Нужен совет как для небольшой сети настроить выдачу белых ип.
Есть пул адресов от вышестоящего провайдера. Часть ип используется для нат, часть пока свободна.
Есть сеть физиков, которые натятся. Авторизация мак/ип, влан на дом. Появляется юрик, просит белый ип. До юрика физически волокно, его порт в отдельном влане, приходит на длинк х-стак, маршрутизируется на циске, потом микротик-нат/шейпер. Если назначать в своей сети сеть /30, то не рационалный расход белых ип. Если назначить сеть /27 (осталось свободных), то получится, что 1й юрик, потом 2й, 3й будут в одной подсети, политически неверно.
Как сделать, если масштабы небольшие и очень грамотного админа нет.
  • Replies 50
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Политически верно - BRAS который выдаст, что надо a.b.c.d/31 в vlan, QinQ и т.д..
Микротик так умеет?
П.С. Тазик уже предлогали.
Я делаю так:
На вилан на микротике навешиваю IP с маскрой /32, который является шлюзом всей вашей подсети /27. В нетворк указываю IP клиента. Все прекрасно работает. У клиента прописываем статикой внешку с маской /27 и шлюз. При этом, клиенты не могут видеть друг друга.
Т.е. шлюз /27 - это xx.xx.xx.1
IP абонента xx.xx.xx.2
На микроте выглядит так:
add address=xx.xx.xx.1 interface=urik_vlan network=xx.xx.xx.2
2. каталист 3750 есть, как узнать, та ли у нас прошивка и где брать нужную?
sh version покажите
Cisco3750g#sh vers
Cisco IOS Software, C3750 Software (C3750-IPSERVICESK9-M), Version 12.2(55)SE, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright © 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Sat 07-Aug-10 22:45 by prod_rel_team
Image text-base: 0x01000000, data-base: 0x02F00000
ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(44)SE5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cisco3750g uptime is 43 weeks, 6 days, 18 hours, 23 minutes
System returned to ROM by power-on
System restarted at 15:57:12 ekat Fri Nov 13 2015
System image file is "flash:/c3750-ipservicesk9-mz.122-55.SE.bin"
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
cisco WS-C3750G-24TS-1U (PowerPC405) processor (revision E0) with 131072K bytes of memory.
Processor board ID FOC1210Z8DU
Last reset from power-on
101 Virtual Ethernet interfaces
28 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address : 00:1F:9D:48:D4:80
Motherboard assembly number : 73-10219-07
Power supply part number : 341-0098-02
Motherboard serial number : FOC1210360R
Power supply serial number : DCA120591C0
Model revision number : E0
Motherboard revision number : B0
Model number : WS-C3750G-24TS-E1U
System serial number : FOC1210Z8DU
Top Assembly Part Number : 800-27484-01
Top Assembly Revision Number : C0
Version ID : V03
CLEI Code Number : CNMWZ00ARC
Hardware Board Revision Number : 0x09
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(55)SE C3750-IPSERVICESK9-M
Configuration register is 0xF
Я делаю так:
пока так и настроил. вроде всех зайцев убил: жирный юрик не будет со всеми шейпиться, полноценный ип в небольшой бизнес-центр, просто, понятно.
если начнутся грабли, будем изучать ip unnumbered на 3750
Edited by devd1
1. что такое тазик?
Это такое слово маркер, по которому опознают проффесианала.
Ахахах... На приеме у доктора:
- Доктор, что у меня?
- Согласно маркерам антител тазика вы - админ.
Обычно ЮЛ требуют статику.
прям требуют?
У нас своя региональная специфика, возможно сильно иная, чем у вас.
Для красивой и большой корпоративки, так то и вланчик не жалко, а вот ЮЛ в офисцентрах, с ротацией в среднем раз в 2 месяца обычно имеют теже кухонные тплинки, что и физики. С такими довольно удобно выдавать реальники в пппое, ибо сегодня он им нужен, а завтра не нужен, и сами эти товарищи роутер не перенастроят. По итогу радиус исключает тех.отдел из цепочки абонент-абон.отдел-тех.отдел :)
НАТ 1 в 1 не рассматривается?
я думаю, что это путь превратить микротик в тыкву, возможно попортить репутацию и вообще заиметь себе много регулярных звонильщиков из числа ЮЛ.
Я считаю, что такая концепция defective by design на софтроутере.
прям требуют?
Прям в ТЗ прописывают.
Всякие магазинчики у нас подключаются как обычные ФЛ, по оферте. При необходимости можно и статический белый IP выделить на PPPoE, не важно, для ФЛ или для такого магазинчика.
А ЮЛ, которым нужна именно выделенная линия с гарантированной полосой — индивидуальный договор, со статической маршрутизацией.
прям требуют?
если я правильно понял, доступ у нас аналогичный. Массовый упор в pppoe, индивидуальный в статике.
Мне вот интересен другой момент, по политичесим соображениям вы не хотите что бы юрики с внешними айпишниками друг с другом общались? Так?
Но при этом вы не думаете, что они с внешними адресами и таки должны друг с другом общаться.
Тут на лицо не правильные религиозные убеждения, вы пытаетесь решить проблему, которую изначально не нужно было решать.
Всех в один влан и не парить мозги.
На край можно на коммутаторе на порту исходящий трафик в сторону абонента порезать.
И сети целы и вы не озадачены лишним гемороем и стабильность сети выше.
П.с. А если второй юрик поднимет у себя сайт и первый с третьим юриком захотят этот сайт посмотреть? А то и вообще решать, что там важный для их бизнеса контент :)
Откуда такой вывод?
Глупость.
