BudushiyISP Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 Хотел бы услышать совета, какой из биллингов умеет производить авторизацию по маку+айпи по следующему сценарию Изначально все пользователи в гостевой сети Монтажник приходит к пользователю у него контракт с его логином и паролём После завершения монтажных работ пользователь при открытии любой страницы попадает на портал авторизаци ввводит логин и пароль получает айпи и система запоминает его мак. Т.е. происходит связка мак+айпи В соедущий раз эти данные не запрашиваются До того момента, пока пользователь не сменил мак. И где так можно ? Вставить ник Quote
Andrеw Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 это все равно что вырезать гланды через задний проход я понимаю, иногда "хочется странного", но лучше не пытайтесь пойти своим особым путем, а изучайте Best practice других эзернетчиков, коих на форуме достаточно. Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 это все равно что вырезать гланды через задний проход я понимаю, иногда "хочется странного", но лучше не пытайтесь пойти своим особым путем, а изучайте Best practice других эзернетчиков, коих на форуме достаточно. Простите что странного в данном сценарии? Я этот сценарий взял с некоммерческого биллинга и он работает. Нужен такой же, но на коммерческом Вставить ник Quote
Andrеw Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 дело в том, что пользователь - это не mac и даже не ip. Слишком много факторов, которые не подпадают под такой сценарий. Например: У юзера может быть несколько компьютеров, с которых он может работать одновременно, или например у пользователя наружу ходит только какой-нибудь впн по gre протоколу, как он будет авторизовываться в таком случае? Что будет, если кто-то поставит себе ip и mac соседа? Я так понимаю, что весь доступ планируется на неуправляемых свитчах, иначе какой смысл привязываться к маку? Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 дело в том, что пользователь - это не mac и даже не ip. Слишком много факторов, которые не подпадают под такой сценарий. Например: У юзера может быть несколько компьютеров, с которых он может работать одновременно, или например у пользователя наружу ходит только какой-нибудь впн по gre протоколу, как он будет авторизовываться в таком случае? Что будет, если кто-то поставит себе ip и mac соседа? Я так понимаю, что весь доступ планируется на неуправляемых свитчах, иначе какой смысл привязываться к маку? Доступ на управляемых свитчах DES-3028, я почему не захотел использовать Опцию 82, только по причине того, что если человека несколько компьютеров в доме и например каждый член семьи хочет платить отдельно, поэтому каждый вводил свой логин и пароль и соответственно регестрируется.Выделенно будет влан на коммутатор доступа, будут использованы İP Source Guard,DHCP snopping и соответственно методы защиты от arp-spoofing применяемые в DES-3028. Просто не хочется тунелей PPPoe. Вставить ник Quote
КузярБ Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 Выделенно будет влан на коммутатор доступа, будут использованы İP Source Guard,DHCP snopping и соответственно методы защиты от arp-spoofing применяемые в DES-3028.Просто не хочется тунелей PPPoe. Извиняюсь, вопрос немного не в тему - пржде чем искать биллинг вы проверяли, это все реально работает? Просто, скажем у Zyxelя как-то не очень, вот интересно как с этим у Dlink-а. Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 Выделенно будет влан на коммутатор доступа, будут использованы İP Source Guard,DHCP snopping и соответственно методы защиты от arp-spoofing применяемые в DES-3028.Просто не хочется тунелей PPPoe. Извиняюсь, вопрос немного не в тему - пржде чем искать биллинг вы проверяли, это все реально работает? Просто, скажем у Zyxelя как-то не очень, вот интересно как с этим у Dlink-а. У D-link работает.Только я всеравно не вижу коммерческого биллинга умеющего работать именно по такому сценарию Вставить ник Quote
st_re Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 А как отрабатывать До того момента, пока пользователь не сменил мак.? Что-то я не заметил в 3028 возможность не блочить, а, к примеру, пихать в гостевой влан ACLем.. Или тут фильтр не планируется вообще ? Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 А как отрабатыватьДо того момента, пока пользователь не сменил мак.? Что-то я не заметил в 3028 возможность не блочить, а, к примеру, пихать в гостевой влан ACLем.. Или тут фильтр не планируется вообще ? Да блокировать можно как угожно и на доступе мак+айпи биндинг и в агрегации ацл-ами. С этти труда нет. Вопросто только в осуществлении автоматизации данной привязки. а все вопросы безопасности весьма успешно решаются. Вставить ник Quote
Negator Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 За деньги можно сделать все что угодно И даже ваш функционал прикрутить ко многим биллингам Но соглашусь с Andrеw это изврат Да и пользователй которые пожелали логинится под своим логином в одной квартире - 2 на 10.000 (им каждому провод протянули) Вы уверены что это вам реально нужно? Вставить ник Quote
satboy Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 как понять изврат? Хочеш 10 компов - ставь роутер или ставь на всех одинаковый мак/ip.. А вообще - идеальный способ привязки - статус ставим активен, сам подхватывает маску/ip если вбит IP или на странице авторизации вбиваем номер договора и автоматом на этот mac будет идти IP такой-то. контакты на биллинг, который примерно так работает - отправил в личку. Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 За деньги можно сделать все что угодноИ даже ваш функционал прикрутить ко многим биллингам Но соглашусь с Andrеw это изврат Да и пользователй которые пожелали логинится под своим логином в одной квартире - 2 на 10.000 (им каждому провод протянули) Вы уверены что это вам реально нужно? Ну в принципе Вы правы откажусь я от этой затеи. Кому надо пусть себе роутер ставит. А логин и пароль буду использовать для регистрация порта абонента - привязки к нему İP и всё. Ведь не могу же я закручать контракт с разными абонентами проживающими по одному адресу, физическую линию даю ведь им одну. Вставить ник Quote
satboy Posted September 28, 2009 Posted September 28, 2009 (edited) Ведь не могу же я закручать контракт с разными абонентами проживающими по одному адресу, физическую линию даю ведь им одну.почему одну? хоть 10, на каждый комп.. У вас нет уже коммуналок? Абонент Иван Петрович, два звонка :) Не во всех коммуналках додумались ставить общий роутер на всех... или не все готовы в отдельных квартирах делить свой инет с домашними - например когда старший брат не хочет свой трафик, лимитированный по объему делить с младшим - который засирает 1(5)мегабитную полосу и готов за это получить второй аккаунт зы - Иногда в коммуналках даже встречаются персональные трубки домофонов.. например квартира 30, и общая трубка у входа - 30... а внутри у народа - 301,302, 303 :) Edited September 28, 2009 by satboy Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 28, 2009 Author Posted September 28, 2009 Ведь не могу же я закручать контракт с разными абонентами проживающими по одному адресу, физическую линию даю ведь им одну.почему одну? хоть 10, на каждый комп.. У вас нет уже коммуналок? Абонент Иван Петрович, два звонка :) Не во всех коммуналках додумались ставить общий роутер на всех... или не все готовы в отдельных квартирах делить свой инет с домашними - например когда старший брат не хочет свой трафик, лимитированный по объему делить с младшим - который засирает 1(5)мегабитную полосу и готов за это получить второй аккаунт зы - Иногда в коммуналках даже встречаются персональные трубки домофонов.. например квартира 30, и общая трубка у входа - 30... а внутри у народа - 301,302, 303 :) Да у нас коммуналки полностью ликвидированы. Ни одной осталось. Все в отдельных квартирах живут. Надо мне почитать закон о телекоммуникациях. Но видимо Вы правы каждый гражданини с адрессом проживания имеет право получать услугу отдельно. Вставить ник Quote
Davion Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 Не вижу никаких проблем, костыль для нетап утм написать, и будет регаться и авторизовываться, как захотите))) а если заплатите писателю денег то будет вам комерческий продукт) Вставить ник Quote
dk_ Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 У нас в «Гидре» так можно сделать с помощью штатного API. Задача несложная. Вставить ник Quote
shicoy Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 BudushiyISP, вопрос, как вы собираетесь переадресовывать запросы с порта без привязки на портал регистрации мака? Вставить ник Quote
jp1111 Posted September 29, 2009 Posted September 29, 2009 (edited) И где так можно ?Правильно Вам подсказывают коллега, не надо велосипед придумывать, уже все за Вас придумали. Во-первых есть способ отказаться от туннелей с привязкой к порту вот так http://www.lanbilling.ru/dhcp_radius.htmlВо-вторых, ту ситуацию под которую Вы расчитываете "свой" алгоритм массовой назвать рот не открывается. Edited September 29, 2009 by jp1111 Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 Ух ребята, благо письмом мне сегодня сообщили из компитентных органов сертифитированный биллинг уже не нужен. Только сам сервер с сертикатом должен быть. Всё можно использовать Abills или Nodenу. Вставить ник Quote
micros Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 О nodeny на форуме не лестно отзывались. Поищите Вставить ник Quote
BudushiyISP Posted September 30, 2009 Author Posted September 30, 2009 О nodeny на форуме не лестно отзывались. ПоищитеКто это о Nodeny не лестно? я сам его использую пока бесплатную версию. Очень продуманный билинг.Просто нужно модуля там мне нет и поэтому пока, что обычный PPPoE, VLAN на пользователя. Т.е. два сценария подключения. PPPoE хочу избавиться, VLAN именно на пользователя мне не нужен. Хочу именно сценарий описанный выше. Почему именно этот сценарий ? чтобы пользователя сделать мобильным и меньше следить за портами. Где ввёл свой логин и пароль там и прошёл регистрацию и пользуются. Вот так то :) Вставить ник Quote
LostSoul Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 Как делал я ( без привязки к биллингу вообще ) -Стоит отдельный сервер. На свитчах D-LINK включен IP-MAC-Binding на всех абонентских портах. -При обнаружении свитчем неавторизованной связи MAC-IP-Port свитч отсылает SNMP Trap на выделенный сервер. -Сервер проверяет связку по своей базе данных, и в случае если данный IP или MAC еще не занят каким-то абонентом - сохраняет информацию в базу данных и прописывает IP-MAC-связку в свитче. То есть с точки зрения монтажника выглядит так -- он приходит к абоненту с уже прописанным в договоре IP и настраивает его на компьютере абонента. Дальше IP привязывается на свитче и в базе данных абсолютно прозрачно. У технической поддержки есть страница поисковых запросов к базе с историй привязок IP к портам и коммутаторам ( вместе с геобазой коммутаторов ) , а так же история отказов в привязке. При обращении абонента у них есть единственная кнопка "разрушить привязку". Если абонент например сетевую плату поменял или его в другой порт переткнули. В реальности там конечно сложнее и есть ряд тонкостей и вспомогательных скриптов разных. Но общая суть такая. Вставить ник Quote
jp1111 Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 мне сегодня сообщили из компитентных органов сертифитированный биллинг уже не нужен. Только сам сервер с сертикатом должен быть.Коллеги! Да это ж БОМБА :) .... если это правда :), к сожалению, это врядли. Вы сами-то верите в альтруизм нашего государства? Ррррраз, в один день, и отказались от института сертификации. Испытательные лаборатории, органы, управление - все уволились теперь ? Я Вас расстрою коллега. Сказки закончились. Еще в детстве. Да, и еще 152 ФЗ почитайте к слову. Так что Вам путь либо к обезличке либо к _дважды_ сертифицированному биллингу. Вставить ник Quote
abutkeev Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 Да, и еще 152 ФЗ почитайте к слову. Так что Вам путь либо к обезличке либо к _дважды_ сертифицированному биллингу. Кстати, может подскажете, где в 152 ФЗ и связанной с ним нормативке написано хоть слово про обязательную сертификацию. Трижды всё прочитал - не нашел. Вставить ник Quote
Max P Posted September 30, 2009 Posted September 30, 2009 да он вообще не в России :) Вставить ник Quote
