  • Replies 1.1k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Для D-Link, вдруг кому пригодится.
А скажите пожалуйста почему в файле название производителя и всё что за ним сдвинуто на 1 байт!?
Сори, это потому что я балбес.
Дампил руками через DES-3526 в инженерном режиме, походу забыл про байт 00
  • 2 weeks later...
Здравствуйте! Спасибо всем, очень интересная тема.
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе - есть Cisco со 100Мбит портами SFP (ME3400-24FS). Хотелось бы в данный порт установить SFP модуль 10/100 RJ-45, но при этом, чтобы модуль определялся как родной. Т.к. у Cisco нет в природе SFP на 100Мбит с RJ-45, соответственно, родной прошивки тоже не существует. Будет ли модуль стороннего производителя работать корректно (не считая неправильного определения модели самим свичом), если в него залить прошивку, скажем от GLC-FE-100LX? Интересуют как теоретические предположения, так и результаты реальных опытов.
Заранее спасибо за ответ!
будет
а у вас прошивки GLC-FE-100LX имеются? предлагаю обмен :)
будет
Здравствуйте! Спасибо за ответ!
Лично у меня нет. Я думал найти в сети. Мне не принципиально, будет это LX или FX.
  • 3 weeks later...
Купил Оптисиновские CWDM SFP 1330 и 1470, написал генератор прошивок (спасибо carver).
С 1470 все ок, а 1330 Cisco не выпускает, и невозможно добиться, чтобы в sh int status было CWDM-1330. Я придумал использовать 1000BaseCX, но код 0x0004 не подходит, говорит unknown.
Если 1000BaseCX закодировать значением байта 0x6, то по sh idprom, Vendor name, PN, SN и Date выводятся не ASCII строками, а в шестнадцатеричном виде, например 0x4F454D20202020202020202020202020 %-)
Поделитесь пожалуйста, кто как решает этот вопрос?
Не могли бы вы поделиться генератором прошивок?
Это можно сделать...бесспорно!но охото, чтоб соответствие было....если модуль WDM, то и показывает WDM....если SX, то SX... и тд...Но CWDM образов нет...вот и требуется, чтоб кто-нить поделился...
С программатором у меня софтина идет, она позволяет менять названия и что про себя пишет SFP в итоге... Но не пробовал менять еще, правда.
....точно ли позволяет менять???
то что не касается серийного номера можно менять без проблем.
Значения полей берем из спецификации.
ftp://ftp.seagate.com/sff/INF-8074.PDF
Контрольная сумму - простое суммированеи всех ячек области с типом SFP.
Если лень считать полую контрольную сумму - то изменяйте ее на величину изменений в других полях.
Коллеги, а есть ли у кого прошивки под HP (модули J4858C, J4859C, J4860C, J8177C, J9142B, J9143B)?
есть J4859B, кстати чем они от J4859C отличаются?
Поделитесь плиз прошивкой для J4859B?
Так же нуждаюсь в прошивке для SFP HP LX J4859B/J4859C
Подайте кто может :)
  • 2 weeks later...
Всем привет.
Есть каталист WS-C3750G-24TS-1U, есть WDM модули OptiCin SFP-WDM3.10 (1310nm) и OptiCin SFP-WDM5.10 (1550nm). Модули не видятся, "service unsupported-transceiver" и "no errdisable detect cause gbic-invalid" эффекта не производят. Эти же модули в EdgeCore и LinkSys работают без проблем.
Я так понимаю, что придется перепрошивать? Чем пользоваться, аппаратура, образы?
Заранее спасибо за ответы.
  • 2 weeks later...
нужны прошивки под Lucent Metropolis AMS STM-1: 20км - 4шт., 40км - 4шт., 80км-4 шт., 120км-4шт. Желательно с разными серийниками.
если использовать от A-L то в нем она не работает. нужны именно под AMS.
  • 4 weeks later...
господа, если не затруднит на пальцах расписать как программировать NAG'овским программатором, какой тип микросхемы выбирать и т.д.
можно-ли Д-Линковские модули перепрошить (DEM-310, DEM-330) в кошкины (SFP-GE-L)
можно ли SFP с одним сериалнамбер в одно корыто вставить
интересуют подробности процесса, сам ни разу еще не прошивал по этому как свинья в апельсинах
вот это уже читали? http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/programmator2.htm
Микросхема обычно 2 типа, но бывают и другие, определяется либо через разборку либо перебором.
Д-линки шьются нормально, при записи замыкаем на массу контактную площадку под наклейкой.
На одинаковые серийники кошка ругается, но работает ли не помню. В других моих железках точно работали, максимум в логи ругалось.
а это зачем?
однако.
Защита от записи, разве не очевидно?
однако.
serp> i
24C01> d
0x0000: 03 04 07 00 00 00 02 12 00 01 01 01 0D 00 0A 64     ...............d
0x0010: 37 37 00 00 44 2D 4C 49 4E 4B 20 20 20 20 20 20     77..D-LINK
0x0020: 20 20 20 20 00 00 00 00 44 45 4D 2D 33 31 30 47         ....DEM-310G
0x0030: 54 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 05 1E 00 E2     T       0000....
0x0040: 00 1A 00 00 45 36 30 4E 32 37 41 30 30 30 36 34     ....E60N27A00064
0x0050: 38 20 20 20 30 37 31 30 30 35 20 20 00 00 00 BC     8   071005  ...╝
0x0060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
0x0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00     ................
24C01> w
write[0x000]: data byte was not ACKed
24C01>
ошибка не с этим связана случайно?
ругается, но работает отлично (проверенно на 7600й)
Вырубает ОБА порта на 3560G, 3560E,3750G !
