Мне нужно будет скопировать несколько сот ГБ с одного сервера на другой.
Количество файлов большое (за сотню тысяч), но я могу предварительно перегнать их в tar.
Посоветуйте, чем лучше копировать?
С помощью scp, подключив том по NFS или еще как?
Лучше без шифрования, если в пределах локалки, серверам будет легче. Монтируйте nfs и копируйте, хотя я бы rsync использовал
rsync поверх ssh
в rsync можно еще скорость ограничить, чтобы на серверах параллельно работать можно было.
Да мне бы как раз побыстрее.
Подмонтировал NFS, трансфер примерно 400 Мбит/с. Хотя линки гигабитные и CPU не перегружен.
С предоставлением сервисов проблем быть не должно — для сервисов другой интерфейс используется.
Кстати, не могу. На разделе не хватает места для tar.
А насколько я понял, tar не умеет перемещать файлы в архив (в моей версии ключ --remove-files не принимается).
В свое время были сложности именно с НФС между фрей и линуксом (6 редхат, фря, не помню типа 9.х). Без тюнингов скорость сильно низкая выходила. В общем для одноразово лучше рсинк. (тар целиком гонять - при обрыве придется еще раз гонять. рсинк с приемлимым оверхедом сможет продолжить.)
экспортировать по iscsi. остальные варианты будут сильно медленнее.
iSCSI без тюнинга (jumbo-фреймы, офлоады) мне кажется ничего хорошего не покажет.
На NFS было 400 Мбит/с, помоему неплохой результат.
А как это должно выглядеть, кстати?
У них ведь файловые системы разные. Нужно отключать том, монтировать по iscsi, они ФС друг другу не запорят?
400MBit/s - это вы достигли скорости десктопного НМЖД, можно сесть и успокоиться.
SAMSUNG HD204UI, WDC WD30EFRX-68AX9N0
Звучит, конечно, фантастично, что на этой паре вы получили практически гигабит. Прямо вот файлик льете гигабайт на 60 и показывает 100 мегабайт/с?
Интересно, за то время, пока тут обсуждается эта тема, сколько раз можно было уже скопировать диск любым обсуждаемым способом? :)
уже давно sata диски за 100M/s перескачили
Не забывайте про размер физического блока и про произвольный доступ к данным.
vlad11
И как это связано с линейным копированием? 100Мб/с десктопные диски уже лет 5 как выдают, а современные на 2-3Тб уже к 200 подошли.
обычный десктопный винт даёт гигабит полосы на линейном чтении.
