  • 3 months later...
  • Replies 257
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток, господа! Поделитесь пожалуйста прошивками:)
6.0(2)U6(10)
7.0(3).I7(9)
9.3(8)
И ещё небольшое уточнение, указанные мной прошивки это всё что нужно для обновления? Если в данный момент у меня стоит:
  BIOS:      version 2.5.0
  loader:    version N/A
  kickstart: version 6.0(2)U2(4) [build 6.0(2)U2(3.6)]
  system:    version 6.0(2)U2(4) [build 6.0(2)U2(3.6)]
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. При даунгрейде с 9.3.11 до 9.3.7 пропадает конфиг 40g портов. Как предотвратить это?
При чем вернулся конфиг старый, который был год назад. Как-будто из кеша откуда-то достал. Может там как-то кеш нужно почистить?
Edited by surgeon
  • 2 weeks later...
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 8 months later...
  • 1 month later...
Коллеги, добрых суток! Подскажите.
Кто обновлялся на "горячую" с работающим VPC доменом? Какие особенности или грабли могут быть?
Обновляться через "system mode maintenance"? Состояние maintenance сохраняется после ребута, или для этого нужно после ввода команды "system mode maintenance" сохранять конфиг, или maintenance сохраняется в профиле и после ребута maintenance не скидывается?
Нужно обновить два продуктивных коммутатора с VPC с 6.0(2)U2(4) до 9.3
Рассматриваю два варианта:
1. обновлять по очереди каждый коммутатор с переводом их в maintenance: сначала 1 до 6.0(2)U6(10), потом второй до 6.0(2)U6(10) и тд.
2. переключить оборудование на временный коммутатор и уже потом без заморочек с возможным факапом  и простоем неспешно обновиться. Вариант самый безопасный, но лишние трудозатраты.
  • 2 weeks later...
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
Добрый день. Тут читал прямо под инструкцией по обновлению, что не нужно столько промежуточных версий для Nexus 3000 серии.
У меня на 3048 стоит прошивка 6.0(2)U5(2). Я нашел прошивку n3000-uk9.6.0.2.U6.10  и kickstart. Якобы можно обновиться  на uk9.6.0.2.U6.10 прямо сразу. А уже после обновиться на nxos.7.0.3.I7.9. Которая тоже есть.
Подскажите, это действительно так? Потому как я еле одну (10) нашел, не говоря уже о всех остальных
Второй вопрос. А может кто-то поделиться прошивкой 9.3 чтобы поставить ее после nxos.7.0.3.I7.9 ?
И кстати, прошивки для 3048 и 3064 отличаются?
Edited by Hanigun
При попытке обновить Nexus 3048 c 7.0(3)I7(9) до 9.3.9 Ругается на то что якобы есть несовместимые параметры в конфиге.
Сбросил конфиг, забэкапив его предварительно.
Команда show incompatibility-all nxos <image>  (с подставкой прошивки 9.3.9 вместо <image>) показала что несовместимости нет. Также отключил DME (no system dme enable)
Я бы рад обновиться согласно инструкции выше, но у меня нет прошивки 9.2.x
Может кто-то знает как исправить и заодно у кого-то есть прошивки 9.2.х ?
UPD. Стоит написать на форум, как решение проблемы приходит само собой.
Решение: После reload смотрю show incompatibility-all nxos bootflash:n3000-compact.9.3.9.bin и вижу что начал ругаться на dme. Хотя я его отключал и сохранял конфиг. Снова отключаю его, сохраняю конфиг, НО не перезагружаю коммутатор (хотя он просит reload) и сразу же стартую установку 9.3.9 .
Профит!
Edited by Hanigun
  • 2 months later...
добрый день, нужны прошивки обновить 3048 version 6.0(2)U2(2) до 7 версии. поделитесь пжл.
как я понял нужны вот такие
6.0(2)U3(9)
6.0(2)U5(2)
6.0(2)U6(2a)
6.0(2)U6(10)  (!!!)
7.0(3)I7(1)
7.0(3)I7(9)  (!!!)
может быть нужна еще промежуточная.
Edited by t-e-m-a
  • 2 months later...
  • 6 months later...
Подскажите на какой версии прошивки Nexus 3048 умеет зеркалировать в Port-channel?
Сейчас такая версия
Скрытый текст
Software
  BIOS:      version 1.2.0
  loader:    version N/A
  kickstart: version 6.0(2)U4(4)
  system:    version 6.0(2)U4(4)
  Power Sequencer Firmware:
             Module 1: version v4.4
  BIOS compile time:       08/25/2011
  kickstart image file is: bootflash:///n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U4.4.bin
  kickstart compile time:  2/11/2015 0:00:00 [02/11/2015 09:34:09]
  system image file is:    bootflash:///n3000-uk9.6.0.2.U4.4.bin
  system compile time:     2/11/2015 0:00:00 [02/11/2015 12:28:55]
Hardware
  cisco Nexus 3048 Chassis ("48x1GE + 4x10G Supervisor")
  Intel(R) Celeron(R) CPU        P450 with 3665256 kB of memory.
  Processor Board ID FOC18355HF9
  Device name: SW_1-6
  bootflash:    2007040 kB
Kernel uptime is 0 day(s), 1 hour(s), 36 minute(s), 54 second(s)
Last reset
  Reason: Unknown
  System version: 6.0(2)U4(4)
  Service:
plugin
  Core Plugin, Ethernet Plugin
sdy_mosco
Куратор сказал сделать в сжатые сроки и тут под рукой такой Nexus 3048 поставить есть возможность вместо WS-C3750G-48TS. Знаю что через сплиттера зеркалировать лучше. Но там надо СОРМ2 модернизировать т.к. у него 4 медных порта и на съемнике и на буфере. Трафик более 3,5 гб думаю не будет подниматься в ближайшие пару лет. Сейчас прошил до версии 7.0.3.I7.7 но что то не хочет принимать команду (config-monitor)# destination interface port-channel2
