Content Count
95 -
Joined
Last visited
About kww
Rank
Абитуриент
- Birthday 09/20/1969
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
Россия
CRS 317-1G-16S+RM на агрегацию.
kww replied to gothkiller's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Полностью поддерживаю. Сами так используем. -
Нормально работает железка. Не без тараканов с настройкой, но примерно за год эксплуатации проблем не было. Заявленную 10G выдает. Главное настроить что-бы hardware offload на всех порах работал, потому как через CPU пролезет не более 1gbit/s на все порты суммарно. Работает именно в таком режиме - десяток серверов включенных 10G / пара десятков vlan. В настройках VLAN не совсем привычно, но с другой стороны от дешевой молотилки кроме статической настройки ничего и не ждем. Если хочется bonding - то 802.3ad или balance xor - все остальное через CPU со всеми вытекающими. Особо не греется, в эксплуатации с десяток таких коммутаторов. -
ИБП для 24 В
kww replied to ЯGUAR's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Из пушки по воробьям .... ;) -
Компактныe Wi-Fi устройства
kww replied to butuz's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Был опыт инсталляции PLC, очень сложно обходить электрику ... Если автоматы еще как-то проходит, то УЗО совсем никак, приходилось на УЗО накидывать перемычки из емкостей между входом и выходом, ложить емкости в корпус под DIN рейку, колхоз и гиморой в общем. В полностью "вылизанном" варианте на Cisco PLWK400 получили 100 мбит/с по всем точкам, но танцы с бубном были знатные! Линк между 2 зданиями 80м, заказчик тоже был категорически против любых проводов, воздушек и устройств внутри помещений. В общем не советую. -
802.11ac — стандарт
kww replied to ol19963's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Как называется борт ??? -
wi-fi роутер не стоит, ставьте обычный маршрутизатор с POE Если нравиться Mikrotik, то например RouterBOARD 750UP на нем сразу есть POE и стоит 52 у.е. + у него нормальный блок питания. Стройте NAT и DHCP на нем. В комнатах ставьте RB951Ui-2HnD, белые коробочки прямо рядом с Ethernet розеткой, кому нужен будет порт подключаться прямо к ним. Выглядят достаточно аккуратно что-бы не портить интерьер. запитываете по POE с центра, настраиваете в режиме бриджа, разносите по частотным каналам, ставите 1 SSID на всех. Клиенты будут подключаться по наиболее мощному сигналу к ближайшему роутеру + будут в одной логической L2 сети. Шейпер и прочие радости настроите в центре, на RB750UP. В этом варианте вполне нормально работают (подчеркиваю - работают а не качают и раздают торренты) 10-15 человек в среднем офисе. Затыков не наблюдается, канал 20 мбит, подключены ноутбуки и телефоны работников + бонусом организована гостевая WiFi сеть с ограничением скорости. -
Разрешение на wifi чатосты 5 ггц!
kww replied to potya's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вопрос про "Сферического коня в вакууме" Хотя-бы страну скажите и тип оборудования WiFi , WiMAX ?? Частоты получаются полосами в диапазоне 2.4 по 22Мгц, в 5 по 10Мгц-20-40 итд. Все зависит от оборудования которое планируете к использованию и задачи. -
Создание Wifi-сети в парке
kww replied to crackodil's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Для начала посмотрите общий фон в вашем парке в диапазоне 2.4, всё будет танцевать то него. если -100 - счастье вам и радость, вешайте что хотите, будет работать. -
Mikrotik - максимальная "плотность" абонентов в маленьком зале
kww replied to kww's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
По поводу мощности понял - спасибо. На счет второй точки подумаю. Еще вопрос: есть возможность корректно отключить B режим и оставить только G/N ? В настройках Supported/Basic галочки B режима сняты, но точка в эфире упорно признается что она B/G/N и клиенты подключаются достаточно медленно. -
Добрый день Есть вопрос к сообществу. Как обеспечить максимально работающее число клиентов по радиоканалу в конф. зале ?? Исходные данные - RB2011UAS-2HnD-IN. Все клиенты работают в режиме 802.11 b/g/n Расстояние до клиентов не более 25м в открытой комнате. Нужно обеспечить работу 30-40 человек с периодическим досупом к каналу на скоростях 2-5 Мбит. Понимаю что количество людей многовато для одной точки, но нужна максимальная оптимизация. В свете чего возникают вопросы: Rate selection- Рекомендуют выключать b режим - но начинают медленно подкючаться клиенты. Preamble mode : Short ? TX-Power : для такого расстояния похоже 15 dBm максимум. Adaptive Noise Immunity : AP and Client HW Retries : 7 (работает ли в 802.11 ?) Calibration interval : 10s RTS/CTS : CTS to Self ? Что еще можно подкрутить и правильно ли оно ? Заранее благодарю за ответ
Время загрузки Mikrotik Cloud Core Router 1036-12G-4S
kww replied to secandr's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
CCR-1036 - 40-50 секунд 7000 правил address list + 50 FW + shaper PCQ на 2500 абонов. Ну и по мелочи еще ... -
Эксперты микротика дайте отзыв по подходящей железке для FW 1G
kww replied to dignity's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ни на каком. Клиент нарисует 50+ правил и десяток таких клиентов уложат любой routerboard. Возможен вариант выдачи "типовых" наборов правил, например запретить 25 порт и.т.л. при этом количество вариантов если собираетесь использовать routerboard должно быть сильно лимитированно. -
Как раз тот самый случай :))) Дешево - без бубна никак, котя бубен там прост и минимален. По поводу избранных - у вас решение получится не менее уникально, и с разбегу понятно только Вам. -
Проверено CCR-1036 при нагрузке более 1G - 100 правил в FW - уже неприемлемо. -
Достаточно давно работаю с CCR-1036 , CCR-1016. При 2000 правил FW созданных "в лоб" 36 ядер укладываютя на потоке в 300 Mbit реального клиентского траффика. Но.. при 7000-8000 правил в address list и 20 в FW, что выполняют видимо те-же задачи что и ваши 2000 правил CCR-1036 спокойно прожевывает 2G траффика с 20-30% загрузкой (без conntrack). Опишите свою задачу, и если нет решения без 2000 правил FW - то mikrotik не ваша железка.
