Info-lan
Пользователи
  • Posts
    64
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About Info-lan
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
  • Birthday 01/01/1908
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
  1. Посоветуйте, кто какими CI DRE-CRIPT версии pro пользуется?
  2. PCI-X разъемов на дестктопных платах не было, а теперь похоже и на серверных не будет. 1U радиатор с трудом сможет отдавать 130w. Поэтому серверные процы обычно медленнее по частоте, но возможна покупка до 10 ядер. i7-3930K разогнанный до 4,5ГГц справляется только с вентилятором 14см и радиатором 160мм в высоту. Во многие серверные корпуса можно вставлять любую материнскую плату, в том числе десктопную. I7-990X покупать вообще смысла нету - по цене тоже самое, но на 2 поколения раньше. По производительности, правда, разница не такая больша.
  3. %SFF8472-5-THRESHOLD_VIOLATION: Te1/1: Tx power high alarm; Operating value: 4.3 dBm, Threshold value: 3.4 dBm. Up. Не подскажите какими командами можно отключить данные сообщения, а то забивают лог.
  4. М.б. это был саботаж? Сами давно их не используем, но несколько лет назад маршрутизировал 1000 компьютеров и гбит трафика. Причем там DGS-3627G не справлялся. М.б. еще не успели довести прошивку. По крайне мере это точно будет лучше устройства которое для этого не предназначено.
  5. Возмите des-3828. Он не много дороже, но точно для этого предназначен.
  6. а первый пост читали? Ну так DGS-3120-48TC :-) Автор указал, что бюджет у него меньше 2*DGS-3627. То есть 65 циска точно не влезет и избыточна на данной задаче. Думаю даже WS-C3560G-48TS-S не влезет в бюджет. А DGS 3120-24TC можно подцепить к имеющейся 3627 по CX4 кабелю или стекировать несколько DGS-3120. Поэтому, я тоже, рекомендую докупить продукт из серии DGS-3120. Автор должен сам решить, какой именно. PS: Автор еще хотел двойное питание. Тут уже сложнее подобрать... хотя у 3627 и 3120 есть порт для резервного питаня.
  7. Такой команды в 6500 нету. А так зависит от супервизора. http://shop.nag.ru/uploads/docs/Doc/catalyst6000supervisors.pdf Реально в sup32 можно запихать более 20000 и не волноваться, что не влезет.
  8. Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, память 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память DDR3 ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 25 т.р. Петербург 8-905-2003055 Павел.
  9. Мы недавно приобрели модули SNR-SFP+W37-40 и SNR-SFP+W73-40. Данные модули не работают в cisco WS-C3560E-24TD+CVR-X2-SFP10G. При этом данный коммутатор пишет unsuported tranciver. Как ни странно в WS-4900М те же модули работают прекрасно. Поделитесь рабочей прошивкой! PS: Ни кто не подскажет какая версия софта должна быть? Сейчас c3560e-universalk9-mz.122-46.SE
  10. Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, память 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память DDR3 ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 25 т.р. 8-905-2003055 Павел.
  11. Находимся в Питере. Гарантии магазинной нет. Можем от себя добавить 6 мес. Документы есть и диски(если они прилагались есть-сейчас не помню, были ли они в комплекте). Также есть заглушка на заднюю стенку и комплект sata кабелей. Нет коробок от процов, от материнской платы возможно есть. Доставка любым способом за счет заказчика. Оплата нал/безнал. PS: Обращаю внимание, что необходим качественный блок питания не менее 650w(согласно инструкции).
  12. Продается комплект X8DTL-iF (2 сокета 1366, память 6 каналов, 2 проф. сетевых, + IPMI 2.0 с отдельным портом LAN (дистанционное управление) 2шт Intel Xeon E5520 (аналог I7-920 4 ядра 8 процессов 8Мб кеша в каждом) Память DDR3 ECC 6шт по 1 Гбайту Вентиляторы. Цена 25 т.р. 8-905-2003055 Павел.
  13. Хотя бы город писал, а еще примерное тебуемое кол-во.
