Добрый день!
Помогите советом - в какую сторону смотреть и что можно сделать.
Между двумя зданиями по колодцам проложена оптика. По прямой - около 300 метров. С учётом колодезных углов и прочего - может быть около 500. Оконцована конверторами D-Link DMC-810SC, от которых медь идёт в свитчи D-Link DES-1026G и D-Link DES-1008D. Везде индикация скорости 1G. Непонятно почему, скорость между зданиями заметно упала. Прокачка файлов между различными системами (FreeBSD-FreeBSD, Windows-Windows, Windows-FreeBSD) показывает скорость порядка 1,5-3 МБ/с.
Обычно канал легко раскачивался до 20-30 Мб, иногда - до 100 Мб/с.
Оптике (и аппаратуре) лет около 10. Концевое оборудование перезагружал - помогло ненамного. Что можно сделать, как можно продиагностировать причину?
Спасибо!
А витая пара какой длины? Волокно одномод или многомод? Тут много неизвестных. Но я бы на волокно в последнюю очередь думал. Порты, коннекторы, витая пара
...Что можно сделать, как можно продиагностировать причину?
Спасибо!
привлечь к решению компетентных людей... больше, по описанию проблемы, сказать нечего...
На одном конце - в пределах полутора метров, на другом - метров 6.
Ну, скорее всего, одномод, судя по конверторам.
Да я и не думаю. Физика закреплена достаточно жёстко в посадочных местах, коробах. Оптобоксы лежат в закрытых шкафах. Вероятность физического шевеления мала. Тёмное пятно - канализация, но это я не проверю никак без рефлектометра. Меня интересует - какие ещё факторы могут так повлиять на скорость? Увы, с оптикой работать не случалось. Заказал пока пару конверторов на тестирование, но когда они приедут?... В общем, задача - продиагностировать подземный стук. :(
У кого-то, может, случалось сходные проблемы по каким-то причинам (питание конвертора, глюк прошивки, деградация носителя, выработка лазера, etc), поделитесь, на что можно посмотреть/обратить внимание.
В первую очередь выкинуть DES-1008D! В приличном обществе 10 лет назад в морду били за попытку установить такой девайс.
Во вторую очередь - выкинуть тупой DES-1026G.
Если на медюках все ок - найти в барахолке пару приличных 2950(2960)/3550(3560) и забыть еще лет на 10. Если повезет и в нагрузку дадут gbic/sfp - поменять медюки на gbic/sfp.
С каких пор DES-1008D стал гигабитным ? Как я понял , с dgs идёт 1Г на гиговые конверторы, а затем на 100М порт. Автосогласование скоростей в такой трассе никто не обещал...
А еще можно заменить эти старые коммутаторы на микротики серий CRS, тогда туда и оптику сразу подключите, и полную диагностику канала можно сделать, т.к. встроенная операционка умеет больше, чем циска.
Проверьте без коммутаторов, напрямую через медики. Только патчкорды медные новые возьмите.
Ага, может быть проблема еще в мусорном трафике, или кольцо где завернулось, бегает по каналу не нужный трафик и загружает его, отсюда и скорости не хватает.
С каких пор железки стали уметь читать ddm от левых производителей sfp ? Даже блинк не гарантирует :)
Попадал мне в руки жалкий свичик, наследник 250GS c сфп портом, ради интереса перетыкал вообще все модули какие смог у себя найти - снр, фйбертул и разнообразные китайские нонеймы. Ddm считалось на всех.
Хотя сдается мне, что Saab в данном случае говорит про возможности Torch/Packet Sniffer на роутерОС.
Edited by Барагоз
Сааб, в очередной раз херню несёшь. Забудь ты про свой микротрик, я уже стольким людям после твоих постов помогал избавиться от этого дерьма. По поводу диагностики от сискы:
http://nag.ru/articles/article/31434/cisco-ios-embedded-packet-capture-na-slujbe-tehnicheskoy-podderjki.html
Здесь не железки. Тут проблема в том, что бывает что сеть сделана так, что в ней разобраться нельзя. Устанавливая 24 портовый микротик можно подключить все кабели к нему, а далее по макам легко и в одно действие, определить какой компьютер в какой порт подключен. Далее можно каждый порт изолировать на L3 и полностью уйти от L2 на сети, оставив только чистый роутинг. Дальше уже можно средствами микротика управлять трафиком и смотреть, какое устройство сколько потребляет и какие данные передает.
Очепятался, сорри - DGC-1008D...
К сожалению, (и к счастью, с другой стороны), глюк пропал. Сейчас скорость вернулась к прежним показателям. Это хорошо. Но плохо, что такое случается и причина непонятна.
Можно, и я бы с радостью поменял, если бы не печальный бюджет госконторы...
Была такая мысль. Её я сразу проверил. Но при кольце сеть на 95% встаёт колом и arp-ы бегут простынями. У меня же просто сильно упала скорость. arp-штормов не было. Паразитный трафик если и был, то по стандартным портам - я их исключил из наблюдения (80, 443, 137-139, etc). Поэтому я и погрешил на физику.
Это конечно круто, перерулить весь роутинг на процессор :) Насчет по мак-адресам легко выкусить компьютеры - возможно в винбоксе и можно, в других дивайсах - это утомление глаз. Ну и вендоры тоже усираются в авторских правах - форматы выдачи мак на порту у каждого вендора разные. У кого-то - большие буквы и через дефис, у кого-то стандартные через двоеточие, киска - конечно отдельно лежит :) Настолько заиппало, что я нарисовал для себя конвертор форматов мак-адресов во все вендорные виды. Но никому не дам :)
Но никому не дам :)
Шалом, брат!
Ну и гимнастика мозга :) Это же perl :) Суть простая, выкусить по mac-ip где эта сволоч висит на разных насах разного типа, и на каком порту светится. Не от хорошей жизни, от бардака и несогласования биллинга и техподдержки. Эти ссуки переименовываются регулярно, а девушки с биллинга не дают инфо об изменениях в саппорт. И это я пытался изменить у себя - не вышло :( Ну да, биллинг - от нетап, гуано но с бумажкой.
  • 1 month later...
чисто насчет оптики скажу так- надо смотреть микроскопом на коннекторы. тк достаточно неопытному пользователю вытащить разьем и вставить обратно- то появляется мелкая грязь которая очень удачно может перекрыть оптический канал. как худший вариант- это попадание в соединения твердой пыли- и как результат скол.
еще Я бы отключил отптику от конверкторов - с обеих сторон- и смотрел бы микроскоп- если повреждения волокна нет- то должно быть по центру слабое пятно отражения света от дальнего конца. НО ето в случае с коннекторами UPC- на APC - ТАКОГО НЕ БУДЕТ !! пятно должно быть чистым и четким по форме - если будут рефракции- то это означает что волоконо повреждено.
на практике были случаи когда приходилось не просто чистить раземы оптики в самих медиаконверкоторах - но и шлифовать их
пс- иногда на длинных линиях - или много углов загобов- пятно почти не видно- можно с другой стороны волокна подсветить лампой накаливания. желательного белого цвета- тк будет видно- меняется цвет света или нет
собственно и ответ на ваш вопрос
п.с. вот и в нашей конторе если где-то глюкается линии админы постоянно на линию косятся, и лиш после проверки линии (рефлектометры измерители мощности) смотрят железо
мне кажется, что в случае, если с оборудованием все в порядке, Вам надо проверить линию.
Наиболее вероятно загрязнение разъемов.
Смотрите на наличие внешних повреждений и правильности соединений.
Отсоединяете, протираете изопропиловым спиртом высшей очистки (не должен оставлять следа на зеркале) салфеткой (желательно безворсовой), вставляете снова.
дальше пытаетесь заглянуть внутрь кросса - все ли там пигтейлы правильно вставлены и закреплены в розетки, не отвалилось ли чего.
потом смотрите, где проходит линия и осматриваете (по возможности) чисто внешне на наличие повреждений и следов каких-либо работ.
Если ничего не помогло-рефлектометр+ измерительная катушка Вам в помощь!
Наверняка ТС уже забыл сюда дорогу... особенно, если учесть это обстоятельство:
...печальный бюджет госконторы...
какой смысл в рекомендациях и советах?
Edited by Алекъ
