний. Если так легко всё изымают, то почему бы не забрать сервера компаний конкурентов. -
Желающим расширить географию деятельности
darkfire replied to tetrapank's topic in Телекомбиржа - Circuit Exchange
Описанное очень смахивает на мой город. Старый Оскол. Провайдеры Домолинк(ADSL),FLY (ADSL), Осколнет (LAN PPPOE),SCN (LAN) -
Сервер с двумя БП
darkfire replied to qso's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
я конечно не мега спец, но на материнских платах нет 2-х разъёмов ATX, БП с горячей заменой ставятся в общий корпус, в котором электроника следит за выдаваемым напряжением и током и в случае чего берет питание с того БП с которого считает нужным. А на маму с этого общего БП идет один шлейф 24+4(8)+ питание на HDD.
