Приехал очередной Nexus 3064
Софт грузиться, все нормально
Обновили сначала все до
n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin
n3000-uk9.6.0.2.U6.8.bin
перезагрузили - все нормально
далее - загрузили на bootflash софт nxos.7.0.3.I5.2.bin и ввели команду install all nxos bootflash:nxos.7.0.3.I5.2.bin (вроде так) и подтвердили обновление
железка думал - что то писала, обновила биос до версии 4.0 и пошла в ребут.
Но вот после ребута вываливается в
        Press  ctrl L to go to loader prompt in 2 secs
loader>
флешки не вставлены!
по команде dir - все пусто
далее попытались сделать все как в документации:
https://supportforums.cisco.com/video/11931536/how-restore-cisco-nexus-switch-loader-prompt
но у нас почему то всё по другому, после ввода команды
set ip 172.16.0.36 255.255.255.224
у нас не отображается информация что ip прописан
но мы все же прописали ip и gw
далее с циски куда вставлен нексус решили проверить есть ли мак адрес
Internet 172.16.0.36 0 Incomplete ARPA
мака нету - значит ip на нексусе не прописан
loader> dir
loader> set ip 172.16.0.36 255.255.255.224
loader> set gw 172.16.0.33
loader> help set
usage: set { ip | gw } addr [mask], where:
ip: set mgmt0 IP address
gw: set default gateway
addr: IP address
mask: IP address mask
Description: Save IP/default-gateway configuration parameters
            in non-volative memory
loader>
ну ради интереса попробовали запустить загрузку софта по tftp - всё четно - мак не появляется - и по логам tftp сервера никто не запрашивает файл
Далее решили воткнуть флешку с софтом (биос то новый - должен с него грузить)
в этом случае по команде dir есть список софта:
loader> dir
usb1:
 nxos.7.0.3.I5.1.bin
 nxos.7.0.3.I5.2.bin
лог загруки
loader> boot usb1:nxos.7.0.3.I5.2.bin
Booting kickstart image: usb1:nxos.7.0.3.I5.2.bin
Image valid
graphics_set_kernel_params enter:
Installing klm_card_index
done
umount: /torissusda5: not mounted
INIT: version 2.88 booting
Skipping ata_piix install for n3k.
Unsquashing rootfs ...
mount: /dev/sdb3 is not a valid block device
Installing isan procfs ... done.
Installing SSE module with card index 11049 ... done.
Creating SSE device node 248 ... done.
Loading I2C driver ... done.
Installing CCTRL driver for card_type 30 without NEED_GEM ... done.
15.11: Interrupt throttling disabled. No cctrl irq detected.
Loading IGB driver ... done.
Checking all filesystems.External drive attached, setting sdb as boot disk.
Current boot disk sdb3..
/mnt/cfg/0 dir return 32
Config partitions are not paritioned properly.\nDisk will be re-initialized.
Installing SPROM driver ... IS_N3K done.
Skipping installing default sprom values for N3k...
IS_SUP:; IS_SC:; IS_FC:; IS_LC:; IS_TOR:y done.
Installing pfmsvcs module with SPROM card index 11049 ... done.
Installing nvram module ... done.
Installing if_index module with port mode 1 ... done.
Installing RNI lcnd ... done
Installing LC netdev ... done
Installing psdev module ... done.
Installing veobc module ... done.
Inserting OBFL module ... done.
Making OBFL character devices
Mounting OBFL pstore
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd ... done.
INIT: Sending processes the TERM signal
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (C) 2002-2017, Cisco and/or its affiliates.
All rights reserved.
The copyrights to certain works contained in this software are
owned by other third parties and used and distributed under their own
licenses, such as open source.  This software is provided "as is," and unless
otherwise stated, there is no warranty, express or implied, including but not
limited to warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.
Certain components of this software are licensed under
the GNU General Public License (GPL) version 2.0 or
GNU General Public License (GPL) version 3.0  or the GNU
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.1 or
Lesser General Public License (LGPL) Version 2.0.
A copy of each such license is available at
http://www.opensource.org/licenses/gpl-2.0.php and
http://opensource.org/licenses/gpl-3.0.html and
http://www.opensource.org/licenses/lgpl-2.1.php and
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/library.txt.
switch(boot)# dir bootflash:
      1024  Aug 14 2010 04:24:50  sprom_2_0_1
      1024  Aug 14 2010 04:24:50  sprom_3_0_0
Usage for bootflash: filesystem
 780177408 bytes used
1367306240 bytes free
2147483648 bytes total
файлов на bootflash нету - но объем показывает верный - 2 гига, если загрузить софт 6ой серии(кикстартер) - то тогда bootflash имеет объем 400мегабайт и при его форматировании (format bootflash) - форматится флешка с каким то не понятным разбитием.
Самое интересное - что на других Nexus 3064/3048 после ввода команды loader> boot usb1:nxos.7.0.3.I5.2.bin загружается полноценный софт - а не boot версия.
так же при работе через boot мы корректно прописываем ip адрес на mgt0 интерфейсе. и он пингуется и работает.
switch(boot)# conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
switch(boot)(config)# int m0
switch(boot)(config-if)# no shutdown
switch(boot)(config-if)# ip address 172.16.0.36 255.255.255.224
switch(boot)(config-if)# exit
switch(boot)(config)# ip
default-gateway  routing
switch(boot)(config)# ip default-gateway 172.16.0.33
switch(boot)(config)# exit
switch(boot)#
При попытке скопировать софт по tftp на бутфлеш:
switch(boot)# copy tftp://x.y.z.130/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin bootflash:
Destination: error opening bootflash: Device unavailable or corrupted
лог форматирования бутфлеша:
switch(boot)# format bootflash: check-filesystem
This command is going to erase the contents of your bootflash:.
Do you want to continue? (y/n)  [n] y
get_sup_active_slot failed with -1
Unknown card
Formatting bootflash:
umount2: Invalid argument
umount: /bootflash: not mounted
Formatting started at:  Sat Aug 14 04:45:53 UTC 2010
Formatting with Inode size 128 ...
mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012)
mke2fs: No such device or address while trying to determine filesystem size
Formatting failed: 0
Formatting finished at:  Sat Aug 14 04:45:53 UTC 2010
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
15040 inodes, 60000 blocks
3000 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=61603840
8 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
1880 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
       8193, 24577, 40961, 57345
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
/isanboot/sbin/format-bootflash: line 225: [: ==: unary operator expected
127.1.1.2: No route to host
Formatting completed
       140  Aug 14 2010 04:45:53  .patch/
       160  Aug 14 2010 04:45:55  .rpmstore/
      1024  Aug 14 2010 04:42:57  sprom_2_0_1
      1024  Aug 14 2010 04:42:57  sprom_3_0_0
 815177728 bytes used
1332305920 bytes free
В общем идеи кончились - единственное что приходит в голову - загрузить софт через iPXE - нексус 3064 умеет это
но вот рабочего конфига в инете не нашел, а именно что нужно настроить на iPXE сервере и как сказать какой софт отдать Cisco для загрузки
  • Replies 260
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
loader> help bootmode
usage:  bootmode {-g | -p | -p2g | -g2p}
  no-option:   Display current bootmode
        -g:   Set next boot to GRUB
        -p:   Set next boot to PXE
      -p2g:   Set next boot to PXE followed by GRUB
      -g2p:   Set next boot to GRUB followed by PXE
Description: Display current bootmode or change bootmode to Grub or
            or Pxe or Pxe2Grub or Grub2Pxe
как бы по PXE загрузить софт
оказалось все просто - в dhcp прописал option 67 ascii "tftp://10.10.200.246/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin"
в итоге загрузка:
Configuring (net2 6c:20:56:ef:53:80).................. ok
net0: fe80::20e:cff:fe01:210/64 (inaccessible)
net1: fe80::20e:cff:fe01:211/64 (inaccessible)
net2: 172.16.0.41/255.255.255.224 gw 172.16.0.33
net2: fe80::222:ff:fe11:11/64
net3: fe80::222:ff:fe11:10/64 (inaccessible)
Filename: tftp://10.10.200.246/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin
tftp://10.10.200.246/n3000-uk9-kickstart.6.0.2.U6.8.bin... ok
invalid magic number: 7709Kernel loading failed
Autoboot failed
PXE boot failed.. Rebooting..
в общем все kickstart выдают ошибку через PXE, а вот 7ой софт грузиться по PXE но уходит в версию boot (как и в случае в usb1)
и форматировать bootflash не получается
как бы свитч оживить?
Если кому интересно - свитч оживил, что делали:
версии i2/i5 не дали того результата что версия i4
прописали #option 67 ascii "http://x.y.z.130/nxos.7.0.3.I4.5.bin"
и во время загрузки софта - в логах появилось:
Image valid2
Validating checksum..
MD5Sum mismatch
Image length: 702584832 bytes
We are about to jump to Linux
## After graphics_set_kernel_params
Skipping ata_piix for n3k.
Installing SSE module ... done
Creating the sse device node ... done
Installing CCTRL driver for card_type 30 ...
CCTRL driver for card_index 11049 ...
8.19: Interrupt throttling disabled. No cctrl irq detected.
Checking all filesystems.Current boot disk sda3..
Existing partitions:
major minor  #blocks  name
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
total_partitions : 2 total_exp_partitions : 7
trying 1 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 2 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 3 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 4 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 5 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 6 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 7 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 8 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 9 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 10 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 11 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 12 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 13 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 14 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 15 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 16 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 17 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 18 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 19 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 20 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 21 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 22 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 23 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 24 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 25 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 26 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 27 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 28 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 29 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 30 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
  7        0      46276 loop0
  7        1      54636 loop1
  7        2      59664 loop2
  8        0    2007040 sda
  8        1    2005793 sda1
trying 31 times out of a total of 30 times
Sleeping for 1 sec
Disk is not partitioned properly..
>>> Disk will be re-initialized. <<<
mount: /dev/sda3 is not a valid block device
Skipping installing default sprom values...
Configuring network ...
Installing veobc ...
Installing OBFL driver ...
INITIALIZING DISK ...
Disk initialization can take over 5 minutes. To avoid interruption,
please run 'system standby manual-boot' on active supervisor
Initializing the system ...
Checking flash ...
DBG: Adjusting 62 sectors/track to 48 sectors/track
DBG: 64 heads, 48 sectors/track
Usage: grep [OPTION]... PATTERN [FILE]...
Try `grep --help' for more information.
Erasing Flash ...
Partitioning ...
Formatting bootloader: ...
Initializing startup-config and licenses ...
Formatting cfg0: ...
Formatting cfg1: ...
Formatting pss: ...
Formatting bootflash: ...
Erasing OBFL
flash_eraseall has been replaced by `flash_erase <mtddev> 0 0`; please use it
Erasing 128 Kibyte @ 0 --  0 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 0
Erasing 128 Kibyte @ 20000 --  0 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 20000
Erasing 128 Kibyte @ 40000 --  1 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 40000
Erasing 128 Kibyte @ 60000 --  2 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 60000
Erasing 128 Kibyte @ 80000 --  3 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 80000
Erasing 128 Kibyte @ a0000 --  3 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a0000
Erasing 128 Kibyte @ c0000 --  4 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c0000
Erasing 128 Kibyte @ e0000 --  5 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e0000
Erasing 128 Kibyte @ 100000 --  6 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 100000
Erasing 128 Kibyte @ 120000 --  7 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 120000
Erasing 128 Kibyte @ 140000 --  7 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 140000
Erasing 128 Kibyte @ 160000 --  8 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 160000
Erasing 128 Kibyte @ 180000 --  9 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 180000
Erasing 128 Kibyte @ 1a0000 -- 10 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1a0000
Erasing 128 Kibyte @ 1c0000 -- 10 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1c0000
Erasing 128 Kibyte @ 1e0000 -- 11 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 1e0000
Erasing 128 Kibyte @ 200000 -- 12 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 200000
Erasing 128 Kibyte @ 220000 -- 13 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 220000
Erasing 128 Kibyte @ 240000 -- 14 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 240000
Erasing 128 Kibyte @ 260000 -- 14 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 260000
Erasing 128 Kibyte @ 280000 -- 15 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 280000
Erasing 128 Kibyte @ 2a0000 -- 16 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2a0000
Erasing 128 Kibyte @ 2c0000 -- 17 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2c0000
Erasing 128 Kibyte @ 2e0000 -- 17 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 2e0000
Erasing 128 Kibyte @ 300000 -- 18 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 300000
Erasing 128 Kibyte @ 320000 -- 19 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 320000
Erasing 128 Kibyte @ 340000 -- 20 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 340000
Erasing 128 Kibyte @ 360000 -- 21 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 360000
Erasing 128 Kibyte @ 380000 -- 21 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 380000
Erasing 128 Kibyte @ 3a0000 -- 22 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3a0000
Erasing 128 Kibyte @ 3c0000 -- 23 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3c0000
Erasing 128 Kibyte @ 3e0000 -- 24 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 3e0000
Erasing 128 Kibyte @ 400000 -- 25 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 400000
Erasing 128 Kibyte @ 420000 -- 25 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 420000
Erasing 128 Kibyte @ 440000 -- 26 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 440000
Erasing 128 Kibyte @ 460000 -- 27 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 460000
Erasing 128 Kibyte @ 480000 -- 28 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 480000
Erasing 128 Kibyte @ 4a0000 -- 28 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4a0000
Erasing 128 Kibyte @ 4c0000 -- 29 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4c0000
Erasing 128 Kibyte @ 4e0000 -- 30 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 4e0000
Erasing 128 Kibyte @ 500000 -- 31 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 500000
Erasing 128 Kibyte @ 520000 -- 32 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 520000
Erasing 128 Kibyte @ 540000 -- 32 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 540000
Erasing 128 Kibyte @ 560000 -- 33 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 560000
Erasing 128 Kibyte @ 580000 -- 34 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 580000
Erasing 128 Kibyte @ 5a0000 -- 35 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5a0000
Erasing 128 Kibyte @ 5c0000 -- 35 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5c0000
Erasing 128 Kibyte @ 5e0000 -- 36 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 5e0000
Erasing 128 Kibyte @ 600000 -- 37 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 600000
Erasing 128 Kibyte @ 620000 -- 38 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 620000
Erasing 128 Kibyte @ 640000 -- 39 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 640000
Erasing 128 Kibyte @ 660000 -- 39 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 660000
Erasing 128 Kibyte @ 680000 -- 40 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 680000
Erasing 128 Kibyte @ 6a0000 -- 41 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6a0000
Erasing 128 Kibyte @ 6c0000 -- 42 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6c0000
Erasing 128 Kibyte @ 6e0000 -- 42 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 6e0000
Erasing 128 Kibyte @ 700000 -- 43 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 700000
Erasing 128 Kibyte @ 720000 -- 44 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 720000
Erasing 128 Kibyte @ 740000 -- 45 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 740000
Erasing 128 Kibyte @ 760000 -- 46 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 760000
Erasing 128 Kibyte @ 780000 -- 46 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 780000
Erasing 128 Kibyte @ 7a0000 -- 47 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7a0000
Erasing 128 Kibyte @ 7c0000 -- 48 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7c0000
Erasing 128 Kibyte @ 7e0000 -- 49 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 7e0000
Erasing 128 Kibyte @ 800000 -- 50 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 800000
Erasing 128 Kibyte @ 820000 -- 50 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 820000
Erasing 128 Kibyte @ 840000 -- 51 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 840000
Erasing 128 Kibyte @ 860000 -- 52 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 860000
Erasing 128 Kibyte @ 880000 -- 53 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 880000
Erasing 128 Kibyte @ 8a0000 -- 53 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8a0000
Erasing 128 Kibyte @ 8c0000 -- 54 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8c0000
Erasing 128 Kibyte @ 8e0000 -- 55 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 8e0000
Erasing 128 Kibyte @ 900000 -- 56 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 900000
Erasing 128 Kibyte @ 920000 -- 57 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 920000
Erasing 128 Kibyte @ 940000 -- 57 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 940000
Erasing 128 Kibyte @ 960000 -- 58 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 960000
Erasing 128 Kibyte @ 980000 -- 59 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 980000
Erasing 128 Kibyte @ 9a0000 -- 60 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9a0000
Erasing 128 Kibyte @ 9c0000 -- 60 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9c0000
Erasing 128 Kibyte @ 9e0000 -- 61 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at 9e0000
Erasing 128 Kibyte @ a00000 -- 62 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a00000
Erasing 128 Kibyte @ a20000 -- 63 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a20000
Erasing 128 Kibyte @ a40000 -- 64 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a40000
Erasing 128 Kibyte @ a60000 -- 64 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a60000
Erasing 128 Kibyte @ a80000 -- 65 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at a80000
Erasing 128 Kibyte @ aa0000 -- 66 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at aa0000
Erasing 128 Kibyte @ ac0000 -- 67 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ac0000
Erasing 128 Kibyte @ ae0000 -- 67 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ae0000
Erasing 128 Kibyte @ b00000 -- 68 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b00000
Erasing 128 Kibyte @ b20000 -- 69 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b20000
Erasing 128 Kibyte @ b40000 -- 70 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b40000
Erasing 128 Kibyte @ b60000 -- 71 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b60000
Erasing 128 Kibyte @ b80000 -- 71 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at b80000
Erasing 128 Kibyte @ ba0000 -- 72 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ba0000
Erasing 128 Kibyte @ bc0000 -- 73 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at bc0000
Erasing 128 Kibyte @ be0000 -- 74 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at be0000
Erasing 128 Kibyte @ c00000 -- 75 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c00000
Erasing 128 Kibyte @ c20000 -- 75 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c20000
Erasing 128 Kibyte @ c40000 -- 76 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c40000
Erasing 128 Kibyte @ c60000 -- 77 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c60000
Erasing 128 Kibyte @ c80000 -- 78 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at c80000
Erasing 128 Kibyte @ ca0000 -- 78 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ca0000
Erasing 128 Kibyte @ cc0000 -- 79 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at cc0000
Erasing 128 Kibyte @ ce0000 -- 80 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ce0000
Erasing 128 Kibyte @ d00000 -- 81 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d00000
Erasing 128 Kibyte @ d20000 -- 82 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d20000
Erasing 128 Kibyte @ d40000 -- 82 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d40000
Erasing 128 Kibyte @ d60000 -- 83 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d60000
Erasing 128 Kibyte @ d80000 -- 84 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at d80000
Erasing 128 Kibyte @ da0000 -- 85 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at da0000
Erasing 128 Kibyte @ dc0000 -- 85 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at dc0000
Erasing 128 Kibyte @ de0000 -- 86 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at de0000
Erasing 128 Kibyte @ e00000 -- 87 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e00000
Erasing 128 Kibyte @ e20000 -- 88 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e20000
Erasing 128 Kibyte @ e40000 -- 89 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e40000
Erasing 128 Kibyte @ e60000 -- 89 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e60000
Erasing 128 Kibyte @ e80000 -- 90 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at e80000
Erasing 128 Kibyte @ ea0000 -- 91 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ea0000
Erasing 128 Kibyte @ ec0000 -- 92 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ec0000
Erasing 128 Kibyte @ ee0000 -- 92 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at ee0000
Erasing 128 Kibyte @ f00000 -- 93 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f00000
Erasing 128 Kibyte @ f20000 -- 94 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f20000
Erasing 128 Kibyte @ f40000 -- 95 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f40000
Erasing 128 Kibyte @ f60000 -- 96 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f60000
Erasing 128 Kibyte @ f80000 -- 96 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at f80000
Erasing 128 Kibyte @ fa0000 -- 97 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fa0000
Erasing 128 Kibyte @ fc0000 -- 98 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fc0000
Erasing 128 Kibyte @ fe0000 -- 99 % complete flash_erase:  Cleanmarker written at fe0000
Erasing 128 Kibyte @ fe0000 -- 100 % complete
Usage: mount -V                 : print version
      mount -h                 : print this help
      mount                    : list mounted filesystems
      mount -l                 : idem, including volume labels
So far the informational part. Next the mounting.
The command is `mount [-t fstype] something somewhere'.
Details found in /etc/fstab may be omitted.
      mount -a [-t|-O] ...     : mount all stuff from /etc/fstab
      mount device             : mount device at the known place
      mount directory          : mount known device here
      mount -t type dev dir    : ordinary mount command
Note that one does not really mount a device, one mounts
a filesystem (of the given type) found on the device.
One can also mount an already visible directory tree elsewhere:
      mount --bind olddir newdir
or move a subtree:
      mount --move olddir newdir
One can change the type of mount containing the directory dir:
      mount --make-shared dir
      mount --make-slave dir
      mount --make-private dir
      mount --make-unbindable dir
One can change the type of all the mounts in a mount subtree
      mount --make-rshared dir
      mount --make-rslave dir
      mount --make-rprivate dir
      mount --make-runbindable dir
A device can be given by name, say /dev/hda1 or /dev/cdrom,
or by label, using  -L label  or by uuid, using  -U uuid .
Other options: [-nfFrsvw] [-o options] [-p passwdfd].
For many more details, say  man 8 mount .
ERROR: cannot mount plog filesystem
Resetting CMOS to default configuration ...
Reinitializing NVRAM contents ...
Initialization completed.
Exiting 3k init-system ...
[  131.207850] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf
[  131.279340] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf
[  131.350983] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf
..done Sat Aug 14 05:58:23 UTC 2010
tune2fs 1.42.1 (17-Feb-2012)
Setting reserved blocks percentage to 0% (0 blocks)
Starting portmap daemon...
creating NFS state directory: done
starting 8 nfsd kernel threads: done
starting mountd: done
starting statd: done
exportfs: Failed to stat /bootflash/.rpmstore/patching: No such file or directory
Saving image for img-sync ...
Loading system software
Installing local RPMS
Patch Repository Setup completed successfully
Uncompressing system image: Sat Aug 14 05:58:41 UTC 2010
blogger: nothing to do.
..done Sat Aug 14 05:58:41 UTC 2010
Creating /dev/mcelog
Starting mcelog daemon
Removing dme lib
Moving N3K specific syslog config file
INIT: Entering runlevel: 3
Running S93thirdparty-script...
Populating conf files for hybrid sysmgr ...
Starting hybrid sysmgr ...
2010 Aug 14 05:58:53  %$ VDC-1 %$ Aug 14 05:58:52 %KERN-2-SYSTEM_MSG: [   42.366401] hwport mode=1type 2. mod_no 0, inst_no 0 - kernel
2010 Aug 14 05:58:53  %$ VDC-1 %$ Aug 14 05:58:52 %KERN-0-SYSTEM_MSG: [  131.207850] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf - kernel
2010 Aug 14 05:58:53  %$ VDC-1 %$ Aug 14 05:58:52 %KERN-0-SYSTEM_MSG: [  131.279340] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf - kernel
2010 Aug 14 05:58:53  %$ VDC-1 %$ Aug 14 05:58:52 %KERN-0-SYSTEM_MSG: [  131.350983] [1281765503]  read_from_sysconf: No Valid sysconf - kernel
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_FAIL: Power supply 1 failed or shut down (Serial number DTN1650P0YY)
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_OK: Power supply 2 ok (Serial number LIT16480RYU)
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_FANOK: Fan in Power supply 2 ok
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_ABSENT: Power supply 1 is absent/shutdown, ps-redundancy might be affected
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-PS_RED_MODE_CHG: Power supply operational redundancy mode changed to non-redundant
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-FANMOD_FAN_OK: Fan module 1 (Fan1(sys_fan1) fan) ok
2010 Aug 14 05:58:58  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG:  before access to bkout_cfg  - clis
[  167.877423] [1281765539]  read_from_sysconf: No Valid sysconf
2010 Aug 14 05:58:59  %$ VDC-1 %$ Aug 14 05:58:59 %KERN-0-SYSTEM_MSG: [  167.877423] [1281765539]  read_from_sysconf: No Valid sysconf - kernel
2010 Aug 14 05:59:03  %$ VDC-1 %$ netstack: Registration with cli server complete
2010 Aug 14 05:59:24  %$ VDC-1 %$ %USER-2-SYSTEM_MSG: ssnmgr_app_init called on ssnmgr up - aclmgr
2010 Aug 14 05:59:28  %$ VDC-1 %$ %USER-0-SYSTEM_MSG: end of default policer - copp
2010 Aug 14 05:59:38  %$ VDC-1 %$ icmpv6: IPV6 Netlink thread init successful
2010 Aug 14 05:59:38  %$ VDC-1 %$ %VDC_MGR-2-VDC_ONLINE: vdc 1 has come online
Starting Power On Auto Provisioning...Done
Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]:
2010 Aug 14 05:59:51 switch %$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INITED: [FOC1701R0VR-6C:20:56:EF:53:C1] - POAP process initialized
Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: no
Abort Power On Auto Provisioning [yes - continue with normal setup, skip - bypass password and basic configuration, no - continue with Power On Auto Provisioning] (yes/skip/no)[no]: yes
Disabling POAP.......Disabling POAP
2010 Aug 14 06:00:05 switch %$ VDC-1 %$ %ASCII-CFG-2-CONF_CONTROL: System ready
        ---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no): no
Недавно имел секас с 3064. Обновлял его с старой 6 ветки на ту где есть команда обновления биоса (9.6.0.2.U6.8)
Затем как в мануале написано обновил только биос до 3.5.0 с 7й ветки, а затем уже полноценное обновление на 7ю ветку. Все прошло нормально.
Трудится.
так написал же - свитч только приехал.
то есть свитч резервный в ЗИП
все другие свитчи корректно обновлялись - но там я обновлял сначала биос - потом все остальное. а тут решил сразу всё обновить. Вот и получил
Зато сразу научился как загружаться по iPXE если софта нету.
Обновлялся с десяток N3K 5x -> 6.0.2 -> 7.0.3 простой установкой софта, ни с одним проблем не возникло.
Видимо мне не повезло. Сейчас уже 3-4 раза обновлял разные софты, форматил bootflash - все нормально
  • 1 month later...
Коллеги,доброго времени суток.
Столкнулся тут с проблемой 3064 при загрузке вываливается в loader и пишет сообщение:
unknown file system
Я так понимаю грузится с usb или tftp и форматить только вариант?
зы. Лицензия ведь там же тоже хранится?
  • 1 year later...
взяли свич, текущая версия
System version: 6.0(2)U2(2)
думаю обновить сразу до более новой версии, чтобы потом долго не трогать, подскажите где качнуть и как не потереть файлы лицензии ?!
  • 3 weeks later...
В 16.03.2017 в 06:39, Sacrament сказал:
Трудится.
Подскажите, как обновить с 7 до 9 ветки ?
Размер 9 - 1.2гига, на свободное место не лезет, campat - работает только при копировании по особому протоколу.
 install all nxos usb1:///nxos.9.2.1.bin compact
Installer will perform compatibility check first. Please wait.
Compacting usb1:/nxos.9.2.1.bin
Compact of usb1:/nxos.9.2.1.bin failed. Original image might have got deleted. n
пробую поставить с флешки
1 час назад, Mechanic сказал:
А если с флешки попробовать загрузиться без инстала в 9-ку, а потом уже заинсталить чистяком на встроеную флешу??
Или без обновления биоса не запустится?
  • 1 month later...
Отвечу сам себе как обновится на 9 версию.
1. Грузимся в bootmode (ctrl-L при старте)
2. Загружаемся с флешки - boot usb1://nxos.9.2.3.bin
3. Освобождаем место на bootflash и копируем образ с флешки на bootflash
4. Сжимаем скопированный образ - install all nxos bootflash:nxos.9.2.3.bin compact
5. Обновляемся из сжатого образа - install all nxos bootflash:nxos.9.2.3.bin
49 минут назад, sanoka сказал:
Обновлялись с 6-ой версии?
3 часа назад, sanoka сказал:
 у меня подключена консолька, и при загрузке с влешки загрузка виснет намертво, вентиляторы увеличивают обороты до максимума, пока не снимешь питание
какой объем и fat у флехи ?
Только что, sanoka сказал:
флешка на 8гиг, fat32
Спасибо за полезную информацию. А не поделитесь 9 версией? В личку, конечно.
