Проверка PLC делителей не верь паспорту из комплекта
Легко, с другой оконечки с помощью рефлектометра (jdsu) - в итоге имеется 1,1дБ имеется затухание (пигтейл-патч-пачт-пигтейл).
Много разных может быть вариантов:от плохого патчкорда,розеток,сварок с пигтейлами(интересно как вы синий(upc)проверяли на том же волокне),неправильно сделаного анализа реф. и т.д.
Вообще есть стандарт iec где затухание линии измеряется с 2 сторон и с 2 катушками,там еще и про розетки чуток написано.Как я понял у вас перемычка между кроссами поэтому 0,5+0,5 возможна.
Edited by Hoper
Share this post
Link to post
Share on other sites
Разобрал делитель. Интересно... входящее волокно центрируется в металлической трубочке. Исходящие просто приклеены.
Share this post
Link to post
Точность у входящего намного выше должна быть. Исходящие тоже центруются в канавках, и заклеиваются.
Share this post
Link to post
я и писал про перемычку. проверял на соедних волокнах (с десяток), где обычная полировка - общее затухание не более 0,5 дБ. Так что на APC затухание больше. В итоге проварить пришлось, раман иначе не запускается.
Share this post
Link to post
Тогда получается что изменение в линии на 1 дБ положит вам ромку.
Share this post
Link to post
Да, поэтому и проваривали в кроссе напрямую.
Share this post
Link to post
Осенью заказал в ССД несколько корпусных делителей 1х8
Приехали естественно китайские поделки, хотя была надежда, что где-то у нас наладили производство.
Я начал переваривать разъем на вводном патчкорде с APC на UPC полировку, чтобы напрямую подключать делитель в PON модуль. На одном делителе при снятие лака с волокна произошла неприятная штука. Волокно поехало в свободном буфере и вылезло примерно на 3 сантиметра. Хотя до этого казалось, что буфер крепко сидит на волокне. Вобщем я был практически уверен, что запорол делитель стоимостью 3,5 штуки. Работу доделал, но расстроился и убрал его с глаз долой.
И вот на праздниках от делать нечего решил замерить что там с затуханием на этом делителе. Так и есть, вместо положенных 10 дБ было затухание в 17. НО оно было! Я так ожидал, что вообще ничего не будет. Первая мысль где еще можно его использовать с таким затуханием, а вторая - может коробочка то разборная?
Так и есть. Коробка оказалась разборная. На 5-ти шурупчиках. Разобрал.
Первое, что увидел, как входящее волокно стянулось и получило большие изгибы в точках крепления, которые выполнены из тезиновых трубочек приклееных клеем. Я эти трубочки разрезал, волокно выпрямил и делитель заработал в штатном режиме. Настроение приподнялось :)
Потом начал смотреть на саму конструкцию делителя. Довольно компактно сделано. Т.к. он оказался рабочим дробить корпус дальше я не стал, но обратил внимание на вид уходящего шлейфа. Я искал такие делители в России и ни у кого не нашел. Я очень хочу получить такие делители, чтобы попробовать поварить их в муфтах.
Ну а наш герой имеет довольно интересное крепление 3-х миллиметрового буфера в большом корпусе при помощи эпоксидной смолы. Если бы еще не свободный буфер, то было бы вообще прекрасно.
Share this post
Link to post
Я такие продам. Корпус 40мм. Без буфера удобнее.
Share this post
Link to post
В муфты нужно plc tube 0,9mm укладывать,проще уложить,затухание меньше
Share this post
Link to post
На этот раз не стал колхозить. Заказал в файбертуле делитель с нужными разъемами. Сегодня приехало.
Обзвонил с десяток компаний, никто такие ни привести не сделать не мог. Хотя вру, эмилинк брался, но запросили цену вдвое выше.
Share this post
Link to post
Говорят что сами клеЮт делители: gnlan.ru
Звоним - заказываем. День на изготовление и отправляют.
Сейчас там покупаем. Ценник гуманный. Не далеко от столицы изготавливают.
Share this post
Link to post
Интересно. Позвоню, пообщаюсь. Делитель делать - это не два пальца об асфальт.
Share this post
Link to post
Не всегда делители кривые. Иногда руки :)
Так что контроль и контроль :)
Share this post
Link to post
6 часов назад, Bachaa сказал:
А если сварки нет, на коннекторе?
Тогда надо коннекторы откусить и проверить)
Было у меня такое с 1/8.
Коннекторы откусил, приварил пигтейлы, проверил, всё чётко. Косяки были в самих коннекторах, толи приклеили плохо, толи не отполировали.
Share this post
Link to post
ой ли. Я вам в додачу качественных делителей дам инфу о качественных ОНУ.
В общем партия 1000 онух ZTE от крупного поставщика. Все огонь. Потом начались интересные приколы - некоторые онухи перестали регаться(около 50 штук). Ну я к продавцу - эй, пацаны, бида с онушками. Начали смотреть - разные версии FW и HW. Хотя есть этих же HW и FW которые работают. Начали продавцы мучать патчами, сигналами. Я им одно - они мне другое. В общем дернул меня черт вскрыть их. Что я увидел в новых онушках? Смотрите. Вот в одной как то наклейка меня смутила на лазере, она какято бушная чтоли
но это еще ничего. Открыл я вторую
После плотного общения с поставщиком - как оказалось это rifubrished onu.  Типа с завод в китае(не ЗТЕ). Они там их ремонтирую, вкидывают в новые корпуса и новую коробочку :) Вот такие вот дела :) Печаль пришла оттуда, откуда ее не ждали, т.к. после общения с другими поставщиками - информация подтвердилась. Основной крупняк возит именно с этого завода, т.к. маржа выше,  а процнт возврата не такой уж чтоб ахнуть.
Edited by TriKS
Share this post
Link to post
Хулиганы, только не тут этот хлам обсуждаем. Давайте в другом месте. В другой теме. Тут трем про PLC делители.
Share this post
Link to post
по PLC тоже могу сказать - проблема зачастую в клее(или кампаунде, что волокна держит у кристалла). Бывает на морозе он теряет свои свойства и уводит волокно. Потеплеет - опять нормально все. Ни раз обжигались.
Share this post
Link to post
1 час назад, TriKS сказал:
Возможно. Но те PLC, что я разбирал вообще были не проклеены. Там волокно примыкает к кристаллу в микротрубках. Клеем схвачена только оболочка волокна.
Share this post
Link to post
Скео весьма гибкие, быстро оконцуют что угодно как надо.
Share this post
Link to post
В 08.06.2020 в 10:55, RN3DCX сказал:
Кто нибудь брал делители у Лансет?
В частности вот такие: https://lanset.ru/plc-splitter-18-neokontsovannyy-1/
Хотелось бы услышать отзыв как они себя ведут в минусовую температуру?
Практически без брака. Поменяли спустя 9 месяцев купленный сплиттер..
Рекомендую протестить, если есть возможность.. Обычный современный холодильник спокойно -25 дает - брак покажет сразу..  Достаточно сварить плечо 1:64 или 1.128 и проверить после 2-3 часов охлаждения...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
