кольцо при обрыве восстанавливается за 5 минут. и обрыв можно варить на следующий рабочий день. а звезду ехать варить надо сразу же.
кроме того кольца позволяют экономить на агрегации порты. ну и кольцо "замыкается" на разные площадки разумеется.
проблемы с МАСами только на длинк 3028 были. соответственно 3028 ушли в сегмент построенный звездой.
  • Replies 275
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
почему? время переключения - микросекунды
при пингах даже пакет не успевает потерятся
Вы про *STP? А как вы боретесь с флудом в сети (битый порт, битая сетевуха) Пробовали так резервировать, но в первуюже грозу у нас кольцо ушло в вечную перестройку и пришлось ехать и рвать кольцо руками.
против флуда - ACL
самоперестроек не встречали
сеть живет с лета 2008 года. свичи - алики.
Проблем с МАСами нет только на 3526 и cisco, на остальных имеются в той или иной степени.
против флуда - ACL
А у вас IPTV мультикаст в кольцах бегает?
лучше всего CWDM поверх кольца, чтобы получить логическую звезду. а лучше еще с 2-х сторон и получается тогда 2Г до каждого узла доступа.
и овцы целы и волки сыты )
только вот нет экономии портов на агрегации конечно.
Флуд был, при правильной настройке защиты флуд не наблюдается.
а теперь давайте честно ответим, ведь не бывает же ничего идеального, наверняка есть какие то проблемы в кольцах, о которых умалчивается?
не так ли?
если много коммутаторов - долго сходится stp.
об умении правильно настраивать тут уже написали.
про проблемах на одном узле (сошел с ума коммутатор, дергается питание,..) дергает всю цепочку
предел 1гбит на цепочку пока не достигнут, но через пару лет возможно станет проблемой
Расскажите в чём заключается правильность настройки
Правильность настроек определяется безглючностью кольца при применении оных. Настройки для каждой сети и дизайна свои - универсальных нет.
Только что была гроза - убила пяток коммутаторов в кольцах. В момент умерания коммутаторы престали отрабатывать stp и пошёл флуд по кольцу, у кошки в ядре загрузка 100%. Защита отработала и отрубила кольцо/коммутаторы. На 3-5 сек сервис по всему ядру был недоступен.
Подобное случается 2-3 раза в год: 30% гроза, 70% кривые руки работников (неверная сварка, отключение стп на коммутаторе).
мне если честно тоже интересно, особенно при флудящих подгоревших свичах...
Заюзать PPPoE и делать не кольцо, а петлю, концы которой воткнуты в разные терминаторы PPPoE, тут и отказоустойчивость, и скорости больше 1G можно гонять. И никаких там *STP.
zoro никаких проблем при правильных настройках стп, лупдетекта, портсека, трафиксегментейшена, acl. При этом от флуда защищается моз кошки которая стоит в центре.
это на доступе нужно настраивать или на самой кошке? или и там и там?
имея по два волокна с двух сторон - сложнее же расширится, в отличии когда есть 1 или 2 волокна с одной стороны.
2 волокна на квартал против 1-2 волокон на дом? Да, расширяться сложнее.
Открою огромный секрет: проблемы с маками есть у всех длинков, кроме DES3526/3528 (вроде). При >2k маков - практически гарантированно будут коллизии хоть у нескольких. При этом никто не может гарантировать, что даже 4 подключенных абонента не выховут коллизию, и свич не превратится в тыкву хаб, засирая абонентам линки непрошеным траффиком - вероятность этого хоть и низкая, но не нулевая.
OLEG Doneck stp и там и там, мозги у кошки защищаются навешиванием полисеров на контролплайн, на длинках режется весь мусор какой только можно.
кольцо на доступе зло... неужели нынче такая дорогая оптика чтобы каждый дом подключать отдельным волокном от мега районного узла??? или так критично что вдруг какой то дядя Вася перекусит оптику и вырубятся 5-20 домов/??
Инте-но: Кто использует ERPS на dlink-ах? что скажите? Сколько нодов в кольце? есть проблемы с перестройкой?
а какие длинки его поддерживают?? 3200 серия и новее?? то етсь чтобы заюзать надо везде железки обновить?
У Вас либо слабая конкуренция, либо не жалко сотрудников, либо плевать на репутацию и прибыль... А может и всё сразу =)
Edited by OLEG Doneck
За такое у нас на кол садят виновных... :)
Подобное считает мега аварией - всех в ружьё и устранять не взирая на погоду, время дня и количество алкоголя в крови...
