В 30.04.2019 в 18:17, AAS сказал:
1. Готовим флешку (в моем случае 16Gb, Fat32)
2. Копируем на флешку два файла прошивок 7 и 9 версию (в моем случае это: nxos.7.0.3.I7.6.bin и nxos.9.2.3.bin)
3. Загружаем 3064 на старой прошивке 6 версии.
4. Смотрим что есть на внутренней памяти
    dir bootflash:
5. Удаляем все загрузчики и прошивки старой 6 версии:
    delete bootflash:n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.7.bin
    delete bootflash:n3000-uk9.6.0.2.U6.7.bin
6. Копируем с флешки usb1 на внутреннию память прошивку 7 версии.
    copy usb1:nxos.7.0.3.I7.6.bin bootflash:
7. Запускаем обновление системы до 7 версии и BIOS-а до v4.5.0
    install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I7.6.bin
8. Грузимся в bootmode (ctrl-L при старте)
9. выбираем загрузку 7 версии с флешки:
    boot usb1:nxos.7.0.3.I7.6.bin
10. Система долго отдупляется, но прогружает систему.
11. Удаляем 7 версию прошивки с внутренней памяти:
     delete bootflash:nxos.7.0.3.I7.6.bin
12. Копируем с флешки usb1 на внутреннию память прошивку 9 версии.
     copy usb1:nxos.9.2.3.bin bootflash:
13. Сжимаем скопированный образ:
      install all nxos bootflash:nxos.9.2.3.bin compact
14. Обновляемся из сжатого образа:
Да все тоже самое... поидее Вам внутренней памяти должно хватить (только лишнее почистить и аккуратней с файлами лицензий).
  • Replies 260
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 2 weeks later...
16 минут назад, hRUst сказал:
Можно мне тоже файлики для обновления с 6.0.2.U6.8 до nxos.9.2.3.bin
Да легко!
Отправил в личку.
  • 1 month later...
17 минут назад, pukoid сказал:
И мне, и мне! Можно?
Надо будет обновить 3048 с 6.0.2U2.
Да легко!
Отправил в личку и просьба поделиться прошивкой 6.0(2)U2 у меня такой нет в коллекции :)
Поделюсь обязательно. На 9.3.1 так же через 7+биос обновится? 9.2 предварительно не надо?
Я пока 9.3.1 у себя не ставил (на этой неделе железку очередную получим, заодно и протестируем прошивку и тогда будем их все обновлять :) )
С версии NX-OS 7.0(3)I7(6).bin на NX-OS 9.2(3).bin обновляется нормально.
Думаю, что ДОЛЖНО и с NX-OS 7.0(3)I7(6).bin на NX-OS 9.3(1).bin давать обновить (там как правило вопрос только в обновлении BIOS-а и микрокода модулей, иногда из-за этого нужно "подсовывать" промежуточные версии).
  • 3 weeks later...
9 минут назад, Cramac сказал:
9.3....
учитывайте, что с текущей 6 версии вам до 9.3 нужно обновляться через промежуточную версию, иначе все развалится.
48 минут назад, Cramac сказал:
по теме, вроде все обновляют на 7, потом на 9.
Там сначала до определённой версии 6-ки может так же понадобиться обновиться, что б воявилась возможность обновиться с 6 на 7.
Приветствую постояльцев. )
Мой первый пост и первый вопрос.
Достался мне , в хозяйство, nexus 3064x. Прошивка аж 5 серии.
Я так понимаю его , сперва, желательно до 6 обновить, а дальше по инструкции.
Кто сможет поделится файлами прошивки?
з.ы. с nexus еще дело не имел, любые советы, напутствия, предостережения  приветствуются )))
Всем доброго дня.
Плз подскажите, если кому не лень будет,  есть что-то радикально другое в прошивках 9.Х в отличии от 6.Х ? Я бы обновился, если бы кол-во активных вланов выросло бы выше 512, но это же аппаратное ограничение.
В 08.10.2019 в 07:51, soul.oz сказал:
Ссылку на прошивки скинул в личку.
По рекомендация - тут надо обновляться, включая промежуточные версии (там были обновления микро-кода аппаратные).
Если вкратце: то начинаете обновления до последней версии 5 - у меня это NX-OS 5.0(3)U5(1f)
Дальше ставите первую версию из 6 - у меня это NX-OS 6.0(2)U1(1)
Дальше ставите последнию версию из 6 - у  меня это NX-OS 6.0(2)U6(10)
Дальше ставите первую версию из 7 - у меня это NX-OS 7.0(3)I2(2d)
Дальше ставите последнию версию из 7 - у меня это NX-OS 7.0(3)I7(7)
Дальше ставите девятку - NX-OS 9.3(1)
Если вдруг какую-то версию НЕ принимает... то начинаете пробовать уставновить "промежуточные" версии.
Пока по такой схеме ни один коммутатор в состоянии "кирпич" не ушел :)
P.S.
Если совсем запутаетесь и нужна будут помощь непосредственно... то через TeamVier смогу это сделать (только надо циску через COM-порт и PUTTY законентить)
В 11.10.2019 в 10:15, Azamat сказал:
Всем доброго дня.
Из такого серьезного, в 9 версиях можно выполнить интеграцию с Docker
Можно и так иметь больше 512 vlan'ов. Такое число является предельным при использовании rapid-pvst в качестве spanning tree протокола. Переключитесь в режим mst и сможете создавать все 4096 влана.
В 12.10.2019 в 16:40, AAS сказал:
Огромная благодарность.
Застопорился с обновлением с nxos.7.0.3.I7.7.bin на 9.3.1
Не получается удалить bootflash:nxos.7.0.3.I7.7.bin даже если система загружена (ctrl+L) с usb1:nxos.7.0.3.I7.7.bin
Места на 2 образа не хватает.
Как быть ?
Решил сам.
Сжал 9.3.1 прошивку, скопировал на bootflash и обновился.
Итого:
Software
  BIOS: version 5.0.0
 NXOS: version 9.3(1)
  BIOS compile time:  06/05/2018
  NXOS image file is: bootflash:///nxos.9.3.1.bin
  NXOS compile time:  7/18/2019 15:00:00 [07/19/2019 00:04:48]
Edited by soul.oz
доделал
  • 2 weeks later...
Как быть ?
Решил сам.
Итого:
Software
  BIOS: version 5.0.0
Если не сложно, киньте ссылку на 9.3.1.
