kostil
Активный участник-
Публикации
225 -
Зарегистрирован
Посещение
Здравствуйте. Задумались о приобретении в резерв модуля. Есть ли в Ericsson SE600 функционал перестройки таких модулей как к примеру у juniper? Если нет, то есть ли программатор для этого?
Купить ли SE100?
тему ответил в oktb пользователя kostil в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На счет пачки серверов и "на много проще в плане ЗИП" - не правильный фразеологический оборот :) -
Купить ли SE100?
А как клиентов терминируете? pppoe, static? NAT используете? policy? У нас se100 качал через себя 2.8Г в обе стороны, это pppoe + nat + qos policy. На клиентов три порта, на аплинк port channel из трех портов. -
WS-X6748-GE-TX потери пакетов
тему ответил в kostil пользователя kostil в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Еще раз поясню - брас тут не причем. Ошибки именно на 6500 модуле WS-X6748-GE-TX. Нашел подобную проблему, правда не понятно удалось ли решить и как. -
Брас работает нормально, это показали опыты с ноутбуком. Затык именно в циске. Slot : 3 Type : ge4-20-port Serial No : F101D4409D0KWJ Hardware Rev : 01 EEPROM id/ver : 0x5a/4 Mfg Date : 14-NOV-2009 HubFpga rev : 0xa HubFpga file rev : 0xf SpiFpga rev : 0x0 SpiFpga file rev : N/A IPPA memory : 2048 MB EPPA memory : 2048 MB Voltage 1.200V : 1.196 (-0%) Voltage 1.200V : 1.201 (+0%) Voltage 1.200V : 1.201 (+0%) Voltage 1.250V : 1.245 (-0%) Temperature : NORMAL (55 C) Card Status : HW initialized POD Status : Success ODD Status : Not Available Fail LED : Off Active LED : On Standby LED : Invalid Chass Entitlement : All (0x0) Ports Entitled : All Active Alarms : NONE Port : 1 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : AGM121823BW Port : 2 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : AGM121823BL Port : 3 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240CJH Port : 4 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240CFU Port : 5 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240CDU Port : 6 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240BZY Port : 7 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240E18 Port : 8 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240E6V Port : 9 SFP / Media Type : T / Cat5 CLEI code : RedbackApproved : No SFP Serial No : MTC15240C0M -
Доброго времени суток! Поставили новый модуль WS-X6748-GE-TX в 6509, скроссировали с se600. На 6500 int vlan c /30, на se600 бинд на интерфейс. Пробую пинговать противоположенный адрес - потери! cisco6500#ping Protocol [ip]: Target IP address: 192.168.15.130 Repeat count [5]: 20 Datagram size [100]: Timeout in seconds [2]: Extended commands [n]: Sweep range of sizes [n]: Type escape sequence to abort. Sending 20, 100-byte ICMP Echos to 192.168.15.130, timeout is 2 seconds: !!..!.!..!!!.!.!!.!! Success rate is 60 percent (12/20), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms se600#ping Target IP address: 192.168.15.129 Repeat count [5]: 20 ICMP datagram size [36]: Timeout in seconds [1]: Extended commands [n]: PING 192.168.15.129 (192.168.15.129): source 192.168.15.130, 36 data bytes, timeout is 1 second .!!!!!!!..!..!!!!.!! ----192.168.15.129 PING Statistics---- 20 packets transmitted, 14 packets received, 30.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.926/2.383/6.455/1.649 ms На интерфейсах ошибок нет sh int gi9/1 GigabitEthernet9/1 is up, line protocol is up (connected) Hardware is C6k 1000Mb 802.3, address is 0011.9370.3214 (bia 0011.9370.3214) Description: se600 e3/1 MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 1000Mb/s, media type is 10/100/1000BaseT input flow-control is off, output flow-control is off Clock mode is auto ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input never, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters 01:16:08 Input queue: 0/2000/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 736 packets input, 76463 bytes, 0 no buffer Received 490 broadcasts (411 multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input 0 input packets with dribble condition detected 2545 packets output, 228374 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out sh port counters 3/1 Port Type 3/1 ethernet packets sent : 96037328 bytes sent : 58355295128 packets recvd : 72510137 bytes recvd : 70258633284 send packet rate : 0.13 send bit rate : 98.66 recv packet rate : 0.58 recv bit rate : 377.57 rate refresh interval : 60 seconds Пробовали менять пачкорды, подключать ноутбук - брас с ноутом работает нормально, пинги проходят шустро, а вот на циске потери. В чем может быть дело? Что можно посмотреть? Или вернуть модуль поставщику? Модуль: Mod Ports Card Type Model Serial No. --- ----- -------------------------------------- ------------------ ----------- 9 48 CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet WS-X6748-GE-TX SAL083221CS Mod MAC addresses Hw Fw Sw Status --- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ ------- 9 0011.9370.3214 to 0011.9370.3243 2.9 12.2(14r)S5 12.2(33)SXH2 Ok Mod Sub-Module Model Serial Hw Status ---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- ------- 9 Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC SAL08290QE0 2.1 Ok Mod Online Diag Status ---- ------------------- 9 Pass
Mikrotik PPP Profile
тему ответил в seelent пользователя kostil в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Нет, да и ни на одном из брасов такого функционала нет на сколько я знаю. Если не нужен атрибут - зачем его посылать в Access-Accept? -
Если используете радиус УТМ то можно для конкретного браса добавить атрибуты. В утмовской админке -> настройки -> список NAS -> выбираем нужный -> редактировать -> установка Radius атрибутов -
Не передавать радиусом это значение :) А что за радиус используете? -
RedBack SE100
тему ответил в dignity пользователя kostil в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
За год работы ни на одном из 4-х SE-100 БП не подвел, ттт. -
Надежность SE100
тему ответил в snark пользователя kostil в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Использовали четыре SE100 в продакте, сейчас один сняли, плавно переходим на два SE600. Сотки стабильно работают уже почти год, ттт. За весь срок эксплуатации отказа железа не было. Оборудованием очень довольны. P.S. Главное не пренебрегайте заземлением ;) -
Здравствуйте. Столкнулись со следующей проблемой на Catalyst 6500 VS-S720-10G s72033-advipservicesk9_wan-mz.122-33.SXI4a.bin Есть пачка вланов, которая проходит на каталисте с одного порта на другой, без acl и пр. В очередной раз при перестроении дерева STP трафик перестал ходить через эти вланы, при этом на всех портах данные вланы в FWD state. Случайно было выяснено что если поднять интерфейс влан на этой коробке то влан начинает форвардить трафик, если сделать shutdown на интерфейсе влан - то трафик перестает ходить. В чем может быть дело? Как это можно исправить? не поднимать же теперь для всех L2 каналов пустые интерфейсы L3.
Разграничение по IP на Mikrotik
тему ответил в lyce пользователя kostil в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Теперь главное внятно описать ситуацию. имеем две сети. сеть1: _______(дописать адресацию, к примеру 192.168.1.0/24) сеть2: _______(аналогично сеть1) в обоих сетях DHCP. В сети1 привязка mac-ip, в сети2 без привязок, так? все работает в одном влане? какие настройки получают клиенты от dhcp по мимо ip? компьютеры сети1 и сети2 не видят друг друга, за исключением одного из сети2? у этого суперюзера адрес прописан руками или по dhcp без привязки по маку? -
загрузка Cisco 6500
тему ответил в smiler999 пользователя kostil в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Пардон. проглядел. P.S. А может кому нибудь с sup720 попадется эта тема ;) -
загрузка Cisco 6500
Еще народ пишет что в s72033-advipservicesk9-mz.122-33.SXH4.bin есть баг. Даже когда везде confreg 0х2102 все равно вываливается в rommon.
