Наводка идет на витуху только при подключенной антенне. Если антенну отключить - все работает на 100 мегабитах без проблем, стоит антенну прикрутить так все,
Вот с этого момента - поподробнее.
Как это вы антену к витухе подключаете и что работает, если антену отключить.
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Я не антенну к витухе, а антенну к антенному разъему микротика, который установлен в железном заземленном корпусе. После этого связь с ним возможна только на 10 мегабитах, халфдуплекс и прокачка по лану не более 2-х мегабит с постоянными потерями. Хотя сам радиотракт работает отлично, клиенты подключены и с ними нормальная связь с высокой прокачкой по тестам - wlan-wlan.
Передатчики на частотах от 98 мегагерц до 108. FM радиостанции. Если их отключить то по витухе гоняется 100 мегабит без проблем. И надо как-то решить ситуацию.
Помеха наводится на антенный кабель по той-же схеме, что и у автора темы. При подключении этой антены помеха приходит к микротику и начинает его "трясти" относительно уровня остального одорудования. Поскольку микротик "трясется" весь и одновременно, то ему это жить не мешает.
Варианты решения.
1. Как не глупо звучит, но 5-7 витков антенного кабеля на феррит. Если кабель толщиной в руку - то навивать пигтейл.
2. Вопервых, поставить антену, короткозамкнутую по постоянке. Или в упор к железному корпусу грозозащиту конструкции аналогичной http://www.comptek.ru/wireless/accessory/amps.html И вовторых, переход с толстого антенного кабеля на пигтейл должен иметь электрический контакт ПО ВСЕМУ ДИАМЕТРУ с железным и заземленным корпусом. Например, путем установки приборной вириации разъема. Или вот такого http://asp24.ru/pigtail-cable/wii-fi-pigta...ble-ufl-n-type/ пигтейла и монтажа этого коннектора на ЗАЧИЩЕНЫЙ участок металлического кожуха.
Железный заземленный корпус - это просторный ящик из железа 3 мм или жестянка в размер микротика?
Edited by sol
Ящик у меня алюминиевый из 2-х половинок, вот такой - http://asp24.ru/mikrotik/korpusa/germetichnyj-korpus/.
Пигтейл такой как вы и показали, у него в комплекте такое металлическое колечко с зубками, оно и прогрызает краску при монтаже (проверял).
Антенна короткозамкнутая, причем ее хомуты для крепления на трубу сделаны из шпильки с резьбой, и при монтаже она этой резьбой хорошо впиявливается в трубу и имеет контакт с землей, но все равно так же заземлена медным кабелем под клеммы.
Кабель у меня толщиной чуть больше сантиметра, поэтому навить можно только пигтейл, это кстати не ухудшит качество сигнала? Ведь кто-то тут писал на форуме что пигтейлы нельзя завивать в колечки?
Грозоразрядник у меня вот такой - http://asp24.ru/senao-engenius/wi-fi-grozo...-engenius-lp17/
Интересно приведенный вами выше лучше его? Как я понял комптековский не имеет в себе газового разрядника, а приведенный мною имеет. Так какой же лучше ставить?
Разрядник не годиться совершенно ибо НЕ короткозамкнут, а как раз наоборот. Такие нужны для того, что-бы подать питание на усилок рядом с антеной. А тут надо замкнуть наводимые токи на землю.
Корпус то-же не фонтан. Эффективность описанных мер будет, если все контакты ОЧЕНЬ надежны. Разъем не через проколы в краске, а ВСЕЙ ПЛОСКОСТЬЮ должен иметь контакт с кейсом. Роутерборд ДОЛЖЕН ВСЕМИ ОТВЕРСТИЯМИ, назначенными для крепежа, иметь НАДЕЖНЫЙ контакт с этим-же корпусом. Крышка корпуса ДОЛЖНА иметь надежный контакт с самим корпусом ПО ВСЕЙ ПЛОСКОСТИ.
Вопросы:
Как и к чему подключается роутерборд по Ethernet ?
Какая длинна фидера от антены?
Как организованно питание роутерборда?
За что заземлен корпус?
Какова длинна этого заземления?
За что заземлена мачта с антеной?
Как в этом корпусе соеденины металлическая пластина, на которой смонтирован роутерборд и сам аллюминий корпуса?
Вопросы:
Роутерборд подключается к управляемому коммутатору MultiCo, экранированная витуха с двумя слоями внешней оболочки. (к этому же коммутатору подключено еще 8 аналогичных роутербордов с точно такими же антеннами и корпусами, но они работают нормально).
Длина антенного фидера 50см.
Питается роутерборд от своего блока PoE на 24 вольта. Витуха расшита по 2 пары, одна пара идет на питание, вторая обжата в разъем и втыкается непосредственно в коммутатор без всяких розеток.
Корпус заземлен за свой крепеж, который прикручен к корпусу винтами, вторая половинка имеет контакт с первой через 4 винта по углам, краска под ними уже ободрана и они имеют контакт с крышкой. Так что она так же заземлена, хоть и между половинками резиновая прокладка.
Длина заземления 10см, в металлической конструкции на которой висит антенна просверлена дырка и туда завернут большой саморез, под который и зажимается заземляющий провод.
Мачта с антенной заземлена за металлические конструкции строения на котором установлена сваркой, само здание полностью из металла с навешанными бетонными панелями, так что про качество заземления можно не беспокоится.
Металлическая пластина привернута по углам винтами в сам корпус, пластина не окрашена и имеет контакт с корпусом. Микротик прикручен через металлические бобышки винтами в 4-х точках, и так же имеет контакт с корпусом.
А этот грозоразрядник "правильный" про него написано что работает в диапазоне 2.4-2.5 ггц, будет ли он работать в 2.2-2.7 диапазоне? Или станет замыкать по краям?
Ага. Судя по всему, нет контакта земли (или он плохой) между роутербордом и антеной. Выходит, что они заземлены за РАЗНЫЕ земли. Ну не может наводиться на фидер 50 см. столько, что всему кирдык. Значит, что вы фидером соединяете две РАЗНОПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ точки. Учитывая, что без антены все хорошо - скорее всего вы приносите на фидере потенциал точки антены. Вот от этого и пляшите. Не видя всего этого хозяйства глазами очень трудно давать советы.
Примерные направления, куда рыть:
1. Нет реально короткозамкнутой антены.
2. Болтовое соединение антены и ее несущей конструкции.
3. Блуждающие токи.
На крышу выходить можно при работе передатчиков? Если можно, то соедините куском провода металлическую часть разъема на антене и плиту, на которой стоит роутерборд. И поглядите (с ассистентом по мобильнику), как деградирует качество связи.
