Netflow собирается flow-tools размер за день доходит до 10Гб.
встроенного в сервер рейда скоро не хватит.
посоветуйте на чем можно хранить? Какой нить NAS с доступом по nfs, что бы туда можно было сливать этот мусор и в hot-swap вставлять новые винты, без каких либо передергиваний со стороны flow-tools
Мы под это дело используем ленточную библиотеку, в день выходит примерно 25-35Гб файлов с пятой компрессией, ежедневно ночью льем на ленту. кассеты LTO-3 - 400GB. одной хватает примерно на пол месяца, в библиотеке 29 кассет - ориентировочно должно хватить на год, т.к. пару из этих кассет используем под бэкапы.
Актуальная тема :)
Места хватает на пять суток. Каждую ночь сливается на другой сервер. По мере накопления переливаем на терабайтники (а сейчас и на 2-терабайтники) в 3 экземплярах и в три разных места складируем.
Библиотека дорогая... Пока экономически выгодно заморачиватся с обычными дисками. Ленты, конечно, надежней.
Но все таки мы решили что надежности дисков хватит.
И скорость записи и чтения у диска выше.
flow-capture -z9 -N3, получаются файлики в каталогах YYYY/YYYY-MM/YYYY-MM-DD/flow-file , максимально сжатые.
Потом можно не спеша архивировать любым способом.
Актуальная тема :)
переписываем раз в месяц на жесткий диск через USB (винт в hdd-USB-боксе). когда кончается место в боксе винт меняется на свежий. старый винт - в сейф.
- корзины аля hp storageworks (те же eva),
- грамотно спроектированная структура хранилища (на базе того же SQL),
- коллекторы входных данных,
- обработчики, раскладывающие flow под структуру хранилища
при больших объемах (от 100 гигов за сутки) иначе и не получится...
Слив на 500-ку для текущей работы (отчеты абонентам по требованию за месяц) и на железный массив из нескольких SATA-винтов по 1Тб для хранения. И ротация файлов на 500-ке средствами самих flow-tools.
А массив со SCSI интерфейсом остался с тех времен, когда тарифы были почти все помегабайтные и существовала помойка с различным контентом.
Edited by passer
Я использую nfdump
Сразу пишет пожатые логи. Ночью выполняется скрипт, который объединяет все файлы за сутки, фильтрует(например ICMP), делает агрегацию по flow, итоговая компрессия получается 35-55%.
Потом уже эти данные под bzip -9 и на ленточку.
Актуальная тема :)
Стартовые вложения в библиотеку высоки, но и приличный массив из хардов стоит не меньше. По скорости записи я не заметил что бы лента сильно уступала диску - скорость записи до 90Мбайт/с. Еще нужно очень постараться что бы отдать ей на такой скорости ;)
Я использую nfdump
а каким образом делается агрегация и прочие компрессии?
Я бы запускал flow-capture непосредственно на дисковой ферме,
а поток на неё дублировал flow-fanout'ом.
Это imho проще, чем подключать ферму по nfs или iscsi.
Благодаря этому её можно будет относительно свободно отключать для замены дисков.
С RAID лучше не связываться, т.к. это усложнит поштучное добавление дисков большего размера.
С LVM лучше не связываться, т.к. при отключении PhysicalVolume
оно может устроить многочасовой перенос данных на другие PV.
Если нужно резервирование, то сойдёт утренний rsync.
Дистрибутив Линукса - любой из современных, можно даже запускаемый с флешки,
чтобы освободить место и разъём под диск для данных.
Файловая система для данных - имени товарища, убившего свою русскую жену.
Диски - 1,5-терабайтные с 5-летней гарантией, ёмкости каждого хватит месяца на 4:
http://www.ulmart.ru/goods/198457/
Если требуется размещение в стойке, то аппаратная платформа может быть такая: http://www.supermicro.com/products/chassis...813MTQ-350C.cfm
Из старых неплохо подойдёт Asus RS120.
Я использую nfdump
Встроенные в nfdump фичи.
Вы не могли бы привести команду целиком?
nfdump -R $today_directory -o long -a A srcip,port 'not icmp' | bzip -9 > $today_file.txt.bz2
Так?
Так?
почти так-же, только храню я исходные файлы, фильтры по ним потом удобно делать. Конвейер не использую по причине возникающих трудноуловимых глюков.
nfdump -R /tmp/nfcapd.$FIRST:nfcapd.$LAST -bzw /out/nfcapd.$YESTERDAY "not (proto icmp and packets LT 4)"
bzip -9 /out/nfcapd.$YESTERDAY
более правильный вариант это: из этой команды убрать -b чтобы не кушало памяти много, поставить ротацию раз в 5-10-15 минут(в зависимости от доступной памяти) и при ротации вызывать такой код по ключу -x
nfdump -r %f -bzw %f-agg
rm %f
а суточный файл делать как обычно.
Edited by XeonVs
Так?
Спасибо за подсказку. Хороший инструмент. Еще раз спасибо.
Edited by yakuzzza
Пожалуйста. Сам долго подбирал эффективный инструмент. Еще бы допилить ng_netflow чтобы отдавал ASN16 в пакете и вообще красота.
Так что же всё-таки лучше? flow-tools или nfcapd/nfdump ?
Совместимы ли у них бинарные форматы файлов?
Лучше nfcapd, т.к. у flow-capture под amd64 были утечки памяти. Не знаю, сдвинулось ли что-то в этом направлении у них.
Старый flow-tools больше не развивается (последняя версия вышла ровно 5 лет назад),
в новом flow-tools-ng эта проблема давно решена.
Не совсем понятно, есть ли во flow-tools встроенная агрегация по Proto+Flags+SrcIP+DstIP+DstPort?
В этой древней ветке предлагают использовать flow-xlate и самописный костыль на Perl:
http://www.mail-archive.com/flow-tools@lis...t/msg01024.html
Костыль вызывает опасения потенциальной тормознутостью, а для flow-xlate не хватает конкретных примеров.
Какой смысл вызывать nfdump с ключом "-z", если затем всё равно вызывается bzip -9?
Вряд ли временнОй интервал агрегации настолько большой,
что буферы уменьшатся из-за перехода от суточных дампов к часовым.
Скорее, имело бы смысл заменить "-b" на "-B".
Edited by Ilya Evseev
Смысл -z экономия места на коллекторе и меньше затрат на IO, при компрессии соизмеримой с bzip -4..5 но с значительно большей скоростью.
Оперативный месяц у меня живет локально, bzip тут лишнее время дает. А на ленточку самое то, там скорость не нужна.
Просто путаешь ключи к коллектору и дампу: -b это почти аналог -a, но сессии агрегируются двунаправленно в рамках src, dst, ports. Edited by XeonVs
ясно.
а что по совместимости файлов?
ясно.
из flow-tools в nfdump есть нормальный конвертер.
Обратно нет(вариант с nfreplay не берем в расчет), да и в общем не надо.
Edited by XeonVs
