Добрый день! Запускаем iptv, решаем что ставить у абонента если приставка подключается не отдельным кабелем от подъездного коммутатора. Билайн (по форумам) ставит самую простую мыльницу (D-Link 1005A вроде). У нас на тестах иногда в такой конфирурации картинка рассыпалась (к мыльнице 3 линка - один приходящий (ism vlan, по нашей сети с dot1q приоритетом), один на приставку и один в компьютер). Вообще, такой вариант подключения нормальный? Или это просто у нас тесты были очень синтетические?
Некоторые роутеры (TP-Link TL-WR841ND) умеют делать iptv порт (который бриджится с портом WAN). Хардварно ли они это делают или все равно весь мультикаст гоняют через процессор? Стоит ли полагаться на такое решение?
Раньше провайдеры ставили DIR-100 с прошивкой свитча, но их больше не производят. Может есть что-нибудь аналогичное за ту же цену? Или просто самый обычный свитч, но с мультикастом в приоритете?
Мы ставим какую-то чмошную Tendу, кажется 105, пока нареканий не было. У самих стоит на базе такая. Месяцами держит 5 STB.
Не знаю как у тплинка, но есть роутеры как хардварно, так и через процессор.
Мы давно уже подключаем в роутер, советуем Zyxel Keenetic, но на практике у клиентов конечно различные девайсы.
Zyxel и TP-Link не тормозят, картинка не рассыпается.
QOS на свичах настраивать надо.
Просто через свич - должно работать, но лучше так не делать.
Мы перетестили много вариантов роутеров, работают нормально только те, у которых есть IGMP Snooping. Но такие роутеры дорогие и абоненты их не берут. Обычно берут любой дешевый хлам, на коробке которого написано что держит IPTV. HD каналы за роутером обычно подсыпают. Поэтому работаем по схеме входной кабель -> коммутатор -> приставка, комп (роутер).
От D-Link 1005A советую сразу отказаться. Есть у него беда неисправимая. Если на одном из портов есть линк на 10 Мбит, то у коммутатора все порты переключаются в 10 Мбит. HD каналы не пролазиют и сыпятся. Мы ставим TP-Link TL-SF1005D, у них такой проблемы нет.
TpLink 740 (741) с igmp proxy
тестировали на 3 приставках одновременно + интернет (как по IPoE так и PPPoE)
все в принципе работало не плохо
Тоже искали что ставить абоненту, пришли к неутешительному выводу: вменяемых и адекватных устройств за приемлимую цену нет. Про D-Link 1005A выше правильно написали. Такая же беда у многих абонентских роутеров. Снупинг на роутерах в бридж режиме не поддерживается. В общем плохо все. Пока ставим TP-Link свичик на вход, куда включаем все. За свичом роутер для Wi-Fi.
Edited by xcme
1005A нормально работает, но есть проблема - если в него включен еще и комп, то в спящем режиме на нем сетевуха переводится в 10-мегабитный режим. А именно наличие 10-мбитного устройства в неуправляемом сегменте является причиной плохой работы iptv. Как только отключаем wake-on-lan - все нормализуется.
чуть ли не нахаляву раздаем TP-LINK TL-WR720N несколько сот штук ушло- с иптв рабтают корректно. спорт-1 в полном битрейте без подсыпаний, ну и с инетом никких проблем
да нормально у билайновских хомячков длинковские мыльницы живут, ваще проблем нет. а так роутер какойнить асус rt n 10 хорошо тянет и тоннельное подключение и настройку отдельного порта для stb
Первый раз слышу, на сайте тоже числятся в живых...
Сообщите цену на сотку штук. Можно в личку.
По вайфаю иптв не вешается? Процы не дохнут?
Edited by pppoetest
для управляемого свича с поддержкой VLANов - не дорого....
Уже дорого.
Китай подтянулся.
НАм тут недавно привозили китайскую поделку.
Цена -500 руб, роутер, может быть свичем с вланами, поддеживает 3 wi-fi SSID
В режиме роутера при мультикасте картинка подсыпает к сожалению, в отличие от тплинков за ту же цену.
ТПлинки просто роутеры, но картинка не сыпется.
Гоните по хттп и не заморачивайтесь с мультикастом.
Мультикаст в количестве 5-10 пакетов за 5-10 секунд обязателен только для работы UPnP (это чтобы любой девайс с сетью мог иптв забирать).
