  • Replies 301
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • 3 weeks later...
Топик стартер, А что Вы расстроились что узнали что такое MG , думади это что-то действительно из инопланетных технологий? :-) А нет, оказалось просто кварц... А чего ж раньше никто не допёр , что это кварц? :-)
Я еще год назад (когда еще не было MG и даже MZ) писал что единственно что может различатся в этих платках, и что в принципее имеет смысл подбирать в пары - частота задающего генератора.
Но меня охаяли векторовцы, как обычно никто ничего не понимает...
Может именно у вас эта идея позаимствована? Тогда часть от суммы 1000... (не помню сколько нулей) - ваша.
В этот раз тоже пытались охаять но мы выстояли и теперь все знают секрет mg :-)
Год назад я высказал обоснованное предположение http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtop...A%E0&st=40# сообщение 46
и Иван замолчал на долго - тем самым подтвердил мои догадки.
Использую любимый прием Ивана - цитирую сам себя :-)))
IMHO, НОЛЬ той самой магии достигается заменой штатных кварцевых резонаторов на высокостабильный термостатированный генератор с низким уровнем фазовых шумов.
Моя догадка строится на:
- больных местах OFDM - высокая чувствительность к артефактам от нелинейности приемо-передающего тракта и шума синтезатора в спектре сигнала;
- особенностях реализации (де)модуляции через преобразования Фурье - чувствительность к разбегу частот приема-передачи и частот дискретизации A/D-преобразователей;
- информации от admin_wireless о том, что стоимость доработки составляет 30 баксов - в эту стоимость вписывается сам генератор (T/OCXO) и работы по его установке.
ИМХО, ТЧК-ашники и ССД-ешник узнали великую тайну синих коробок именно тогда... :-)))
Может статью для сайта напишешь? ;-)
Тема-то интересная....
Еще раз прочитал http://www2.nag.ru/forum/index.php?showtop...A%E0&st=40#
Действительно. Черным по белому написано что все дело в термостатированом кварце. И как я того сообщения год назад не заметил. Наверное admin_wireless владеk массовым гипнозом :-)
Предлагаю не статью, а обсудить действительно проблемму OFDM комплексно ... И так начнем:
1. При замерах на частотометре кучи девайсов атеросовского референц дизайна (pcmci,pci,soho-board,minipci) у всех был разброс гуна порядка от 40.00148Mhz до 40.00845Mhz / если расчитать формулой и посмотреть что будет на выходе синтезатора то просто УЖАС (ну ФАПЧ конечно есть) но это драгоценные миллисекунды ... соответственно ни а какой нормальной работы OFDM в режиме QAM16-64 говорить бессмысленно (ИМНО только для офисов).
2. PLL находиться внутри атероса что дополнительно добавляет фазовые шумы (дрожание).
Вот схема (практически стандартная) атерос rf дизайна.
Видим что применяються дешевые ГУНы (VCO) со стандартной схемой включения.
1-GND
2-Vc (подстроечное напряжение)
3.XTALI
4.XTALO
XTALI и XTALO нагрузочными кондерами на землю...
Задача запаять TCVXO (термостатированный подстраевымый), проблемма в том что PLL (фазовая петля) находиться у атероса внутри , и с TVCXO выходит только чистая стабелизированная частота (XTALI) но при подачи ее чип запускаеться а вот синтезатор не работает так как внутрений PLL требует сигнала для сравнения (противофазы) XTALO !
Я склонен к фазовому инвертору что и делаем ...
Вопрос паралельно: кто как бы решил эту задачу ?
Еще вопрос кто что думает по поводу изменений частоты ГУНА (например софтом регулировать Vcin) .. по идее должна меняться модуляций (абстрактное мнение) и выходная частота синтезатора ...
Кому нужны дополнительно фото замеров, обращайтесь :)
Кому нужны прошивки свежие вектора то делаем так: берем ***бокс с нужной прошивкой, цепляем консоль, грузим linux прошивку по tftp (с монтирыванием фаловой по nfs + dd + proftpd) ... загружаемся ... монтируем флеш ... с помощью dd делаем образ флеши ... и ковыряем (особенно обращаем внимание на привязку к id атероса хост-проца ... фиксим ..юзаем :)
Edited by wireless_man
To wireless_man "Atheros donfidential.... " и прочее, что связано с этой картинкой, можно увидеть? Для начала в ПМ?
To NAG - статью писать не возмусь, т.к не готов в двух словах изложить годовой курс "обработки сигналов" - давно дело было и осталось только интуитивное понимание проблемы.
Краткое резюме - моё ИМХО - применение FFT (быстрое преобразование Фурье) для передачи данных с помощью (A)OFDM реализует себя полностью только при синхронизации всех участников обмена от одного источника.
To Иван - а запитать и радио и цифровую часть от одной высокостабильной синхры пробовали?
Edited by Tet
Tet, при всем уважений к вам я готов обсуждать проблемму GPL без всяких личек и увиливаний, все что имею-знаю раскажу при условий что собеседник поступит также ! Иначе все дальнейшие теряет всякий смысл .. так как атеорос изменил практически все нормальные рефернц-дизайны в сторону удешевления-ширпотреб..
Про синхронизацию это правильно подмечено .. но реализовано многими брендами ..в том числе и часто упонимавшеяся сдесь моторолка конопи...
Так что если есть желание поучаствовать в разработке то добро пожаловать ...
Давай формулу, а то не понятна причина ужаса.
ФАПЧ может добавить паразитную ЧМ на удвоенной частоте сравнения - зависит от схемотехники фазового детектора. Но это учитывается при проектировании.
1-GND
3.XTALI
4.XTALO
На схеме я вижу обычный кварц, в типовом, для цифровых схем, включении - кварц замыкает вход XTALI и не инвертирующий выход XTALO усилителя, который, за счет положительной ОС через оный кварц, превращается в генератор. Конденсаторы нужны для запуска кварца на нужной гармонике. Подробности схемотехники таких генераторов доступны через google :-)
Мелковата схемка. Желательно видеть сам даташит.
Я бы решал так - подал бы на отдельный TCVXO питание и выход оного генератора подключил бы к
XTALI. Конденсаторы убрать. Ты какой TCVXO брал? Покажи на него документацию.
Сними крышку с радиоблока и сфотографируй куда припаяны проводки того плоского кабеля - нужда в гадании пропадет.
FW уже более года как защищено от копирования и описанным способом выключить защиту невозможно.
BlueBox сейчас поставляется с текущей FW:
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...1&topic=148
и уже вновь продается партнерами в России.
Ок ... купим 4.06 посмотрим :)
Это необходимо было сделать изначально, прежде чем врать.
Если бы это сделали то после "грузим linux прошивку по tftp ... загружаемся ... " увидели тоже
что и после загрузки free FW BB, т.е. BlueBox версии 3.хх и выше будет полностью заблокирован.
Edited by Dom_2007
экак... мы уже не притворяемся честным пользователем и не бегаем за советом к мужику напротив?
http://www2.nag.ru/forum/index.php?act=Sea...sult_type=posts
Вы не правильно наверно поняли .. 4.05 уже давненько вскубрили и поковыряли .. pipe режим отвратительно работает ..сплошные глюки ... Вот думаю может в 4.06 пофиксили ? :) Может и не стоит ковырять что посоветуете ?
Я все правильно понял и все уже сказал.
Отключить защиту в BlueBox начиная с версии 3.хх невозможно.
Если кто то пытается продавать или продает FW от BlueBox то это обман.
Реализация внешнего сходства с FW версии 4.06 :
требует больших затрат времени.
Вначале хотя бы один раз купите и посмотрите на BlueBox
и как режим pipe работает.
Edited by Dom_2007
И вы просто предлагаете лохам купить еще раз у разводчика ?
Купил я ваш ББ - посмотрели как работает. Никаких отличий от 2100(патч) практически на наших задачах нет. Разницы в скорости/стабильности нет.
Раковыряли ваш ББ - ну да - сопливенькая пайка, несерийный продукт.
Единственное что можно брать - облучатели. Т.к. за такую цену рука не поднимется звонить заказывать кому-то.
Edited by Солнечный КОТ
Горячитесь, постабильней будет чем патченый д-линк, по уже известным причинам. И уж точно патченый д-линк патченому д-линку рознь, прям лотерея...
P.S. Хочу ВВ, а российский представитель всё не пишет.
ну это ж не чулочная фабрика. Представителю нужно сначала сертификат получить старый то "просрочен, и по понятным причинам продлеваться не будет"
