Assymetric NAT на Linux
41 минуту назад, LostSoul сказал:
а как можно было call-центр крупного банка подключить с серым IP?
или у этого банка надомные операторы , подключающиеся к серверу банковской телефонии?
Второе, надомные. Там какой-то впн на базе веб приложения, шифрующийся сертификатом.
Вот сообщение, которое транслирует их ТП через пользователей операторам.
Цитата
Добрый день!Просьба помочь в решении проблемы.Я являюсь вашим клиентом (). Для выполнения своих рабочих обязанностей я использую интернет-сервис для совершения звонков из браузера (через стандартные-протоколы), но не могу им воспользоваться в полной мере — вероятнее всего проблема вызвана некорректными сетевыми настройками на вашем оборудовании.Проблема в следующем — при звонке, совершаемом через сайт, соединение устанавливается, но далее я ничего не слышу. Все локальные настройки на компьютере, а также аудио-настройки произведены корректно. Подключение осуществляется напрямую, роутер из маршрута исключён.Скорее всего, это происходит потому, что на вашей стороне фильтруются фрагментированные UDP-пакеты, в которых передаётся сертификат для согласования DTLS с клиентом. Особенность DTLS в том, что при передаче сертификат не помещается в один пакет — идут 2 пакета, второй помечается флагом fragmented.Подскажите, пожалуйста, настроена ли на вашем оборудовании фильтрация фрагментированных UDP-пакетов? При диагностике было выявлено, что прохождение фрагментированного UDP-трафика (как входящего, так и исходящего) заблокировано — http://n1.netalyzr.icsi.berkeley.edu/summary/id=369839a0-583-6a6c8967-13dc-4e42-903d .Проверить работу сервиса можно на этой странице — https://weboffice.tinkoff.ru/AstPage/Demo2/AstIvrcall В случае успешного вызова вы услышите голосовое меню; если UDP-трафик блокируется, при вызове будет тишина.
Share this post
Link to post
Share on other sites
8 часов назад, LostSoul сказал:
жуткие вещи вы рассказываете.  что мешает проанализировать имеющиеся L3/L4 заголовки в рамках первого(первых) фрагментов , что необходимы для принятия решения о судьбе пакета, согласно настроенным и правилам и дальнейшей немедленной обработке и пересылке первого ( первых ) фрагментов?
да, можно и так. сразу открыть сессию nat трансляции, привязать к ней ключ поиска последующих фрагментов,
ну т.е. выполнять частично работу по дефрагментации (в части поиска сессий фраментов) самостоятельно в нате.
фрагментированного трафика действительно немного, и когда дефрагментацию может делать  какой-то модуль выше, то проще так и поступить, чтобы не усложнять nat алгоритмы. во всяком случае в NPF такая же схема.
Share this post
Link to post
А можно чуть подробнее о случаях (игры/torrent),
когда возникают проблемы у обычного linux
nat (Address and Port-Dependent Mapping), и которые решаются
схемой Endpoint-Independent Mapping (Assymetric (Full Cone) NAT )?
А много проблем возникает из-за отсутствия hairpinning?
Плохо работают это как?
Edited by kisa
Share this post
Link to post
Не сваливаться в ошибку, если список уже существует?
Не работали с ипсетом до сих пор? Там постоянно это пишешь)
-!, -exist
Ignore errors when exactly the same set is to be created or already added entry is added or missing entry is deleted
Share this post
Link to post
On 7/21/2019 at 12:03 AM, SABRE said:
Прежде всего спасибо за Вашу работу - модуль действитеьно очень нужет и является хорошим решением между stateless NAT via iproute и stateful conntrack NAT.
Проверил на тестовом сервере - действительно NAT для GRE отрабатывает, но в сессиях записи об этом протоколе нет. Дописал часть правил чтобы клиентов, которые используют PPTP натить через conntrack:
ipset -N -! ct_fallback hash:ip
iptables -t raw -A PREROUTING -s <grey_net> -p tcp --dport 1723 -m set ! --match-set ct_fallback src -j SET --add-set ct_fallback src
iptables -t raw -A PREROUTING -s <grey_net> -p gre -m set ! --match-set ct_fallback src -j SET --add-set ct_fallback src
iptables -t raw -A PREROUTING -m set --match-set ct_fallback src -j RETURN
iptables -t raw -A PREROUTING -s <grey_net> -j CT --notrack
iptables -t raw -A PREROUTING -d <nat_pool> -j NAT --dnat
iptables -A FORWARD -d <grey_net> -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m set --match-set ct_fallback src -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s <grey_net> -j NAT --snat
iptables -t nat -A POSTROUTING -m set --match-set ct_fallback src -j SNAT --to-source <NAT_IP_for_fallback>
Спасибо за обратную связь. И вообще жалко было просто удалять наработки - может быть они кому-нибудь пригодятся.
У нас были жалобы на "режим NAT3 при игре по сети на PS4".
Суть в том, что два клиента за NAT могут установить P2P-соединение в случае, когда у них Asymmetric NAT - для этого используется промежуточный сервер в интернете (что-то типа STUN-сервера), но трафик при этом ходит напрямую между клиентами. Для PS4 такой режим называется "NAT2".
Но если один из клиентов работает через Restricted NAT, то к нему никто не сможет подключиться по описанной выше схеме.
Похожая ситуация и с torrent. Если вам через Asymmetric NAT удалось подключиться к клиенту с Public IP, и этот клиент сообщил о вас дргим пирам, то эти пиры смогут подключиться к вам на тот же NAT_IP:NAT_Port, который вы используете для подключения к клиенту с Public IP. При Restricted NAT так не получится.
То есть обе ситуации не фатальны сами по себе, но в случае Asymmetric NAT это создает меньше проблем для клиентов.
Share this post
Link to post
1 минуту назад, Huko сказал:
У кого нибудь получилось собрать модуль под Debian 10 ?
У меня.
Скрытый текст
root@nat-1:~# cat /etc/debian_version
10.3
root@nat-1:~# lsmod | grep nat
xt_nat                 16384  2
Share this post
Link to post
Spoiler
# uname -a
Linux nat 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64 GNU/Linux
# make
make -C /lib/modules/4.19.0-8-amd64/build/ M=/usr/local/src/xt_NAT modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.19.0-8-amd64'
  CC [M]  /usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.o
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c: In function ‘stat_seq_show’:
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1547:43: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Active NAT sessions: %ld\n", atomic64_read(&sessions_active));
                                         %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1548:42: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Tried NAT sessions: %ld\n", atomic64_read(&sessions_tried));
                                        %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1549:44: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Created NAT sessions: %ld\n", atomic64_read(&sessions_created));
                                          %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1550:41: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "DNAT dropped pkts: %ld\n", atomic64_read(&dnat_dropped));
                                       %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1551:39: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Fragmented pkts: %ld\n", atomic64_read(&frags));
                                     %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1552:41: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Related ICMP pkts: %ld\n", atomic64_read(&related_icmp));
                                       %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1553:36: warning: format ‘%ld’ expects argument of type ‘long int’, but argument 3 has type ‘s64’ {aka ‘long long int’} [-Wformat=]
     seq_printf(m, "Active Users: %ld\n", atomic64_read(&users_active));
                                  %lld
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c: In function ‘nat_tg_init’:
/usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.c:1664:5: error: implicit declaration of function ‘setup_timer’; did you mean ‘sk_stop_timer’? [-Werror=implicit-function-declaration]
     setup_timer( &sessions_cleanup_timer, sessions_cleanup_timer_callback, 0 );
     sk_stop_timer
cc1: some warnings being treated as errors
make[4]: *** [/usr/src/linux-headers-4.19.0-8-common/scripts/Makefile.build:315: /usr/local/src/xt_NAT/xt_NAT.o] Error 1
make[3]: *** [/usr/src/linux-headers-4.19.0-8-common/Makefile:1537: _module_/usr/local/src/xt_NAT] Error 2
make[2]: *** [Makefile:146: sub-make] Error 2
make[1]: *** [Makefile:8: all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.19.0-8-amd64'
make: *** [Makefile:11: xt_NAT.ko] Error 2
ld поменять на lld ума хватило, но дальше уже не осилил.
У вас все по дефолту собралось, т.е. без изменений модуля ?
Share this post
Link to post
2 минуты назад, Huko сказал:
  Показать содержимое
# uname -a
# make
                                         %lld
                                        %lld
                                          %lld
                                       %lld
                                     %lld
                                       %lld
                                  %lld
     sk_stop_timer
Разумеется с изменениями. Вам помочь или вы просто интересуетесь у кого как дела? :)
Share this post
Link to post
Просто думал, может я что не так делаю :)
Если не трудно - поделитесь вашими наработками, т.к. личных скиллов знания gcc не хватает.
Share this post
Link to post
8 минут назад, Huko сказал:
Автору прислали пул реквест, но он его не заапрувил. Вот он - https://github.com/andrsharaev/xt_NAT/pull/2
Нужно выполнить изменения, которые в нем указаны и всё соберётся.
Share this post
Link to post
1 час назад, zhenya` сказал:
Зачем натить в6?
Например, переключение между брокерами. К примеру, у netassist случится сбой, можно переключить на he.
Share this post
Link to post
7 часов назад, ne-vlezay80 сказал:
Этот модуль не умеет IPv6. Не нужно.
Вы не понимаете даже, что он делает. Не нужен тут этот комментарий, т.к. ничего кроме глупости автора он не показывает.
Ваши кейсы каких-то брокеров вообще к ipv6 имеют очень отдаленное отношение, как и ipv6 к проблематике решаемой данным модулем.
Share this post
Link to post
34 минуты назад, vurd сказал:
Он меняет адрес источника в исходящем от клиента пакете и во входящем адрес назначения.
Что касается брокеров, то иногда это единственный способ получить ipv6. Особенно на VPS.
Про их глюки, можешь тут тему просмотреть. Там у netassist накрылся один из роутеров, в результате чего корректно не работал ipv6. Пришлось мне тогда переключаться на hurricane electric.
Конечно, у брокеров есть BGP, но чтобы его использовать, нужна своя AS и подсеть.Которую физикам получить достаточно проблематично. И могут возникнуть проблемы с чиновниками.
Share this post
Link to post
Ну вот, теперь придется выкинуть RFC6296
Может все же не так все плохо?
ip6tables -t mangle -I POSTROUTING -s fd00::/64 -o vboxnet0 -j SNPT --src-pfx fd00::/64 --dst-pfx 2001:e20:2000:40f::/64
ip6tables -t mangle -I PREROUTING -i wlan0 -d 2001:e20:2000:40f::/64 -j DNPT --src-pfx 2001:e20:2000:40f::/64 --dst-pfx fd00::/64
Ну и
sysctl -w net.ipv6.conf.all.proxy_ndp=1
Share this post
Link to post
приветствую всех. не подскажите, как данный проект нам подзаточить под аутсорминг?
например: есть абонент с серым адресом, на которого мы делаем snat с одного белого ip. мы так делаем потому что так нам удобнее.
хотелось бы потестировать данное решение и посмотреть на производительность.
Share this post
Link to post
Можете подсказать как собрать?
xt_NAT-master # make
make -C /lib/modules/4.19.0-0.bpo.6-amd64/build/ M=/home/user/xt_NAT-master modules CONFIG_DEBUG_INFO=y
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.19.0-0.bpo.6-amd64'
  CC [M]  /home/user/xt_NAT-master/xt_NAT.o
/home/user/xt_NAT-master/xt_NAT.c: In function ‘nat_tg_init’:
/home/user/xt_NAT-master/xt_NAT.c:1690:5: error: implicit declaration of function ‘setup_timer’ [-Werror=implicit-function-declaration]
/usr/src/linux-headers-4.19.0-0.bpo.6-common/scripts/Makefile.build:314: recipe for target '/home/user/xt_NAT-master/xt_NAT.o' failed
make[4]: *** [/home/user/xt_NAT-master/xt_NAT.o] Error 1
/usr/src/linux-headers-4.19.0-0.bpo.6-common/Makefile:1534: recipe for target '_module_/home/user/xt_NAT-master' failed
make[3]: *** [_module_/home/user/xt_NAT-master] Error 2
Makefile:146: recipe for target 'sub-make' failed
make[2]: *** [sub-make] Error 2
Makefile:8: recipe for target 'all' failed
make[1]: *** [all] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.19.0-0.bpo.6-amd64'
Makefile:11: recipe for target 'xt_NAT.ko' failed
make: *** [xt_NAT.ko] Error 2
Эти исправления добавил https://github.com/andrsharaev/xt_NAT/pull/2/commits/834e2441fca0d1cdcf15ad29ebde3fc9b44ca523 https://github.com/andrsharaev/xt_NAT/pull/2/commits/44ada338854b3ab558afb0934dd1c84eb227a220
Linux host 4.19.0-0.bpo.6-amd64 #1 SMP Debian 4.19.67-2+deb10u2~bpo9+1 (2019-11-12) x86_64 GNU/Linux
И я же правильно понимаю, что этот модуль позволяет делать SNAT\DNAT без conntrack? У меня асимметричный роутинг и трафик может влетать через один сервер и на нём натится, а вылетать через другой и нужно чтобы он там обратно разначивался
Edited by Iluffka
Share this post
Link to post
9 часов назад, Iluffka сказал:
Без таблицы стейтов делать можно, но продумайте как пакеты в обратном направлении должны идти.
Share this post
Link to post
