больше 5 свичей в кольце - уже зло
идеал - ДО 5 на кольцо
почему 5 а не 20?
мультиплексирование так меньше.
общий уровень сервиса выше
Муфта МТОК или похожая с овальным вводом вводится петля, из нее выходит один тонкий кабель... 4 волокна на ящик хватит :) http://shop.nag.ru/catalog/item/04686 у него там LSZH оболочка... крепить обычными скобами... А в ящике на боковой панели ставиться кроссик http://shop.nag.ru/catalog/item/04015
сколько разрывать волокон- можно даже два но тогда модуль надо вскрывать осторожно :)...
муфта просто так, в открытом доступе находится?
можно модуль вдоль вскрывать, чо
но опять же. одно дело, когда это делается на работающем кабеле первичной сети, для врезки в оставшиеся волокна, а другое дело - при массовой стройке.
стоимость работы в общем-то, будет сравнима с 130 сварками 8)
  • Replies 275
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
можно модуль вдоль вскрывать, но опять же. одно дело, когда это делается на работающем кабеле первичной сети, для врезки в оставшиеся волокна, а другое дело - при массовой стройке.
Я говорю про то что можно и два волокна варить... а по нормальному делается так... Муфта на крыше- на трубостойке, вы тянете непрерывный кусок кабеля- 2-3 км на каждом доме оставляется запас-кольцо 30 метров...вскрывается кабель, вводится в овальный ввод разрывается 1-модуль варятся все волокна... сварщик получает свои деньги как за сварку всех волокон... :)
128 волоконный кабель
для выдергивания 2 волокон на дом получаем на ровном месте 130 сварок
и так в каждом доме....
Глупости не говорите, у вас что, 128-ми жильный кабель с центральной трубкой? Или вы принципиально все модули разрезаете, когда пару волокон вытащить надо?
Вот почитаешь форум и понимаешь, что у строителей с Украины практически один взгляд на жизнь - подешевле, похуже, скоммуниздить и не думать.
лолшто?
чтобы завести кабель в ящик его УЖЕ придется разрезать весь. потом еще завод в оптобокс. т/е/ без разрезки всего кабеля обойтись крайне сложно.
Учите матчасть, сударь.
Если дом с техэтажом/со скатной крышей: ящик устанавливается на верху, для ввода в него кабеля в ящике прорезается длинное овальное отверстие, через которое кабель просовывается и варится в кроссе. Зачищается оболочка, вскрывается 1 модуль, варится.
Если дом без техэтажа, то в будке ставится муфта, в неё заводится транзитная петля, опять вскрывается 1 модуль, приваривается что-то типа 4-ки в этот модуль и поступает в ящики под лестницей.
По поводу федералов. Те, кто выделяет деньги, нифига не шарит в технике, а смотрит на строчку "цена". В кольцевой топологии она меньше. Ларчик открывается просто.
Edited by Syzygy
не стоит недооценивать... можно сильно обжечься.
Да что вы? Видимо, от большого ума сажают группу домов на одно волокно?
не конкретно про кольца, но в целом.
В целом тоже ничего хорошего сказать не могу. Тупо баблом заливают, всё, что могут.
лолшто?
муфты настренные кросы... да и 130 волокон это 130 домов... обычно волокон 30-60. а сварщика в штате держать нуна а лучше пару.. а если сеть большая то мона еще пару...
а почему 20 а не как рекомендует сиська "до 8 в кольце" :)?
ну как бы по стандарту STPс количеством узлов увеличивается время схождения кольца в влоть до того что кольцо может не сойтись.. хотя есть куча параметров-таймеров которые за это отвечают
с пожизненным запасом хватит...
и намного??
я считал такая же ну может на 0.1 % больше
хотя при их обороте и это мелочь уже много нулей
Edited by mukca
и намного??
Я же говорю - не шарят :) Считать выгоды/потери от чего-то федералы ещё не научились, научились считать цену, на этом знания заканчиваются.
Не знаю, как у вас там 0,1% получился, если 8-ми волоконный стоит к примеру 20 руб/м., то 48-ми стоит 50 руб/м. На забываем также про работу, подвесы, агрегацию и прочее.
У федералов часто на одном многоволоконнике и юрики, и физики. Причём юрикам продаётся SLA. Намного дешевле кольцо и адресная подпитка УПСами, чем по два кабеля к каждой точке включения юриков.
Поясните.
Поясните.
Юрикам надо подводить минимум два ввода к точке коммутации, чтобы не зависеть от единичного порыва кабеля. Поэтому проще и дешевле накрывать территорию кольцами до доступа. Физиков подключаем на неУПСованные кольца, юриков - на отдельные кольца, в которых всех свичи УПСованны. Как правило, таких волокон в кольце или ноль, или одно. Но в некоторых районах не проблема сделать и несколько таких колец в кабеле. Побочный плюс: добавлением УПСов в отдельные особо проблемные ящики можно выборочно поднять коэффициент готовности конкретного кольца. Для этого ВСЕ ящики должны допускать опциональное добавление УПСа. У федералов для этих целей даже есть особые ВСЕГДА выделенные порты на свичах, чтобы монтажники точно знали, как ОДИНАКОВО добавлять сетевой интерфейс УПСа в любом произвольном ящике.
Тут только надо учитывать, что реальная топология кабеля не всегда совпадает с логической топологией колец связности. "Паутина" кабелюк по крышам/колодцам может скрывать многократно перекрывающиеся логические кольца реальных волокон в них. И перекоммутацией в муфтах можно перебрасывать наборы зданий (и даже отдельных кусков нужных зданий!) из одного кольца в другое. Поэтому и 8 точек на кольцо, - чтобы при перекоммутации постараться не выскочить за 20-точечный лимит. Это всё ближе к управлению рисками, чем к BSCI, на самом деле.
Поясните.
Вообще то это ближе к курсу DESGN и TSHOOT с приставкой FOR_ISP_RUS :)
Кстати не у кого нет методичек учебных центров сиська по TSHOOT на русском языке :)?
Кстати не у кого нет методичек учебных центров сиська по TSHOOT :)?
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2851076
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2772465
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2895155
м?
немного подкорректировал ТЗ ;) На инглише и так есть :) ськсотрейн буки на инглише дает :)... мне для ТП нужно :) а то на русский язык переводить ну его :)... легче народ поменять
Это я к чему... При кольцевой организации, TSHOOTинг начинает проявлять себя... Необходимо ТП- и Дежурную смену уже учить и драть... при звездной топологии в качестве дежурной смены+ТП можно использовать студентов... простого курса CCNA Discovery (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1025235) достаточно... + мониторинг...
А разве были учебники курса CCNP предыдущего поколения(v5) на русском?
В чём смысл обучать саппорт сетевым технологиям, если они технические тексты на английском осилить не могут?
Вы хотели сказать CCNA :)? Насколько я помню они выпустили на русском языке в начале 2008 года...
CCNP- все курсы были на инглише... BSCI и DISGN- ciscotrain.ru немного переводили, когда проходил их курсы в 2005-2006 году они обещали что в следующем году уже будет пособие RUS-ENG и показывали дизайн-макет...
Есть цена- сотрудника... чем он дешевле обходится тем лучше... а Какие у нас сейчас Студенты....?
PS Инженеров которые занимается дизайном сети- и администрированием- крупным траблшутингом оди-два- они получают нормальную ЗП и ночью спокойной спят... Если конечно подкрался крупный писец то ТП-Дежурные звонят- открывают ВИЙю веки ;)...
Инте-но: Кто использует ERPS на dlink-ах? что скажите? Сколько нодов в кольце? есть проблемы с перестройкой?
У нас используется, DES-3028G + 10..30 DES-3028, сходимость не более 2х секунд.
PPPoE + ACL, вырезающие все что можно.
у нас топология на доступе кольцо
оптика раскидана с учетом того что в одно кольцо ставим не более 20 свичей
в кольце работает mst
зоопарк из свичей не устраиваем
время сходимости при разрыве хз какое но клиенты пожаловаться не успевают
возраст сети 5 лет
если кольцо разрастается - делим его на два
плюсы
1. низкая стоимость - не надо тащить много оптики (строились 5 лет назад)
2. при вылете одного свича - страдают только его клиенты
3. для агрегации кольца требуется всего два порта соответсвенно нужно в разы меньше агрегаторов со всеми вытекающими.
минусы - .... не наблюдаю никаих
Edited by alks
муфта на крыше на трубостойке - не катит вообще. она ДОЛЖНА быть в месте, недоступном для шароебящихся по крышам и чердакам. если это не возможно сделать в отдельном помещении - она должна быть в вандалоустойчивом ящике.
тянуть 2-3 км одним куском можно, когда этот кусок один у вас. а когда надо по микрорайону протянуть 8-10 км и таких микрорайонов у вас от 20 на сезон стройки (май-сентябрь) то играться времени нет
если почитать тему, то можно внезапно прочесть, почему приходится разрезать кабель
