В общем ситуация такая, наступили холода и на рядом стоящей аналоговой станции ПВО (такая дура 100 метров размах крыльев) опять куда-то сползли настройки полетел шум.
Но самое интересное эта гадость фонить не на радио частоту, а на на внешнюю витую пару Нанобриджев (и не только их). Радиоканал в норме стоит не падает, а вот Езернет отваливается с периодичностью поворота РАДАРА "военного назначения".
1. Договориться с братьями военными не получится, по причине отсутствия вменяемых лиц (так сказали ребята из аэронавигации которые стоят рядом с нами). В своё время там были спецы которые при помощи молотка и такой то матери возвращали мозги радару на место. Сейчас же если что-то не работает то тупо давят мощьностью.
2. Перехать тоже нельзя, на точке висят очень важные клиенты потерять которых нельзя, видимости с дургих точек нет.
3. Витая пара экранированная с двойной изоляцией, досталась в наследство от Серагонов.
4. Сегодня дополнительно уложили витуху в металорукав, плюс обмотали часть нанобриджа алюминиевым скотчем. С одним каналом стало получше, другой так и отваливается.
5. Если выставить жёстко 10 Мегабит на Езернете то с металорукавом работает стабильно, без него хоть выставляй хоть нет отваливается.
И так вопрос знатокам кто занимался в радиокружках, что ещё модно сделать?
Мож коммутатор сменить, помнится из дества был случай когда на одном и том же расстоянии коммутаторы разных вендоров работали по разному, но тут расстояние 7 метров :(
Edited by Pritorius
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Заюзать П-296 + металорукав для надежности. :)
Никакие рукава не помогут. Есть специальные ферритовые кольца, поглощающие наводку, распространяющуюся вдоль кабеля Ethernet. Вместо ферритовых колец может также помочь простое скручивание “витой пары” в несколько колец непосредственно перед Ethernet разъемом девайса.
перейти на стекло, дорого, но коробушку с медиком рядом с радиобаблалайкой из железяки заземлить проще чем экранировать длинную трассу, на экран наводка тоже имеет свойство влиять и куда эта наводка дальше идёт, пуская и с заниженым уровнем догадаться не трудно, тем более если у радара гармоники попадают в спектр сигнала в ethernet сети то экранироваться бесполезно
Модно, как ни странно, взять витой пары БЕЗо всякого экрана.
Модно так-же взять колечко ферритовое от большого дросселя в низкой части компового БП (два штуки) и намотать на него 3-4 витка витухи В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ близости от ОБОИХ разъемов витухи.
Модно, если витуха экранированная, то заземлить ее С ОДНОГО конца.
Модно заземлить мачту, на которой все это висит.
Edited by sol
Модно понять где стоИт коммутатор и от чего он питается. Ибо наводиться может и на него самого. И даже очень вероятно.
Модно узнать модель радара и сообщить мне.
Ага спасиб действительно:
Для предотвращения электромагнитных наводок на кабеле Ethernet базовой станции WiMAX от близко расположенных мощных источников излучения, например, передатчиков FM радиостанций, приводящих к потерям пакетов данных в Ethernet интерфейсе базовой станции, необходимо применять специальные ферритовые кольца. Ферритовые кольца поглощают поверхностную волну электромагнитной наводки, распространяющуюся вдоль кабеля Ethernet. Вместо ферритовых колец может также помочь простое скручивание ‛витой пары‛ в несколько колец непосредственно перед Ethernet разъемом базовой станции.
Я так понимаю Ферритовые кольца от VGA кабеля монитора подойдут? Как раз кольцо витой туда залезет.
На днях попробую, как сказали полёты на долго, времени для экспериментов много :)
1. Модно понять где стоИт коммутатор и от чего он питается. Ибо наводиться может и на него самого. И даже очень вероятно.
2. Модно узнать модель радара и сообщить мне.
1. Нет наводка летит именно с витухи за бортом бокса. Так как после экранирования металорукавом на одном из кабелей наводки почти пропали.
2. Модель не знаю, вот фото этой сволочи:
Попробуйте коммутатор MultiCo заюзать, у нас такие стоят на крышах где радиопередатчики по 500 ватт и более мощности, там от витухи искра аж пролетает на заземление.
И витуху расшейте так, чтобы на блок питания шли 2 пары а другие 2 шли непосредственно в коммутатор, без всяких контактов поешек.
Еще может наводиться на внутренний кусочек от гермоввода. гермоввод пластиковый - если это место заэкранировать и экран заземлить, может улучшить картину.
Ферритовые кольца как было сказано - должны дать отличный эффект, куда лучше чем металлорукав (на него самого наводиться может).
Купите патчкорд оптоволоконный 100м с медюками и не мучайтесь.
Мне его куда потом в *опу засунуть?
Первый пост перечитайте внимательно!
Заэкранировали алюминиевым скотчем. Помогло только на одном линке :(
а я вот 3 раза перечитал и не понял, почему нельзя оптику заюзать......
скотч проблематично заземлить, а если этого не сделать - он сам как антенна может работать.
читать дальше, до простветления. обратить внимание на расстоние между свичем и железками.
Короче в понедельник будем интегрировать ферритовые кольца. Правда полёты внезапно прекратились... и когда начнутся снова неизвестно.
тупо дорого???
2 конвертора + 10 м патчкорд... + 2 медных патчкорда 10 см... вопрос с наводками на витуху наверное решен.
тупой наверное вопрос - а витуха заземлена на одной стороне или на обеих?
по идее, если не оптика, то витуха заземленная на одной стороне + ферритовые кольца + Качественное !!!!!! заземление (порядка 1 Ом) обоих устройств разными проводами на качественную шину. других вариантов избавиться от наводок не придумать.
Тупо безтолку на таком расстонии менять. Наводка с тем же успехом пойдет на кусочек между конвертором и железкой.
ферриты и металлический заземленный ящик.. другие варианты врядле.
Edited by Ainy
Перечитал. Попробуйте купить 10м патчкорд с медиаконвертерами.
Кстати, а может наводку ловит не витая пара, а электрокабель? А от него начинает скакать земля трансивера. Хотя я в этом не очень разбираюсь.
Глюки останутся при медном патчкорде 5 см? Тогда надо подумать, а может ловит и не UTP?
Коммутатор в металлическом ящике + металлический внешний бокс как у сотовиков.
Люди ну правда читайте внимательно хоть о каком оборудовании идёт речь, какая оптика какие конвертеры. Железо висит на улице зимой до -40! В витой питание 24 вольта чисто Юбикъютивское. ЭТО РАДИОМОСТЫ!
Поменяйте все на микротик в железных ящиках.
Радиомосты на чем? не на буллетах случайно? или их клонах вставленных в сетки и тазики? так они при сторонних сильных излучениях не работают как раз из-за наводок на витуху.
