  • Replies 478
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
хм а как определение и блокирование колец настроить?
что то игрался с функцией loopback толку никакого.
для какой конкретно модели?
в S2960-24F надо на порту включить keepalive (прошивка Version 2.0.2A)
в S2970G-24S никак, нет такой функции. (прошивка Version 2.0.1N)
S2950...
S2950 не видели, но на SNR-S2940-8G-v2 включается так:
loopback-detection interval-time 10 3
loopback-detection trap enable
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 4
loopback-detection specified-vlan 4
loopback-detection control block
Давайте напишем так.
Нужно комплексно получить такую конфигурацию.
Заретить всё кроме:
1. Разрещить PPPoE
- Запретить PADO c абонентских портов
2. Разрещить ARP
- Запретить ARP-Reply с IP не от абонента.
3. Разрещить IP
- Запретить IP с адресов не от абонента.
4. Разрешить DHCP
- Запретить DHCP Server на абонентских портах
- Запретить распространения широковещательного запроса в VLAN с абонентами.
При этом всё должно работать одновременно. Сейчас мы пробуем и остановились пока на первом пункте. То, что можно настроить через веб, в консоле ругается на ошибку синтаксиса. Настроеное нормально не работает.
  • 2 weeks later...
Попробовал вырезать весь IP траффик на порту. Добавил MAC extended access-list:
access-list 1120 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 window 12 2 2048
смещение 12 это должен быть EtherType, проверяю 2 байта, значение 2048 (кстати, почему нельзя в хексе 0x0800?)
применяю на интерфейс:
interface ethernet 0/0/1
mac access-group 1120 in
ERROR: user defined windows is not supported.
ERROR: can't bind access-list [1120] to interface Ethernet0/0/1!
Варианты с другим видом access-list не подходят, т.к. правило будет проверять несколько смещений.
linkey, прошу уточнить модель коммутатора. К примеру на S2950-24 необходимый Вам фильтр настраивается следующим образом:
userdefined-access-list extended offset swindow1 l2endoftag 0
userdefined-access-list extended 1300 deny untagged-eth2 swindow1 800 ffff
userdefined access-group 1300 in
Добрый день.
Какими командами настраивается MVR на SNR-S2960-48G? В conf нашел только команду multicast-vlan, но, кажется, этого мало.
vlan id_влана_мультикаста
multicast-vlan
Interface Ethernet0/0/1
switchport access vlan id_влан_пользователя
switchport association multicast-vlan id_влан_мультикаст
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan id_влан_пользователя
ip igmp snooping vlan id_влан_пользователя immediately-leave
ip igmp snooping vlan id_влан_мультикаст
на последней прошивке с сайта SNR работает как положено. Это пока без фильтров, еще не дошел до них.
Коммутатор SNR-S2960-48G SoftWare Version 6.2.150.1
SNR-S2960-48G(config)#userdefined-access-list extended offset swindow1 l2endoftag 0
% Invalid input detected at '^' marker.
На S2960-48G настраивается более простым способом:
firewall enable
mac-access-list extended test
 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 ethertype 2048 65535
 exit
mac access-group test in
На нашем стенде отработало, IP не проходит, ARP проходит.
Я же написал, что мне надо будет проверять несколько смещений. ACL выше приведен в качестве примера. Нужен access-list который может проверить несколько смещений одновременно. Правила с номерами 1100-1199 как раз для этого случая. Проблема в том, что оно не вешается на интерфейс. Вот более конкретный случай (запретить PADO c абонентских портов)
SNR-S2960-48G(config)#firewall enable
SNR-S2960-48G(config)#access-list 1140 deny any-source-mac any-destination-mac untagged-eth2 window 12 2 8863 15 1 7
SNR-S2960-48G(config)#interface ethernet 0/0/1
SNR-S2960-48G(config-if-ethernet0/0/1)#mac access-group 1140 in
ERROR: can't bind access-list [1140] to interface Ethernet0/0/1!
  • 1 month later...
Подскажите пожалуста как всё таки это будет на S2950-24g
пробывал и так и эток .. ни в какую.. вот конфига.. что пропустил?
loopback-detection interval-time 10 1
loopback-detection control-recovery timeout 30
vlan 1
vlan 10
name asu
firewall enable
Interface Ethernet1/3
switchport access vlan 10
loopback-detection specified-vlan 1-4094
loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
interface Vlan10
всё разрешилось перепрошивкой на новую версию...
ЗЫ:
ссылку поправьте тут: http://shop.nag.ru/article/snr-s294029502960-faq (Новые прошивки для коммутаторов SNR-S2950-24G и SNR-S2940-8G можно найти здесь) на "http://data.nag.ru/Ethernet%20Switches/SNR-S2950/files/"
  • 3 months later...
Здравствуйте.
Используем SNR-S2950-24G как абонентский коммутатор по схеме vlan-per-switch с аутентификацией через CLIPS.
Стандартный конфиг работает на ура. Появилась желание добавить фильтрацию по портам и изолировать порты внутри вилана.
Так вот, при добавлении данного функционала в лабораторных условиях всё корректно отрабатывает. Но в работе появился не приятный момент -
коммутатор, раз в 5-15 минут, "отваливается", теряется управление и пользовательский трафик, через минуту восстанавливается.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка, т.к. на пользователях сильно не по тестируешь.
Новое в конфиге:
firewall enable
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny tcp any-source s-port 135 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny tcp any-source s-port 137 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny tcp any-source s-port 138 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny tcp any-source s-port 139 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny tcp any-source s-port 445 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny tcp any-source s-port 1900 any-destination
access-list 110 deny tcp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 deny tcp any-source s-port 2869 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 135
access-list 110 deny udp any-source s-port 135 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 137
access-list 110 deny udp any-source s-port 137 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 138
access-list 110 deny udp any-source s-port 138 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 139
access-list 110 deny udp any-source s-port 139 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 445
access-list 110 deny udp any-source s-port 445 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 1900
access-list 110 deny udp any-source s-port 1900 any-destination
access-list 110 deny udp any-source any-destination d-port 2869
access-list 110 deny udp any-source s-port 2869 any-destination
switchport access vlan 2140
ip access-group 110 in
loopback-detection specified-vlan 2140
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 1
isolate-port group user switchport interface Ethernet1/1
SNR-S2950-24G#sh ver
 SNR-S2950-24G Device, Compiled on Feb 08 12:45:13 2012
 SoftWare Version 6.2.138.103
 BootRom Version 4.12.1
 HardWare Version 1.0.1
 CPLD Version N/A
 Device serial number A20003LEAK
 Copyright (C) 2012 NAG LLC
 All rights reserved
 Last reboot is cold reset.
 Uptime is 12 weeks, 5 days, 14 hours, 26 minutes
Зарание спасибо.
Подскажите, что не так делаю.
SNR-S2960-24G(config-if-vlan1)#ip default-gateway 192.168.5.1
Команда взята из инструкции. IP адресс прописался. Как шлюз прописать?
И обновиться через консоль тоже не получилось:
SNR-S2960-24G#copy tftp://192.168.5.111/2960-24g.mib
% Incomplete command.
Пришлось через веб обновляться.
P.S. Взяли на тест, как возможную замену для длинка. Так, что сильно не ругайте :)
Edited by TIR52
