Прошивка CWDM, образы SFP прошивка и образы SFP
добрый день,
скажите пожалуйста возможно ли заставить работать модуль opticin sfp+ одноволоконный LC в коммутаторе HP 2910al с учетом того, что на сайте HP не нашёл ниодного одноволоконного SFP+ модуля, все двухволоконные.
Спасибо.
Максим.
p.s
если есть кто-нить в питере кто возьмется, могу привезти прям сегодня партию из 30-40 модулей.
вознаграждения обсуждается
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
одноволоконные тоже наверно есть, я седня видел упоминание J9142B/J9143B, на сайте hp картинка с одной дыркой и в гугле написанно "SFP WDM Bidi modules 20km 1310/1550nm, 1.25 Gb", но как запрограмить - не подскажу, мне самому говорили что чужие sfp в hp не работают, типа нужно их "подписывать", как у цисок или алкателей. алгоритм сам хотел нарыть, хотя больше ради интереса.
Изменено пользователем carver
Ссылка на сообщение
sfp+ под HP НАГ возит на заказ. они отличаются не только прошивкой. отличие в основном в чипсете.
Изменено пользователем D^2
Ссылка на сообщение
sfp+ под HP НАГ возит. они отличаются не только прошивкой. отличие в основном в чипсете.
т.е просто подписать opticin модуль образом от hp не получится?
carver разговор идет про 10-ти гигабитные sfp+ модули
Ссылка на сообщение
все верно, не получится
Ссылка на сообщение
2 D^2
наскоко я слышал, ребята жаловались что для циски тоже часто нужно не только "верификационная подпись"
но и "узнаваемо заполнить" остальные параметры, так как индусы описывают далеко не все возможные SFP,
а часто вообще описывают пару известных, и канешно свич с таким недо-софтом не узнает другие дампы.
1) вы имеете ввиду что hp кроме подписи нужен еще и узнаваемый hp дамп ?
2) или в интерфейсе в SFP - тоже есть много тонкостей - которые программеры HP в этом случае не учитывают,
и часто еще нужно подбирать SFP с узнаваемым HP чипов внутри, для "известного протокола и мониторинга" ?
Ссылка на сообщение
Прикрепленные файлы
08.Cisco.SFP-GE-S.FNS1037N5P1.txt (1,42К)
Что-то не то прикреплено. Размер 1,42К уже настораживает
Ссылка на сообщение
все верно
я имею в виду, что кроме прошивки в EEPROM необходим определенный чипсет, на базе которого построен модуль
типа того
Ссылка на сообщение
посмотрел, что sfp у hp "подписываются" просто,
верификация, 4 байта(124-127), считается только по серийнику и дате изготовления (это 68-91 байты)
алгоритм воспроизводим, но шото длинный, наверно проще вписывать извесные серийник+дату+чексумму,
разве что нужно еще 95 байт для EXTENDED ID FIELDS пересчитать,
а все родные данные можно оставлять нетронутыми.
ну и наверно стоить вписывать по аналогии с известными дампами - модель и копирайты.
Ссылка на сообщение
подниму тему
может ли кто-нибудь поделиться прошивками для IBM SFP+ 8 GBPS FC, партномер 45W0500
нужно 2 штуки всего, лежат панимаишь финисары а брокада/ибм про них говорит -
не родные хотя это как раз родные только пн другой 77P8749
Изменено пользователем strelok7
Ссылка на сообщение
Народ, можете поделится прошивками на 100 Mbit SFP (а то коммутатор телесин не может корректно распознать 100 мбит сфп, приходится руками выставлять скорость)
Ссылка на сообщение
Прошиваются ли вообще модули cvr-x2-sfp10g v02 ? Проблема в следующем в циску ставим конвертер (родной) в него не родной модуль, и не видиться =(
Ссылка на сообщение
конвертор шить то зачем, он не распознает ваш кетай - значит надо шить кетай.
Ссылка на сообщение
Господа, кто в Москве может прошить кабели SFP+ 10G ? Есть оригинальные кабели Cisco и Brocade, соттветствующие коммутаторы соединить по 10G медью не удаётся, использование команд на Циске не действует.
Возможен ли вариант, прошить на один конец кабеля прошивку от Brocade, на втором конце оставить родную Cisco? Или один коней брокейда прошить цисковской прошивкой. Других вариантов уже не вижу, соединять по оптике крайне дорого.
Кто может помоч с прошивкой?!
Ссылка на сообщение
Не знаю, насколько это дорого или дешего.
Задача не стоит в соединении по оптике. Коммутаторы нужно соединить по меди 10G, т.к это самый дешевый вариант соединения по 10G. Неоригинальные модули CN как-то там... на них есть гарантия?! Производитель модулей компенсирует стоимость оборудования, если оно "сгорит" по вине модуля и вендор откажет в гарантии и компенсации стоимости?! Производитель модулей будет сам общаться с тех поддежкой производителей коммутаторов для разрешения проблем в случае, если производители коммутаторов будут отказывать в поддержке конечнику? Если на эти вопросы будет подтверждение в письменном виде, то без проблем буду предлогать этот вариант клиенту.
Да, и нужны 100000% гарантии совместимости этих модулей с оборудованием Cisco и Broсade и выдача их на тест, если заработают, тогда оплата. Коллекционировать кабели и модули из-за одного заказчика и перекосов в мозгах производителей оборудования уже нету сил и финансов.
Пока что речь идёт ТОЛЬКО о соединении МЕДЬЮ по 10G, т.к. это самый дешевый вариант при небольшиих расстояниях. С InfiniBand никогда не возникало проблем! Но 10G, эти блокировки по производителю и прочее гамно - это что-то с чем-то!
Изменено пользователем HellraiseR
Ссылка на сообщение
возьмите на тест в НАГе.
если разговор про Ethernet (а не FC8) то проблем ни с Cisco, ни с Brocade не будет.
модули НАГ прошивает как под Cisco, так и под Brocade при необходимости. Т.е. то, что вы и искали...
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток!
Сам новичок в деле перепрограммирования SFP модулей, поэтому обращаюсь за помощью.
В организацию взяли HP 2510G свичи и к ним sfp модули D-Link DEM-330T/R. Свитч конечно же говорит, что:
Unsupported Transceiver. (SelfTest Err#250450)
Судя по содержанию ветки, их можно перешить на родные HP J9142B/J9143B. Может кто поделится прошивкой? Буду очень признателен.
И второй вопрос к гуру: Можно ли перешить его без программатора, имея только кондер, диод, LPT порт и прямые руки? В схеме, поставляемой с программой, всё просто, только вот к каким выводам МОДУЛЯ подключаться, чтоб перешить микросхему? Или её для этого надо выпаивать?
Заранее спасибо всем и прошу прощения за ламерские вопросы.
Изменено пользователем puts
Ссылка на сообщение
Присоединяюсь к вопросу, может у кого завалялась прошивка на J9142B/J9143B, поделитесь.
Ссылка на сообщение
Ищу прошивки для модулей SFP+ от 3com, (нынче они стали HP, оригинальный парт не знаю):
JD094B 601040 HP X130 10G SFP+ LC LR
JG234A HP X130 10G SFP+ LC ER
и если есть любые под 3com (1гбит).
От себя вклад:
3Com 3CSFP93: 3com_rj45.bin.txt
HP J9054B 1990-3613 : hp-100.bin.txt hp-100-2.bin.txt
Ссылка на сообщение
cтавьте от J4859B и будет нормально работать. в теме есть прошивка.
Ссылка на сообщение
На сколько мне известно J4859B - это 2х волоконные модули, и которые работают на 1310нм, по одному волокну идет передача, по другому прием. J9142B/J9143B - одноволоконные модули, прием и передача производится по одному волокну но, на разных длинах TW1490 nm./ RW: 1310 nm. Собственно одноволоконные модули, прошитые прошивкой J4859B работать не будут...
Ссылка на сообщение
будут - проверял
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
