Коллеги, для сорма надо обеспечить выгрузку трансляций НАТ из циско. Кто как делает это?
И второй вопрос. А что надо, чтобы полностью перейти на IPv6 и забыть про нат как про страшный сон?
18 минут назад, ayf сказал:
Нет. Нужен трафик ДО NAT.
19 минут назад, ayf сказал:
Другая вселенная нужна. В этой пока ресурсов на 6-ой версии - кот наплакал. Особенно в русскоязычном сегменте.
31 минуту назад, snvoronkov сказал:
Я сказал, что обеспечиваю зеркалирование всего трафика и до и после ната. То есть тупо с обоих интерфейсов ASR. Но почему-то требуют еще и выгрузку трансляций.
Да. Так как трафик "до" и "после" сопоставить нельзя, сопоставления хранятся на маршрутизаторе.
Обычно костылят парсингом логов трансляции (настраивая debug или logging).
Мы вообще отказались от NAT, это снимает кучу вопросов и не только с СОРМ.
1 минуту назад, alibek сказал:
С удовольствием бы это сделал, если бы имел возможность поиметь тысяч 8 белых айпишников без финансового обременения:) А то массовое мероприятие проводить имея в запасе 500 адресов - не комильфо.
Интересно, а назачем им до И после? Да еще и журнал натилки? Сопоставляют с логами серверов что-ли?
Отмаза: Нам проще. У нас натов нетути.
5 минут назад, snvoronkov сказал:
Я думаю, чтобы иметь возможность выцепить конкретного абонента за натом.  Но у нас уже был случай,когда запрашивали инфу. Только мероприятие временное. Сегодня там, допустим, проводится концерт, а завтра - там пустая автостоянка. И кого искать - непонятно. А у постоянных клиентов и так внешние адреса.
В 17.10.2018 в 13:44, ayf сказал:
ip nat log translations flow-export v9 udp destination xxx.xxx.xxx.xxx 8829 source TenGigabitEthernet0/1/0.2
ip nat log translations flow-export v9 vrf WIFI-free on
22 минуты назад, UglyAdmin сказал:
 Хм, а зачем сорму нетфлоу ? Зеркалируют трафик абонента до nat, у меня например так, но у меня простейший случай.
1 час назад, YuryD сказал:
Нужны нат трансляции
14 часов назад, YuryD сказал:
Видимо для СОРМ-3 (в терминах МФИСофт).
Там, насколько помню, надо либо netflow v9 либо зеркало трафика до и после + лог трансляций.
STUN (сокр. от англ. Session Traversal Utilities for NAT, Утилиты прохождения сессий для NAT, ранее англ. Simple Traversal of UDP through NATs, Простое прохождение UDP через серверы NAT) — это сетевой протокол, который позволяет клиенту, находящемуся за сервером трансляции адресов (или за несколькими такими серверами), определить свой внешний IP-адрес, способ трансляции адреса и порта во внешней сети, связанный с определённым внутренним номером порта. Эта информация используется для установления соединения UDP между двумя хостами в случае, если они оба находятся за маршрутизатором NAT. Протокол определён в рекомендации RFC 5389 (предыдущая версия — RFC 3489).
у нас часть ната была на freebsd (ipfw) и часть на скате.
Отдавали через RSPAN после nat на фре и через ipfix со скат. Устраивало.
Сейчас перешли полностью на скат.
В 23.10.2018 в 11:25, MrNv сказал:
 Вас заставили это делать ? Чем аргументировали? Сочинской олимпиадой ? Можно лично, мне интересно просто.
  • 1 year later...
Коллеги, добрый день!
Как решили вопрос?
У нас тоже BRASS'ы собраны на FreeBSD + MPD5 + IPFW NAT
Требуют выгрузку NetFlow v9 c адресами до НАТ с адресами после НАТ. Но Brass'ыNetFlow выгружает только IPv4 Standard 256
а они требуют IPv4 with NAT Standard 260 - т.е. дополнительные поля.
Знаем что Cisco умеет это, а вот как быть с FreeBSD и IPFW NAT - не знаем, объемся месяц, ничего не получается.
Есть у кого мысли ?
Если ничего не получиться, выносите НАТ на что-то иное.
Мы вынесли на Микротик, с него красиво все собирается, в итоге получаем что то типа такого:
Date first seen          Duration Proto      Src IP Addr:Port          Dst IP Addr:Port     X-Src IP Addr:Port        X-Dst IP Addr:Port   Flags Tos  Packets    Bytes Flows
2019-12-14 22:54:36.150     4.780 TCP     87.240.185.165:443   ->    хх.ххх.ххх.54:50066   87.240.185.165:443   ->      10.4.10.108:50066 .A..S.   0       12     9747     1
2019-12-14 22:54:40.930     0.000 TCP        80.67.43.33:443   ->    хх.ххх.ххх.33:45832      80.67.43.33:443   ->        10.2.0.51:45832 .A....   0        1       52     1
2019-12-14 22:54:40.930     0.000 UDP        10.1.10.109:49001 ->  144.172.126.152:6881     хх.ххх.ххх.54:49001 ->  144.172.126.152:6881  ......   0        1      146     1
2019-12-14 22:54:40.940     0.000 UDP            8.8.8.8:53    ->    хх.ххх.ххх.54:3460           8.8.8.8:53    ->      10.0.10.124:3460  ......   0        1      107     1
2019-12-14 22:54:25.550    15.390 TCP         10.1.7.177:49156 ->      17.250.13.5:443      хх.ххх.ххх.61:49156 ->      17.250.13.5:443   ....S.   0      126   125132     1
2019-12-14 22:54:40.940     0.000 UDP      64.233.164.95:443   ->    хх.ххх.ххх.54:41417    64.233.164.95:443   ->       10.2.10.70:41417 ......   0        5     2502     1
2019-12-14 22:54:40.940     0.000 TCP         10.0.1.233:52046 ->    213.19.162.71:443      хх.ххх.ххх.34:52046 ->    213.19.162.71:443   .A....   0        1       41     1
Думаю этого должно хватить органам...
