Недавно (в январе этого года) приобрели партию SNR-CVT-100B-V2 и "в комплект" к ним SNR-SFP100-W35-20 для подключения абонентов в ЧС.
SFP в DES-3200-28F, медиаконвертеры - соотв. абоненту.
Собственно вопрос - нормируется ли мощность излучения у данных медиаконвертеров? Если "да", то в каком диапазоне?
Вопрос возник не на пустом месте - у SFP жирным по белому указано -
Цитата
Максимальная допустимая мощность на входе приемника, dbm -8
А вот некоторые МК выплёвывают аж больше -7, которые на коротких линиях беспрепятственно долетают до SFP.
Соответственно, коммутатор начинает страшно материться в логи.
Кроме этого отключать порт, там где включён shutdown в конфиге ddm.
Ну и плюс ошибки на самом порту.
15 минут назад, EShirokiy сказал:
выключите ДДМ алармы на высокий уровень сигнала и спите спокойно
Чтобы в итоге в некоторый "час Х" получить пачку "ослепших" сфп? И плюсом к этому - ор абонентов, у которых "ничего не работает".
Очень сомневаюсь, что задирание аларма устранит ошибки на порту.
Не наш метод. Стараюсь не уподобляться страусам..
Кстати, вам надо было купить гигабитные модули, они дешевле и прекрасно работают на 100 мбитах в 3200-28f. Только порт переключить требуется.
А что хотеть от китайского дешевого железа?! На таких мелочах зацикливаться не стоит. Они в другом месте боком вылезут.
Кстати замечал, где сигнал высокий (-6), на линках наблюдались потери, в не зависимости, что сигнал долетал большой или малый.
  • 2 months later...
И всё же.. Кто-нибудь с НАГ-а может что-нибудь пробухтеть,  о том как космические корабли бороздят просторы Малого театра?
@AlKov Добрый день!
Уровень сигнала -7dB на приемнике модуля SNR-SFP100-W35-20 является допустимым и повреждения приемника не вызовет.
Чтобы коммутатор D-Link не "тушил" порт при превышение тревожных порогов воспользуйтесь командой
config ddm ports 1-20 state disable shutdown none
Допустимый диапазон уровня TX на модели SNR-CVT-100B-V2 напишу немного позднее.
22 часа назад, Muhachev Konstantin сказал:
Не склеивается с
Чем-то это определено. Допустим повреждения приёмника это не вызывает, а проблемы линка тоже?
Кстати, -7 - это ещё не всё, что может медиаконвертер, он может и -6 даже!
Из каких соображений
Цитата
Медиаконвертер 100Base-FX / 100Base-T, WDM, разъем SC, Tx/Rx: 1550/1310нм, расстояние до 20км.
 выплёвывает такую мощность? Насколько я помню, что SFP, что медиаконвертеры, предназначенные для 20км линков обычно выдавали около -11.
И этого всегда было более чем достаточно.
Вопрос не в этом, что сделать мне известно.
Есть опасения, что в подобной "паре" (SFP-медиаконвертер) при таких уровнях будут проблемы.
И похоже, что они есть - на некоторых парах наблюдаю периодические флапания портов. При том, что SFP там БЕЗ DDM.
100% не уверен, что причина именно в этом, но..
@AlKov
Опыт работы в таких схемах (с формальным засветом) говорит что они они работают стабильно.
Если вы хотите соблюдать формальности(и прикрыть себе зад перед начальством в случае проблемы с линком), то начните с того, что закупайте "фирменные sfp" (с другой наклейкой) по тройной (как минимум) цене
Про аттенюатор вам тоже написали выше, поставьте пассивный и забудьте про проблему
8 минут назад, s.lobanov сказал:
@AlKov
Снова (в который раз!):
1. меня не напрягают SFP
2. что сделать в конкретном случае, я знаю.
Меня напрягают медиаконвертеры, которые либо брачные, либо "второй свежести"(некондиция) , т.к. "до того как" НИКАКИХ вопросов к ним не возникало.
И подставлять костыли из аттенюаторов меня совсем не прельщает, т.к. в случае банальной замены медиаконвертера (у клиента), придётся выезжать на коммутатор доступа, проверять уровни и по-результату решать - "тут играем, тут не играем, здесь селёдку заворачивали"...
Это несерьёзно (с) :-)
2 часа назад, AlKov сказал:
 Не проще в саппорт нага обратиться ? Чем тут искать черную кошку в тёмной комнате ? Ну и да, блинк неадекватен в работе с левыми сфп. Вчера хотелось рефом линию посмотреть, для этого на блинке 32хх тушу порт в disable. Измеритель говорит что порт оптически не погас, по рефу...  Пришлось бойца гонять, с машиной, чтобы физически оптопатч выдергивать. С кисками - гашение порта работает.
3 минуты назад, YuryD сказал:
А что мешало иметь 1310/1550 оптический  fwdm??   воткнулись в нужную лямбду и проверили... А та, которая светила - реф бы ее не видел..
1 минуту назад, satboy сказал:
 Денег нет, но мы держимся :)  И интересовала именно стандартная дешевая пара длин волн :) На дешевых кобелях, конверторах/sfp и дешевых измерительных приборах :)
6 минут назад, YuryD сказал:
Еще раз...
У стандартного FWDM два выхода... 1310/1490 и 1550. цена вопросы - 15-35$, в зависимости от жадности, типов разьема..  Эта именно та вещь, которая должна быть в рефе 1310/1550, у которого нет волн типа 1490/1625 для работы поверх стандартных активных волокон
Если 1310 будет засвечивать линию - то через FWDM мы можем измерить на стандартной 1550.
Если 1550 будет засвечивать линию - то через FWDM мы можем измерить на стандартной 1310.
 Чем мне это поможет ? Узнать почему 1550 не пролазит, хотя другие длины проползают ? Хотя - узнать где - это уже хороший признак. Вдогон, от измерителя. "Пчелайновский реф меряет 1310/1550"
4 часа назад, YuryD сказал:
Если прилетает 1550 - то измерите на 1310.  если прилетает 1310 - измерим 1550..
11 часов назад, satboy сказал:
И много вы получите информации по трассе для 1550 меряя ее в 1310? Там, где на 1550 будет 3-6 дБ затухания на 1310 вообще ровное место может быть.
3 часа назад, taf_321 сказал:
Как минимум в половине случаев - информации будет достаточно для локализации места "аномалии"..   Понятное дело, что измерять нужно в 1550.
В 25.05.2018 в 17:22, satboy сказал:
Хочу добавить, что некие монстры, внезапно заходящие в города, строили свою оптику гастарбайтерами , и принимали её весьма призрачно, почти без документирования. Затем сказали, что мы цари горы, и уволили всех своих местных спецов. Бывало - при трассировке волокна - она вообще не совпадает, а местные не могут рефлектограмму понять(не умеют). Это было при попытке построить резерв для монстра на их тёмном волокне.
В 25.05.2018 в 20:22, satboy сказал:
Если вам делать нечего и есть желание два раза и в два раза дольше что-то переделывать то ваша методика идеальна.
В 23.05.2018 в 14:00, Muhachev Konstantin сказал:
А "немного позднее" - это когда?
В 23.05.2018 в 16:00, Muhachev Konstantin сказал:
@AlKov Добрый день!
Допустимый диапазон TX у данной модели SNR-CVT-100B-V2 является -3...-10dB.
Со стороны SFP-модуля -3dB на RX является максимальным значением, при котором модуль будет работать и приемник не будет поврежден.
Однако если Вам требуются ранее привычные значения уровней сигнала Вы можете воспользоваться моделью медиаконвертера SNR-CVT-100B-V3
