Nv2-downlink-ratio - specifies the Nv2 downlink ratio. Uplink ratio is automatically calculated from the downlink-ratio value. When using dynamic-downlink mode the downlink-ratio is also used when link get fully saturated. Minimum value is 20 and maximum 80. Default value is 50.
Кто нибудь уже протестировал? Есть увеличении скорости?
x-rayd, тоже не вижу её в этой прошивке.
*) wireless - added option to change "nv2-downlink-ratio" for nv2 protocol (CLI only);
*) wireless - added option to set "fixed-downlink" mode for nv2 protocol (CLI only);
пока только CLI настройка!
Собрал проверочный Р2Р из двух SXT 5HPnD, расстояние метров 800 при вот таких тепличных условиях
rx-rate="117Mbps-20MHz/2S"
tx-rate="130Mbps-20MHz/2S"
signal-strength=-56dBm
signal-to-noise=64dB
signal-strength-ch0=-58dBm
signal-strength-ch1=-58dBm
tx-signal-strength-ch0=-54dBm
tx-signal-strength-ch1=-54dBm
При изменении параметра с 50 до 80 прирост пропускной способности составил процентов 10, не более. Трафик генерировался bttest.
Измеряйте в дуплексе ( Btest both direction) UL/DL и интересует сумма UL+DL.
По большому счёту да - погрешность. Явного какого-то прироста в производительности получить не удалось, как и ухудшения, значения остались примерно те-же самые.
  • 3 weeks later...
На секторе (base-Box-5) Клиентов 30-32 Lite5 средний уровень -65/67, до прошивы сектора грузили тестом одновременно с двух cpe , когда с первой CPE тест (tcp) стартовал DL с базы, кажет 46 Мб/с(TCP) , на втором одновременно cpe тест дает DL (TCP) только 16-20 Мб. Прошили сектор 6.40 , теже тесты одновременно с двух CPE , DL на первой и на второй стали 35-37. Распределился RX "поровну". Клиентов не "шили" стоит , 6.37. Протокол NV2
tdma-period-size=10 \
tx-chains=0,1
tx-power=18
tx-power-mode=all-rates-fixed
wireless-protocol=nv2
nv2-downlink-ratio=80
nv2-qos=frame-priority
rx-chains=0,1
Наблюдаем..... "шьем клиентов" 6.40....
Edited by bg80211
Тоже наблюдаю прирост в Download.
А какой режим включен? Fixed Downlink или Dynamic Downlink?
Edited by TTvs
Ставили Fixed скорость при тесте делилась поровну без провалов , в tcp и udp делалали тест 65 байт получили 17 Мбит , уперлось а пакетность BaseBox5 на уровне 70000 пакетов. Сабж работает....:))).
Edited by bg80211
Вы задержку посмотрите пингом при очередных тестах.
Что-то я не заметил большой разницы по задержкам, классическая задержка для NV2 и заданного размера фрейма, может даже чуть джиттер стабилизировался.
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
Можно ли подробную инструкцию для включения данного режима?
На первой же странице расписано подробней некуда.
Вижу, что уже можно регулировать через WinBox или веб морду.
Ребят, подскажите, а за что отвечает параметр регулировки процента от 20 до 80 ?
Edited by agent2011
  • 2 weeks later...
тут народ аж кипятком.... кто-нибудь тестировал ?
То видать народ с мочегонным переборщил) вышла стабильная 6.40 в которой это можно уже ковырять в винбоксе. Ничего типа "ого" не заметил....
