Добрый день!
Никто не встречал управляемого sfp модуля ? Нужно решение, чтобы завести ВОЛС оператору связи и не платить за размещение активного оборудования, не решать вопрос с электропитанием.
Например у eltex-а есть ONT в виде sfp модуля. Выглядит как sfp, но это полноценное управляемое абонентское устройство. Применяется там, где нет возможности разместить ONT.
https://eltex-co.ru/catalog/ont-gpon/ntu-sfp-100/
Нужна такая же штука, но не для GPON, а для Ethernet-сетей.
А смысл? Все же можно настроить со стороны коммутатора. А SFP модуль пусть преобразовывает оптический сигнал в электрический
Про PON написал для примера.
Смысл в экономии платы за размещение. Оператор связи выставляет плату за размещение стороннего оборудования + требует обеспечить его своим ИБП. Итого - покупаем коммутатор, ИБП, и далее платим ежемесячно как минимум за 2 юнита.
Если есть решение в виде sfp - ставим sfp в операторский коммутатор на операторской площадке и не платим за юниты, не обслуживаем ИБП. Бонусом получаем управление своей железкой на операторской площадке. С другой стороны волокна планируется железка, управлять которой не получится, поэтому нужно управляемое железо на стороне оператора.
Ничего не понятно.
Если нужно управляемое оборудование — ставите свое управляемое оборудование.
Доступ к управлению своим оборудованием чужому никто не даст.
Коммутаторов в форм-факторе SFP не бывает.
Если задача — сэкономить на размещении любой ценой — ставите какой-нибудь микротик подешевле и к нему в корпусе мыльницы собираете самодельный ИБП из пары батареек 18650, преобразователя step-up и зарядного устройства. Или покупаете такую штуку, но это целых 500 рублей, самому собрать будет вдвое дешевле.
@drpavel  Платить в любом случае придется за 1U, маршрутизаторов в формате SFP, на сколько мне известно нет.
Тут на форуме предлагали колхоз, когда берется 1U, берется кросс в него ставится плата от маршрутизатора, а в свободное место либо еще одна плата либо ибп.
Некоторые микротики спокойно работают от повербанка.
@drpavel А какой _технологический_ смысл в таком коммутаторе?
По сути дела это же будет двухпортовый коммутатор в формате SFP. Что это даст кроме возможности снимать счётчики на портах "с той стороны" ?
А я понял так: человек имеет стык с оператором, предоставившим ему дырку под sfp в своем коммутаторе, и он хочет, ну типа sfp-шка то все-равно питается от коммутатора, почему бы не иметь доступа к, например ddm, ошибки интерфейса. То есть не управлять оборудованием оператора, но иметь все же доступ к температуре в его серверной. Короче я и сам запутался)
10 часов назад, drpavel сказал:
Тут ТС указал зачем, ему надо рулить чем-то на этом линке со стороны стыка с оператором через л2. А дальше оператора л2 скорее всего нету.
Проще рядом с плохо управляемой железкой поставить малопортовый свитч и разрулить на нём.
Я так D-Link DES-3200-10 и подобные свитчи ставлю.
32 минуты назад, passer сказал:
А теперь внимательно перечитываем первое сообщение из топика.
6 часов назад, passer сказал:
Я понял, что не понял, где находится та неведомая недоуправляемая штука, транспорт к которой дает оператор.
Я не автор темы, но тут даже мне ситуация предельно понятна.
Представьте, что вы берете 100мбит L2 до М9 например в деревне кукуево.   Оптикой.
С коммутатора какого-нибудь сотового оператора , смонтированного на высоте 15м чтоб местные алкаши не сперли.
Зона разграничения ответственности - sfp порт.
Дальше пару километров вашей оптики до вашей сети.
начались потери.   Что делать?
Терзать сотрудников оператора и спрашивать нет ли потерь у них?
искать где подвижка грунта и кабель заломило или лед в муфте замерз?
Вызывать вышку , представителя провайдера и лезть менять sfp на удачу?
А теперь представим что у вас sfp-модуль имеет IP-адрес  , и какой-нибудь iperf server на борту.
Прокачали трафику от sfp до м9 - сделали выводы.  прокачали от sfp от другого конца вашей оптики - сделали выводы.
или еще хуже ситуация - линк упал.  В чем беда? полная неизвестность.
от м9 пинговать нечего.   звоним и надеемся на скорость техподдержки. ну или сразу в 3 ночи одеваемся на всякий случай, ехать обрыв искать.
а если у нас есть ip на sfp?   смотрим что она с другого конца ( с м9 ) тоже не пингуется , значит просто умерло питание / коммутатор. не паримся, никуда не едем, звоним канальщику.
1 час назад, LostSoul сказал:
А почему сразу не рефлектометр с IP-интерфейсом?
Если линк упал, то и этот управляемый SFP будет недоступен.
Единственный плюс от такого управляемого SFP — это исключить фактор неисправности самого SFP.
Но для подобных случаев при необходимости обычно ставится пробник, а иногда к нему и отдельный канал подводится.
54 минуты назад, alibek сказал:
через несколько лет будет и такое.  пока просто дорого.
55 минут назад, alibek сказал:
с чего бы он стал вдруг недоступен?   у него 2 независимых интерфейса - один в коммутатор, другой в волокно
37 минут назад, alibek сказал:
Еще лучше. Значит на этот управляемый SFP нужно будет назначать публичный IP-адрес.
если это ваш собственный L2 то адрес может быть любым.  или если такой модуль сделает микротик, то адреса может не быть вообще, а управление через mac-winbox , mac-telnet
Это изнутри можно использовать свою адресацию.
А если иметь в виду возможность доступа снаружи (со стороны магистрали), то адрес должен быть публичным.
1 минуту назад, alibek сказал:
вы про L2 точно внимательно услышали?
2 минуты назад, alibek сказал:
Я просто не могу представить себе практический случай, когда бы мне потребовался L2 с двух сторон на чужой площадке.
l2 не с двух сторон , l2 он транзитный. через sfp-трансивер.
просто в sfp встроен управляемый коммутатор 2 на порта ( репитор ) с IP-интерфейсом , позволяющим им управлять.
Ну что в этом такого недоступного пониманию?
Вот LTE роутер в формате USB стика ни у кого вопросов не вызывает?   В том числе с встроенным wifi.
ТВ-приставка в формате HDMI-стика ни у кого вопросов не вызывает?
А  sfp с   mac-адресом и управляющим IP на борту внезапно такая куча эмоций.
8 минут назад, LostSoul сказал:
Такое даже постаравшись трудно придумать.
У меня есть две моих точки, которые я соединяю между собой через чужой L2? Потому что это единственный случай, когда этот SFP будет доступен с двух сторон по приватному адресу.
18 минут назад, LostSoul сказал:
репитор
Репитер - это когда с двух сторон своя сеть. А тут с одной стороны своя, с другой чужая.
насколько мне известно, это наиболее популярный способ аренды каналов между операторами.
когда таки да , берется в аренду L2 от "своего" узла  до какого-то адреса ,  куда собственная сеть своим волокном не дотянута .
9 минут назад, alibek сказал:
если с другой стороны чужая сеть, то значит вы на данном порту берете не услугу L2 а услугу присоединения.
