Динамические IP-адреса
Здравствуйте.
Заинтересовал один вопрос. Спрашиваю не как пользователь а как администратор. Зачем провайдеры каждые 24 часа обрывают сессию при выдаче динамических IP-адресов? Какой в этом смысл?
Почитав другие темы ничего конкретного так и не нашёл. Может быть сами провайдеры скажут?:)
Edited by Kato
Возможно, чтобы получить стоп запись от радиуса в биллинг и учесть суточную статистику по траффику
Например чтобы биллинг данные посчитал, если биллинг не сильно умный и умеет это делать только для завершённых сессий.
Если тариф до N Гбайт скорость M мбит, а после N гбайт скорость N2 мбит, то возможно, что для того, чтобы абонент заново покдлючился и была выставлена новая скорость(если превышен порого по трафику)
>еще чтобы адрес поменять, потому как статику они отдельно продают
Для этого достаточно рвать сессию раз в месяц и это уже не будет статика
Только наиболее криворукие провайдеры так делают, у нормальных (коих к счастью большинство) ничего не обрывается.
Да, и динамические адреса как таковые тут абсолютно ни при чём, дело всего лишь в несовершенстве используемого биллинга.
Edited by rm_
например УкрТелеком
а выбирать по дате сутки что мешает?
Здравствуйте.
Если где-то рядом пованивает РРР, - то счётчики переполняются.
А повисшие по тем или иным причинам сессии так тухнуть навсегда и будут, если ничего и никогда не обрывать?
По таймауту будут закрываться. Беда не в этом, а в тяжком наследии биллингов времён развитого социализма и PPP-driven AAA.
А как тогда объяснить следующее, при динамическом ип рубиться раз в сутки, а при купленом статическом ип нет. Я всё таки понимаю что это чисто психологический ход, подсадить клиента на статику.
Подсаживать всех клиентов на статику в общем случае смысла не имеет, адресное пространоство IPv4 не резиновое.
Если договор заключен на предоставление услуг ПД, то он должен соответствовать Правилам оказания услуг ПД. И не резиновость при этом не колышит.
Выясняйте причины такого поведения у своего провайдера (/me косит взглядом на длительность РРР-соединения в раутере - 1074:07:07 . Ни разу не похоже на 24 часа :) )
например УкрТелеком
Да, пример хороший, у нас аналогично - региональный большой тупой ADSL-монополист Уралсвязьинформ рвёт сессии раз в сутки (по крайней мере рвал, когда я им пользовался с год назад), а его конкуренты-локалочники (из тех что лично довелось опробовать) - Билайн и ЭР-Телеком - ничего не рвут. У первого и третьего из перечисленных - PPPoE, у Билайна PPTP/L2TP. IPv4-интернет-адреса у всех троих - "белые" динамические. Edited by rm_
Апофеоз издевательства укртеленкома над абонентами - дефолтовые профайлы на дсламах без ограничений
последние пол года целый ряд мегамер
- ликвидация пакетов с постоянным айпи
- введение аннекс-М на линиях, где и аннекс-А нормально не работает
- предоставление интернета на скорости "как получится" за 17 евро
- для тех, кто берет пакет "1 мбит/с на 512 кбит/с" (кстати ценой 8 евро) предоставление 2локальной сети по адсл" на скорости физики
- снятие ограничений по отдаче на всех пакетах..
Т.е. те провайдеры, которые выдают приватные и динамические IP адреса Правилам оказания услуг ПД не соответствуют ?
А Вы возьмите, почитайте свой абонентский договор и попытайтесь с трех раз угадать чему он соответствует.
При услуге ПД у вызывающего абонента должна быть возможность установить связь с вызываемым абонентом по какому-то определенному признаку вызываемого абонента.
Хотите верьте, хотите нет, но мне, с точки зрения обычного абонента, читать договор вообще не интересно. Нет, я его конечно просматривал, когда подключался.
А сейчас услуга соответствует моим ожиданиям и вдаваться в вопросы чему там соответствует и чему не соответствует договор не интересно в принципе.
IP адрес динамический, но меняется крайне редко, насколько помню, менялся при смене тарифных планов и еще может пару раз за несколько лет.
Вполне нормальная реакция. Нафига читать меню в ресторане? А что бы заказать что нибудь не дорогое. И знать, из чего блюдо сделано, совсем не обязательно...
У Вас банальные ТУС, и услуги ПД Вам вообще не нужны. Желудок набит, Вы сыты, Вы удовлетворены, и это радует.
Но нафига тогда рассуждать об устрицах, которых Вы не заказывали?
А прямой ответ на вопрос:
так и не получен.
И если не соответствуют, то что, их надо закрывать ? :-)
Edited by Картуччо
