Добрый день. У нас стоит генератор, который заводится при вольтаже ниже 205В, наш старый стабилизатор, который всегда стабильно выдавал на выход 220В(+/- 5В) сгорел. Все которые пробовали ставить вместо него, начинают стабилизировать напряжение когда оно падает ниже 200В, но до этого момента уже срабатывает генератор. Посоветуйте пожалуйста хороший стабилизатор для нашей задачи.
В 28.01.2022 в 15:31, El_Vago сказал:
Мощность? Количество фаз? Скорость реакции на изменение напряжения?
В 28.01.2022 в 17:17, [anp/hsw] сказал:
Мощность?
Не имеет значения. Используется только чтобы мониторить, есть или нет электричества.
Количество фаз?
Одна
Хотелось бы чтобы он постоянно держал на уровне 220В(+/-10В)
В 28.01.2022 в 18:20, El_Vago сказал:
Вам точно нужен стабилизатор? Может подойдет реле контроля напряжения типа УЗМ-51М?
В 28.01.2022 в 17:23, [anp/hsw] сказал:
Нам главное чтобы напряжение не падало ниже 206В. А то генератор думает что нет электричества и включается.
В 28.01.2022 в 18:37, El_Vago сказал:
Импульсный блок питания 220V->12V + автомобильный инвертор 12V->220V. Или любой UPS с двойным преобразованием с oтключеными батареями. Ровно 220V будет.
В 28.01.2022 в 15:06, dryukov сказал:
По моему 206 это некачественная услуга, генератор у вас очень умный ! )))
Ерунду пишите по госту +/- 10% - это вообще норма. Т.е. от 200 до 240В - не считается падением качества сети.
Вам надо просто разделительный трансформатор поставить с не симметричными обмотками, что бы повышал напряжение, тогда при 200 вольт на выходе будет 240, надеюсь на повышенное напряжение не будет генератор ругаться?
В 28.01.2022 в 18:59, sdy_moscow сказал:
230 * 0,1 = 230 -23 = 207
В 28.01.2022 в 21:53, dryukov сказал:
Я не знаю какие у Вас в стране ГОСТы.
Я лично живу и работаю в РФ, читаю ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. п.4.2.2.
Цитата
В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания U nom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех‑ и четырехпроводных трехфазных систем).
220 ВИЖУ!
230 - НЕ ВИЖУ В УПОР.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
первая ссылка в гугле по «гост 230в»
В 29.01.2022 в 00:00, edo сказал:
Уважаемый, ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ ГОСТОВ - Ваш про стандартные напряжения, мой ДЕЙСТВУЮЩИЙ про КАЧЕСТВО В СЕТИ. Почувствуйте разницу между единицами Си и весом килограмма на Луне. Иными словами, если на подстанции 230, то это вовсе не значит, что у потребителя тоже должно быть 230.
Ваша версия не согласуется вот с этой цитатой из ГОСТ 29322-92:
Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (%).
В 29.01.2022 в 15:38, edo сказал:
Еще раз, Вы путаете номинальные СТАНДАРТНЫЕ напряжения на электроустановках и требования к качеству электросетей. Пока действует ГОСТ 32144-2013 - 199 В у Вас на вводе в электросети общего назначения - это нормально. Прочитайте уже  области применения обоих ГОСТов.
З..Ы. Вы еще и старую версию ГОСТа читаете. Действующий ГОСТ - 29322-2014. В ней эта фраза убрана. Зато в нем есть:
Цитата
Однако определение надлежащих значений для испытаний, условий испытаний и критериев приемки является задачей систем стандартов и стандартов на изделия.
Значение 230/400 В является результатом эволюции систем 220/380 В и 240/415 В, которые завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако системы 220/380 В и 240/415 В до сих пор продолжают применять.
Значение 400/690 В является результатом эволюции системы 380/660 В, которую завершили использовать в Европе и во многих других странах. Однако систему 380/660 В до сих пор продолжают применять.
Значение 200 или 220 В также используют в некоторых странах.
Значения 100/200 В также используют в некоторых странах в системах с частотой 50 или 60 Гц.
В 28.01.2022 в 21:42, Saab95 сказал:
При 230 заводится так же. Японский зверь не готов к нашим реалиям.
P.S. Прошу прощения что гостосрач вызвал.
А нельзя ему эти мозги открутить, в том плане что запуск производить "с кнопки" (сухие контакты), я много где так настроил, чтоб моточасы экономить. ИБП большой даёт команду на запуск генератора, когда у него меньше чем на 10 минут осталось батареек, а все "колебания в сети" вообще нормально переживает даже без перехода на батареи.
Знакомая история, когда установлен 3 фазный дизель генератор с АВР. Контроль напряжения ведётся по одной фазе( если на фазе низкое напряжение, или фаза пропала  генератор думает что  пора ему запускаться). Мы поставили перед входом стабилизатор напряжения с сервоприводом ( релейный не советую ставить, во время переключения  обмоток пропадает напряжение и генератор запускается).
В 29.01.2022 в 02:31, sdy_moscow сказал:
220 ВИЖУ!
Ну если 200в это норма, вперед к победе коммунизма :) или колхоз "Синий Гладиатор" там это да норм.
В 31.01.2022 в 16:03, dalacom сказал:
А мы поставили автомат выбора лучшей фазы, и всегда на контрольке генератора самое высокое напряжение.
В 31.01.2022 в 19:03, dalacom сказал:
У вас он не дает просадки на выходе? Можете модель порекомендовать?
  • 3 months later...
В 01.02.2022 в 13:50, El_Vago сказал:
Это называется электромеханический стабилизатор.
Я использую такой РЕСАНТА АСН-10000/1-ЭМ, после релейного - пушка гонка, стабилизирует вообще ровно.
На сколько хватит щеток - хз.
Внутри тяжеленный тороидальный трансформатор.
В 16.05.2022 в 17:59, korsakik сказал:
И зачем точно стабилизировать? Тот же релейный быстро работает и без проблем. А у тороидальных советую открыть корпус и посмотреть как там все крутится и с какой инерцией, особенно интересно если какой-то сварочный аппарат подключают к его выходу.
В 28.01.2022 в 20:53, dryukov сказал:
Это в новых и реконструированных сетях. В старых сетях, которые продолжают эксплуатироваться, допуск 198 - 242 вольта.
